Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
nema tady nekdo pumu defika s klimatizaci ale bez vystouple predni masky? vypada to jak auto bez klimy ale Italove domontovavali chladic klimatizace a maji to v obyc masce. potrebuji to tak predelat u sebe. dik mato
Re: Rychlo dotazy
A co k tomu pořebuješ? Dala se na to sehnat celá přestavbová sada na dodatečnou montáž klimatizace. V RAVE k tomu bylo dokonce upozornění, aby se to nedělalo, že to není originál. Asi jim utíkali peníze. Co jsem koukal na fotky, tak chladič klimatizace byl podstatně menší, než ten originál, ale jestli to vadí netuším.
Re: Rychlo dotazy
naraznik s navyjakom mam na auto bez klimy a nechci asi jinej davat.
Re: Rychlo dotazy
Takže máš dvě možnosti - buĎto sehnat tuto neoriginál sadu, nebo sehnat originál sadu a upravit nárazník. Nezavrhoval bych ani jednu možnost. To okolo chladičů a nárazníku je ta jednodušší část celé montáže klimatizace.
Re: Rychlo dotazy
ja ale klimu mam jen ji potrebuji o 6cm dislokovat dozadu. nejhorsi je jak to ma puma medzi motorem a chladicem asi 30cm volneho mista. a ty debilove to jeste museli vytahnout vse ven
a nema to ani ramecek na chladic ja 300tdi je to tam takove nepekne
Re: Rychlo dotazy
Jo takhle, tak v tom případě bych upravil ten nárazník a klimu nechal jak je. Výměna výměníku za menší a úprava hadic bude o kus dražší, než upravit nárazník.
Chladiče má Puma snad stejné jak TD5ka, tedy podstatně větší než 300ka. Jestli je to lepší, to zkoumat nebudu, velikostí jsou to chladiče spíš na malý autobus, než na auto.
Re: Rychlo dotazy
Ja by som chladice nezhustoval. Planujem praveze na chladic klimy doplnit este jeden ventilator (rovnaky ako tam je, mali by sa zmestit 2 vedla seba) lebo ak nema klima dostatocny napor vzduchu (pomala jazda stanie) tak nechladi dostatocne. V lete 2021 pred Albanskom mi dofungoval kompresor klimy tak som daval novy a klimoskar krutil hlavou, ze to nejak malo chladi, ze by malo viac. Ono bolo dost cez 30°C vonku ked sme to naplnali. O par hodin podvecer ked trosku klesla teplota za jazdy z klimy na max isla teplota 3°C Takze novy kompresor kompresoroval a klimoska klimovala.
Re: Rychlo dotazy
Daji se nekde sehnat prodluzovaci kabely prednich blinku a obrysovych svetel? Davam jinou masku a ramecky svetel ale musi se prodlouzit kabely. Diky
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Tohle jsem neviděl, já bych ty kabely na vhodném místě střihnul, připájel vložky a pájené spoje přetáhl smršťovkou s lepidlem. Dobře udělané to bude stejně spolehlivé jako další konektorový spoj.
Re: Rychlo dotazy
Koupil jsem si masku svx a zjistil jsem ze tam nejspis jdou nejala specialni svetla? Nevite kde je sehnat? Nebo nejde tam nejak osadut ta klasicka? Diky moc
Re: Rychlo dotazy
Caute. Tecie mi gufero na rejdovej guli. Pri oprave je lepsie vymenit uz aj homokinetak aj ked tomu nic nie je?
Re: Rychlo dotazy
Když to budeš rozebírat, tak ho akorát pořádně vymyj a zkontroluj, jestli není někde poškozený (praskliny, omačkání, důlky nebo vydřená míst, omačkané drážkování). Jinak nově namazat a šup s ním zpět. Měnit preventivně něco nepoškozeného není potřeba, zvlášť pokud by jsi tam dal nějaký díl z druhovýroby, tak kvalitou může být horší než originál. A originál vzhledem ke stáří těchto věcí může být klidně jenom přebalená druhovýroba s vyšší cenou.
Re: Rychlo dotazy
Diky chlapi
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
Ako funguje toto. Je na tom znacka sytiča. Keď to potiahnem pridá plyn len sa to tam nijak nearetuje. Motor je 2,5 TD
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
Ahojte. Ako sa nastavuje cerpadlo- predvstrek na TD. 300TDI viem tak ci je to podobne. Na prsiach som nasiel otvor k cerpadlu aj skrutka ktora drzi remenici na cerpadle tam je akurat tam niesu tie stelovacie skrutky ako na 300TDI
Re: Rychlo dotazy
Nepoznám ten motor tak dobre ale možno sa natáča čerpadlo ako na zetore...
Defender 110 Tdi 1998
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
To máš blbé ... Povolis čerpadlo zvyčajne na troch sroboch a natocis kam treba.
Re: Rychlo dotazy
DIAGNOSTIKA BRNO
chalani nemate niekto v brne alebo niekde rozumne daleko Nanocom na Pumu 2,4 ? potrbujem live data. dnes mal byt odjazd na dovcu a od vcera auto protestuje. mne ukaze diagnostika len chyby potrebujem live data.
dik
dik
