Steyrova DI 300Tdi
Re: Steyrova DI 300Tdi
Pohledej si popisy oprav střešních oken u D2, konstrukce je podobná, problémy měly všechny. Já jsem to teď na jednom autě předělával a byla to taková polo-repase toho, co netěsnilo. Každopádně stropnice ven, okno ven, očistit a nově namontoval s přilepením pořádným lepidlem, nikoliv samolepící páskou, která se už dávno rozpadla.
Ahoj, vďaka za odpoveď.MadTom píše: ↑08 čer 2022 10:04 Pohledej si popisy oprav střešních oken u D2, konstrukce je podobná, problémy měly všechny. Já jsem to teď na jednom autě předělával a byla to taková polo-repase toho, co netěsnilo. Každopádně stropnice ven, okno ven, očistit a nově namontoval s přilepením pořádným lepidlem, nikoliv samolepící páskou, která se už dávno rozpadla.
Pozeral som na mnohých weboch aj pre D2 predtým ako som sa do toho pustil.
Stropnica je stále von od januára...
Okná boli obe vonku.
Očistená koroséria i rámy okien, vyničky vyčistené, tesnenie okna vonku a vyčistené.
Odtokové plastové rožky očistené a nanovo pretmelené.
Odtokové haičky prečistené.
SIlikón na karosériu i rám okna zhora tak aby ho vytlačilo.
Silikón zospodu na plechovú vaničku + pod každý šrób + pod mechanizmus kľučky.
Všetko precízne najlepšie ako som vedel, no stále tečie...
V tom případě postup jako u Defendera (tam je i oficiální manuál jak řešit zatékání) - dva lidi a hadice s vodou. Jeden uvnitř hledá, kde to teče, druhý venku auto kropí.
A jsi si jistý, že to teče šíbrem?
Já teda nevím, jak u D1, ale u D2 se zatékání šíbrem, co já vím, nikdy neprojevovalo vodou u sluneční clony ...
Neteče spíš pod čelním sklem, pod hagusem(pokud je) nebo spojem střecha A sloupek?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Ahojte,
podľa mňa tečie strešným oknom, vyzerá to tak, že okolo kľučky ovládania/otvárania a voda sa nazbiera v plaste, ktorý drží clony a kde je svetlo a kľučka, včera počas dažďa som to kontroloval (tapec mám stále preč) a mám pocit, že mi po servinom zásahu a vybratí strešných okien dobre nedosadá sklo na tesnenie a taktiež mi na prednom okne nejde kľučka a mechanizmus tak, že by v poslednej polohe po zatiahnutí zacvakol ako na zadnom okne a kľučku doťahujem o 1/4 otážky viac ako by mala ísť až za vybratie (snáď to vidno, sorry za kvalitu foto) a voda vzlína popod sklo, lebo musí fakt poriadne pršať aby sa to prejavilo.
Dá sa sklo na strešnom okne zrovnať, štelovať, nastaviť aj bez demontáže? Je tam dosť zlý prístup k tým 4 nastavovacím skrutkám...
Naposledy upravil(a) steyr dne 17 čer 2022 11:37, celkem upraveno 1 x.
- zidon
- auto: DI., UAZ, Vitara, ..
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko v C. ) ;-) POVOLANI: Zachranar ( aneb poslani k posrani :D )
Ahoj.
Muzu vedet na kolik te vysla ta zahradka? A ten predni "Camel" ram? Diky
Ahojte,
malý status update:
- strešné okno vymenené a zatiaľ netečie.
- začalo to popiskovať tak vymenená napínacia kladka aj s remeňom a tristovka si klepe pekne po tichu.
- cez víkend vypovedalo službu servo, z ničohonič po nasadnutí v sobotu ráno volant ztuhol asi servopumpa...
- a už 5x mi to za posledný mesiac počas jazdy bez akéhokoľvek varovania zdochlo, ani nezakuckalo ale proste motor vyplo a elektrika šla, potom nešlo naštartovať i keď motor pekne točil, baterka nová, nafty dosť, po cca 10 minútach som naštartoval úplne normálne, takže po konzultáciách so skúsenejšími bola odporučená výmena relé čerpadla, prípadne stop ventil takže to mám momentálne v pláne. Stretli ste sa niekto z niečím podobným?
malý status update:
- zidon
Nadhera!!!
Ahojte,
malý status update.
- Servopumpa umrela, je vymenená za ZF.
- Začal sa ozývať predný dif, tento týždeň je naplánovaná rozborka a identifikácia problému.
malý status update.
- zidon
Tak jak jezdi Diskoska?
vďaka za opýtanie.
Servo vymenené, predný diff vymenený, jazdí denne ok.
To vypínanie motora sa zlepšilo po výmene stop ventilu na čerpadle.
Nechcelo sa to zohriať na prevádzkovú teplotu tak som vymenil snímač teploty motora, nepomohlo, potom termostat na chladení a všetko ok, teraz je za 5-7 min na prevádzkovej teplote.
Ešte mám kúpené na výmenu zadné strešné okno bo tečie, obe som opravoval (vybral, pretmelil a prečistil, stále tiekli), potom som kúpil druhé a je ok.
(tapec mám nanovo očalúnený a čaká už pol roka, kým doriešim strešné okná )
Už sa len vozím, ešte čakajú na výmenu tlmiče...
vďaka za opýtanie.
- zidon
Krasa
Konečne prezuté na zimu.
Všetkým prajem pokojné sviatky a do Nového roka hlavne veľa zdravia a šťastia - vždy a všade a milióny metrov bez nehody!
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Parádní fešanda
Ty tam máš všude osazené klasické žárovky ? Že to má takové příjemné vřelé teplé světlo. By jsi sem mohl nahodit i fotku jak to vypadá v noci z tvého řidičského pohledu, když zapneš tu elektrárnu.
Sloužim lidu! :-)
Ahoj, všetky prídavné svetlá sú origo alá CT, t.j. Hella Rallye 1000 2x diaľkové + 2x hmlové na streche a 2x Hella Comet 550 na nárazníku a 2x pracovné bočné a 2x cúvacie Hella Picador a všetky majú H3.
