Ventilátor motoru Freelander II
Freelander I, II
Pavel
#1 Příspěvek od Pavel » 14 čer 2022 21:01
Zdarec chlapi mám problém nezapne mi při přehřívání ventilátor. Vyměnil jsem už ovládací modul na ventilátorech vypadal už hrozně a nic.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Ventilátor motoru Freelander II
#2 Příspěvek od bata » 15 čer 2022 13:55
Pavel píše: 14 čer 2022 21:01 Zdarec chlapi mám problém nezapne mi při přehřívání ventilátor. Vyměnil jsem už ovládací modul na ventilátorech vypadal už hrozně a nic.
Modul asi stacilo zmerit, jestli spíná, tohle budou spíš uhlíky na motorku větráku, zkus na nej zaklepat, jestli se chytne, kdyz je evidentni, ze by mel bezet, tj pri zapnute klime, nebo pri teplote cca 95 +. Muzes vetrak odpojit a na zastrcku privest 12v primo, abys videl, jestli neco dela. Takze buď vyndat a repasovat, nebo vyměnit celou saharu. Měnil jsem na benzinu včetně chladiče.
Saharu jsem koupil tuhle, jen měla trochu kratší kabel k modulu, tak jsem ho musel trochu jinak natočit a uplně nesedi v původním místě, ale na funkci to nema vliv :)
https://www.autodily-pema.cz/vetrak-chl ... yc-8100044
Tady muj postup výměny včetně chladiče
https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... =7&t=43562
Tady jen sahara
https://www.youtube.com/watch?v=nfOWtZxqEQA&t=803s
Navod je na benzin, ale u nafty to bude podobne
Pavel
#3 Příspěvek od Pavel » 15 čer 2022 17:14
Díky za odpověď.Mám naftu 2,2 rok 2008.Hned jsem zkoušel připojit 12V na oba ventilátory a ty se točí ale do modulu nic nejde. Pojistka dobrá teda jestli je to ona v motorové části podle obrázku. Nevím ale kde je relé. Nemáte někdo fotku kde bych ho našel.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 15 čer 2022 17:49
Tam není relé, ovládá to přímo ta ventilátorová jednotka. Ta je napájená přes pojistku F3 (80A). Pokyn k sepnutí dostává od ECU po fialovém vodiči.
Sloužim lidu! :-)
Pavel
#5 Příspěvek od Pavel » 20 čer 2022 07:56
Díky jste super už jsem to našel a nenapadlo by mě to.....
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 20 čer 2022 18:53
Vida, kabel. Ten shnil nebo se o něco překlesal ?
Sloužim lidu! :-)
