L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
Re: L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
Nevali se nekomu z vas doma 100% alternator? Nebo rada, kde za rozumny penize koupit?
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ja mam L322 2004..sice diesel ale asi to velky rozdiel nebude v alternatore. Tiez mi odišiel. Repas 80e. A teda povodny zostal obal. Este som ho aj rozobral - nove zberače, diody ci ako sa to vola, no proste ako nový. Za 80e a samozrejme zaruka. Myslim ze ani u vas to nebude extra drahsie. Rovno som pomenil aj nejake kladky, remen a tak. Ked uz sa to rozoberalo tak pri jednej špine ako sa hovori.
Zatim jsem to vzdal a dal jsem stary alternator na repas snad schopnemu clovekovi s tim, ze tam da origo bosch regulator a ne zadnou cinskou potvoru. Tak uvidime.
Update - dnes se mě vrátil původní alternátor z repase, namontován zpět. Už to zvládám za méně než 2 hodiny
Na multimetru dává o pár desetin více než původní nový (měřeno na baterce), tak uvidíme. Palubovka ukazuje napětí cca. o 0,3-0,4 V menší, je to normální?
Zítra delší test jízda, tak držte palce, ať to pomůže.
Tak bohuzel se po cca. 300 km chyby vratily zpet, uplne stejny prubeh. Teoreticky - je mozne, ze vsechno je zpusoveno prehratim kompresoru nebo spatnyma prednima mechama? Trosku me tam nesedi ten Trans Fail Safe, ale...
- bandit
- auto: rrc 3.5 ,l322
Ako pokracujes?
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Žádná sláva...čekám na novou AMG baterku, ale moc si od toho neslibuju.
Potřeboval bych na pořádnou diag, ale v okolí o nikom nevím a přes půl republiky se mě jen nechces.
Usadila se mě CAN BUS chyba v jednotce EASU a nejde smazat.
Lukassino mel pravdu, vetsi baterka se tam uz opravdu nevleze. Tato byla jak jezek v kleci.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Na předface se vejdou i nějaké 110ky. U faceliftu už jen 95Ah
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Zdravim, a jak to dopadlo, vyresil se problem novou baterii nebo... ? Dik
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Ahoj, dám menší update, třeba někomu v boudoucnu pomůže.
Nová baterie ani alternátor problém nevyřešil. Zlepšila se celkově úroveň napětí v celém autě, takže to mohlo mít nějaký podíl. Nicméně před zimou jsem nechal zkontrolovat motorek přepínání LOW RANGE/HIGH RANGE. Přes zimu byl docela klid. Ale jak začlo teplo a já stál v zácpě, tak opět ta stejná chyba. Po dlouhém googlení jsem objevil, že to může způsobovat potenciometr, který je přímo v motorku ovládání /snímá polohu natočení. O víkendu jsem motorek sundal, rozkuchal pouzdro potenciometru (nejde jinak než částečně destruktivně), vyčistil, proletoval kontakty. zalepil tavnou pistolí pouzdro. Operace tak na 1-2 hodiny s tím, že jsem nebyl na zvedáku a ležel pod autem. Poté 400 km jízda v teple a zatím bez chyby, tak uvidíme.
Zde link, kde se to řeší, včetně foto:
https://www.rangerovers.net/threads/tra ... psy.40567/
Ahoj, nemáte někdo k prodeji motorek přídavné převodovky? Rok od opravy mě odešel enkodér úplně
Díky za nabídky.
Díky za nabídky.
