D2 tres amigos + rucni brzda sviti
Ahoj, dneska se mi behem jizdy rozsvitily tres amigos + rucni brzda. Tak nejak prochazim web. Doporucuji zkontrolovat hladinu brzdovky, ale o vypada OK. Nemae nekdo napad ci zkusenost? diky
Re: D2 tres amigos + rucni brzda sviti
Diagnostiku a potom podle výsledku opravit co to nahlásí. Jinal je to hledání jehly v kupce sena.
V patek mam odjizdet do Albanie Pokud tedy ma nekdo nanocom a mel by na me cas, tak bych to uvital. diky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Coz o to, nanocom i cas by se nasel, ale aby to pro tebe nebylo daleko..
No na Moravu to mam daleko Ale urco diky za nabidku.
Normálně jeď na vélet, takto jsem jezdil snad rok a něco. Prostě ti jen nepojede ABS a ty další prasečiny.
To je také možnost. V tom případě si zkontroluj náboje kol, jestli nemají vůli, aby jsi vůbec někam dojel.
Tak podle diagnostiky je to ABS senzor. Ta lepsi varianta
Často je to jenom zlomený drát k čidlu.
S diagnostikou je to mnohem jednodusi. Jak si rikal Stejne tak se mi pojede s lehcim srdcem, senzor neni stopper.
Tak mrtvý senzor, je první známka mrtvého náboje. Tedy začni kontrolou náboje
Abych to upresnil, diag hlasi ztratu dat ze senzoru. Vypada to nalomeny vodic, na diagnostice je videt stabilni napeti. A pak blikne chyba, ale displej ztratu napeti ani nestaci zobrazit.
Jak už to bylo napsáno, často je to jenom zlomený kabel, a méňě často ložiska v náboji. A ten se potom umí zadřít velmi rychle. Proto zkontrolovat zavčas.
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Ahoj,aj mne sa rozsvietili,ale som vypozoroval ,že pri jazde dopredu sa rozsvietia a stačí vypnúť kľúčik a chyba sa stratí ,ale keď cúvnem tak chybu aj zapíše(nestály signál ABS) a musím ju vymazať na diagnostike.Bude KO náboj???
Tak je to vyreseno. Vymenil jsem kabel, nepomohlo. Pomohla vymena cepu na kole. Dluzno dodat, ze tam byla citit vule kola <->.
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Ahoj,náboj vymenený a dnes pri cúvaní sa to zase rozsvietilo,už ma ide je....! Čo to môže spôsobovať????Nestretol sa niekto s tým?
A co diagnostika? Ono zrovna ty kontroly mohou mít víc důvodů? A hledat do bez diagnostiky je tak trošku pokus/omyl.
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
MadTom -nestály signál.Myslel som že náboj(ak by bola vôľa dnu).Tak som náboj vymenil.Tak teraz neviem čo by to mohlo byť.Len je zarážajúce ,že sa rozsvieti pri cúvaní!!!!
To chce osciloskop a podívat se, co z toho čidla doopravdy leze a porovnat s tím na druhém kole. Napíchnout se na dráty až u řídící jednotky, aby se uplaznilo i celé vedení od čidel k řídící jednotce.
