p38 problém s přední nápravou
Předem píšu že jsem hledal ale nenašel odpovědi.
V pátek mi začalo auto zlobit a při plným rejdu se mi začalo ozýrvat loupání a praskání od přední nápravy, na rovince pak začalo poskakovat a dělat zvuky jako by byl volný přední kardan, ale nebyl. Tak jsem dojel posledni 1 km k dílně auto odstavil vzal si jiné a v pondělí se na to vrhnu.
Jen bych chtěl požádat zkušenější o postrčení zpravnym směrem, abych to vyřešil co nejrychleji.
Děkuji
Děkuji
Karosářské práce a opravy přístrojových desek na BMW e38,e39,e53 a LR L322
Re: p38 problém s přední nápravou
Homokinetický kloub, nebo to nemusí být od přední nápravy, ale může to být řetěz v přídavné převodovce.
Zítra sundám přední kardan a uvidí se, ale loupe to na obě strany, to většinou kinetak nedělá
Tak problém je zjištěny, rozpadlý kříž na kardanu a převodovky. Když jsem si v pátek lehal pod auto a zkoušel kardan tak mě nenapadlo že je v tahu a měl jsem zatahlou ručku...
Jelikož mám dvě p38 a druhá je na tom úplně stejně, tak me zajímá proč se tak děje? Vše co mám maznici tak pravidelně několikrát do roka promazávám. Pomohlo by dát kardan s dvojitým křížem z Diskošky ? Pokud tam půjde ?
Dvoj kriz by bol urcite super, ale musis si nechat vyrobit kardan na mieru (je dlhsi ako D2) a aj tak bude casom potrebovat servis.
Ja by som odporucal dat kvalitne krize a poctivo servisovat. (mozno je pravidelne malo )
Range Rover P38 2.5TDS
Doplním - nejsou kříže jako kříže, i když vypadají stejně. Ty asi nejlepší (HD provedení ?), mají oproti běžným více ložiskových jehel menšího průměru a tedy i silnější střední čep, hlavně ale mají kovové manžety, ne jenom kousek gumy. Zhruba stejné provedení mají i originál kříže.
- jarorr
- tel.: +421 905 830 569
- auto: Def,P38,Lightweight,
Hmm treba tiež pozrieť v rozvodovke viskoznu spojku. To je väčšinou príčina prečo škube predok.
Tak to bylo nejspíš stářím a taky to předchozí majitelé vůbec nemazali byli v haji oba kříže a uvnitř byl pěkný sajrajt, vazelína byla jen ve dvou ložiskách a v dalších dvou byl bordel který vazelina nevytlačila. Počítám že brzy budu muset udělat i zadní kardan. Zatím se ale tváří že je v pohodě.
Tak uz viem preco mi slkbe predok. A ja som stale podozrieval reraz. Kde sa da ta visko kupit? Ma niekto nieco odskusane co vydrzi? Diky
ak je iba zatuhnuta, tak si ju posli na repas
Balaz Renovacia Viskospojok
Ziar nad Hronom
+421905602665
+421907813134
Alebo, ked chces novu
https://www.litep4x4.cz/rtc6044---viscospojka/
Ziar nad Hronom
+421905602665
+421907813134
