Cavte. Robim na d3 problem ze sa po zaradeni nepohne. Pohne sa iba na redukcii. Problem je v rozvodovke ( transfer case). Nasiel som tam rozpadnute lozisko ale nejak mi hlava neberie ze co vlastne je za problem ze to nejde. Nic nieje poskodene ine okrem toho loziska. Nerisili ste to niekto? Ten interny difernecial ma vsebe dve lamely ale nechapem ako vytvaraju tlak aby boli spojene. Medzinapravovy samosvor lamely su ok.
Dik za napad.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
D3 rozvodovka problem
Re: D3 rozvodovka problem
Este foto
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tlak na lamely je reseny motorkem a snekem. Nez si to rozebral udelal si zakladni nastaveni a vypis zavad? Jestli to jede jenom na zelvu tak je otazka zda se ti toci oba kardany…?
Uz som na to prisiel... Elektricky to je ok. Ide to iba ked zapne spojku motorcekom. Chyba je vo vydratych plastoch na vidlicke radenia hi lo. Kokesek nemas transfer case na diely? Treba mi vidlicku resp iba tie plasty co sa dotykaju toho bazmeku co sa kruti. Proste to nedotlaci fldostatocne a je to v ako keby v neutraly.
- Kokesek
To neni problem pridavek mam plnou paletu a druhou na dily.
