Doporučení na opravu ABS modulu
only_one
#1 Příspěvek od only_one » 11 srp 2022 07:49
Prosím někdo tip na spolehlivou firmu co opraví boschackou jednotku ABS na L322 M62?
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
Re: Doporučení na opravu ABS modulu
#2 Příspěvek od Majer » 11 srp 2022 11:19
Vieš isto že je vadny ABS modul? Ake mas problemy?
only_one
#3 Příspěvek od only_one » 11 srp 2022 11:26
Ano vím to zcela jistě.
Majer
tel.: +421904204204
#4 Příspěvek od Majer » 11 srp 2022 12:00
tak potom www.dextech .pl
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#5 Příspěvek od kodl80 » 12 srp 2022 07:28
Ahoj, můžeš trochu popsat o jaké problémy se jedná a jak jste došli ke spojení na vadnou jednotku ABS , třeba by to pomohlo i ostatním majitelům L322 :) dík
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
only_one
#6 Příspěvek od only_one » 13 srp 2022 14:19
chyba komunikace, HDC a suspension innactive, ztráta komunikace se zadním levým senzorem ABS a nefunkční rychloměr po 15-20 minutách jízdy. Další den zase funkční. Typická porucha a pomsta pana Bosche. Jednu jsem už měnil z jiného ale vydržela pár měsíců takže potřebuju profi opravu těch konektorů ať je klid.
stačí se kouknout u pana gůgla na BOSCH ESP 5.7 ...
kodl80
tel.: 722948212
#7 Příspěvek od kodl80 » 13 srp 2022 16:04
Tak tyto chyby mam take, psal jsem je v mem vlaknu:
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... 73#p509806
Bod c 2
2/ kontrolky abs / hdc / air suspension off - v planu mam vymenit abs cidlo na prednim levem kole, tak uvidim, zatim staci zhasnout motor a znovu nastartovat
Probehla vymena cidla a stale vidim hlasku, takze ted budeme hledat v kabelech dal…
Takze se taky pokusim vyresit jak pises :yes dik
only_one
#8 Příspěvek od only_one » 13 srp 2022 22:03
Já sem taky nejdřív řešil čídla a Kroužky ABS zdali nejsou KO, ale pak se ukázalo, že jednotky ABS jsou po dekádě let provozu prostě zralé na opravu a čeká to všechny, ale zase oprava není tak drasticka a je to vyřešený skoro na vždy...
