Sháním diagnostiku k pronájmu (na L322) - Brno a okolí
lubu-cz
auto: RR 2007 3,6 TDV8
#1 Příspěvek od lubu-cz » 18 lis 2021 20:22
Zdravím, umřel mi RR a potřeboval bych diagnostikovat problém, abych se mohl rozhodnout, do kterého servisu to odtáhnu.
Je někdo v Brně (popřípadě Břeclav - tady jsem ho odstavil) a okolí kdo by diagnostiku pronajal, popřípadě přijel a načetl?
Pronájem, popřípadě cestu a čas samozřejmě uhradím.
Zkusím popsat průběh závady, třeba budete mít nějaké vodítko.
Auto jezdilo normálně, bez nejmenšího náznaku přicházejícího problému.
Pak chci někoho předjet a jak jsem šlápl na plyn, auto akcelerovalo a pak najednou přestal reagovat pedál plynu.
Chybovou hlášku (engine fault) to hodilo až cca 10 sekund po závadě.
Doklouzal jsem na jedno parkoviště, zkontroloval hadice vzduchu (které jsem před pár měsíci měnil) a zkusil znovu nastartovat.
Auto nastartuje, ale jakoby pokašlává, jak kdyby tam nešel vzduch nebo palivo. Pedál plynu nereaguje.
Děkuji za tip na diagnostiku, popřípadě za nápady na závadu.
RR 2007 3,6 TDV8 (L322, MKIII)
teekey
auto: RR L322 (V8)
Re: Sháním diagnostiku k pronájmu (na L322) - Brno a okolí
#2 Příspěvek od teekey » 18 lis 2021 21:30
jenom hadam, muze byt zcela vedle:
- palivovy filtr
- vzduchovy filtr v airboxu
- palivove cerpadlo (pokud tam je v nadrzi)
- ventilove viko (leve, prave)
- MAF cidlo
- vstrikovace a zhavicky
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
