D3 klasne výška za jízdy
Ahoj pánové mám takový problém auto mi za jízdy vyhodí červenou kontrolku podvozků z ničeho nic se začne celé vypouštět když okamžitě vypnu klíče a znova nastartuji tak se auto normálně zvedne a pokračujeme dál. Toto jsou chybové hlášky z nanocomu.Dekuji za rady.
Re: D3 klasne výška za jízdy
Zajímavé jsou ty hlášky o malém napětí. Jestli to nebude špatnou baterkou, která to v některéchvíli neukrmí. Nebo kontakty na baterce nebo nějaké silové uzemnění.
spis je zajimave ze chyb je celkem 58, asi bych je nedrive vsechny vymazal pak to projel a nacetl jenom to co je aktualni
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Asi bych se nejdřív podíval na kontakty na baterce
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
doporucil by som pripojit lepsiu diagnostiku a zameral sa na chybove hlasky riadiacky air suspension, na obrazkoch vidiet vela komunikacnych chyb ktore su vyvolane primarnou poruchou...
Sent from my mobile phone
LRservis.sk Bratislava
Pánové tak se mi včera podařilo vymazat všechny chybové hlášky a čekat jestli auto zase padne a hned ráno padlo tak posílám výpis chyb tak jestli pomůžete po čem jít dekuji.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Vše způsobuje chyba C1A07, ale ta by měla mět ještě nějaký příznak.
Je to chyba že nesedí kalibrace čidel na rovině zkrátka to hlásí že auto je vykřížené.
Kouknul bych na hodnoty čidel a zkalibroval podvozek na rovině.
tady další info: https://www.disco3.co.uk/forum/c1a031c- ... 78371.html
Dekuji za info to je možné zda si mi ze prava zadní strana je níže je někdo z okolí Brna kdo by mi pomohl zkalibrovat podvozek ( nikdy jsem to nedělala tak nevím ) předem dekuji
- Dex
Já bych nejdřív vizuálně zkontroloval čidla, konektory a mechanický pohyb čidla jestli se třeba neseká
To jsem dělal vše promazal a konektory vyčistil sprejem na kontakty čidla jdou krásné volné
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
diagnostiku nemám , ale s touto chybou podvozku bojuju víc jak 3 roky s menší nebo větší pauzou
Hubert mě to diagnostikoval na L přední čidlo : nebo svazek z té strany
Jak píšeš , hned to spadne do červeného a podvozek se za jízdy začne vypouštět . To že si to auto samo dorovnává výšku ,
tak si řeší nefunkčnost nějakého čidla.
Rychlá náprava u mě v manuálu .
Vyřadím na neutrál chcípnu a opět nastartuju vše za jízdy a jedu dál , v noci to úplně nejde.(Řešení to, ale není jen dočasné )
Praha -hradec třeba i 10x za sebou hrůza.
Prozatím jsme přišli na zlomený kabel u konektoru za předním levým kolem a klasicky nejdřív zeleno pak černo , kabel kaput asi 30cm.
Kabel jsem opravil ale minulý týden opět 3x , od té doby klid ,
u mě je to tak , že to zlobí tak týden pak je 3/4 roku pokoj.
Závada jsou kabely, já už vystříhal tak 2m kabelů od čidel vždy nejdřív zelenina pak je kabel černý a nevede.
hledej v kabelech za levým předním kolem , nadkolí musí dolů.
Dokonce jsem koupil z jiný D3 celou kabeláž podvozku , ale to musí bouda dolů a to se mi zatím nechce.
Re: D3 klasne výška za jízdy vyřešeno
Všem dekuji za rady problém byl v kalibraci podvozku který byl totálně mimo stanovené hodnoty a ještě úplně každé kolo jinak. Po kalibraci podvozku zatím klid tak uvidíme ještě jednou dik
