Discovery Camel Trophy "replika"- EDIT: Prvni projizdka v terenu - str14. :)
- zidon
- auto: DI., UAZ, Vitara, ..
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko v C. ) ;-) POVOLANI: Zachranar ( aneb poslani k posrani :D )
Zdravim panove ...
Zacal jsem si pohravat s myslenkou, ze bych se mozna vyhledove pokusil postavit "repliku", "poctu" Discovery Camel Trophy ...
Neco jako v tomto stylu jak nedavno udelal paradne ten polak:
Mel bych par dotazu ... at si to nejak srovnam v hlave ..
Jako zaklad bych pouzil spise neupravene auto .. neco jako tohle:
V pripade, ze by auto bylo mechanicky v cajku nebo by se poladilo do slusnyho stavu tak pak zbyva:
-Disky a kola - disky plechace asi nejsou problem sehnat? Pneu ty MIchelin XCL se moc sehnat nedaji ... ale dival jsem, ze se daji sehnat "podobny"
-Predni ram - to je celkem problem ... delala ho ted chvilku tahle firma, ale uz nemaji .. nevite nekdo o necem? https://www.hyenaoverland.com/store/p40 ... t_Set.html
- zahradka ... tu bych asi uplnou kopii Camel taky mit nemusel ..
- barva .... a ted jestli celolak nebo wrap polep ....
- eventuelne snorchl ... Mantec - taky blby sehnt, co?
Co myslite? Samozrejme, ze rozpocet nebude nafukovaci a udelat realnou repliku by vyslo na pul mega a vic ... takovahle " napodobenina" by mela byt snad zvladnutejsi ...
Pokousel se nekdo uz o neco podobnyho?
Naposledy upravil(a) zidon dne 21 úno 2024 18:02, celkem upraveno 12 x.
- zidon
Re: Discovery Camel Trophy "replika" - vyroba..vseobecne dotazy
Ceny pocitam tak:
Ram - +-20-25 tis ... stejne tak zahradka ..
Kola s diskama asi kolem 30-35
Wrap 35-45 .... celolak 55+ tis?
.... pocitam takhle zhruba dobre?
+ samozrejme porizeni zakladniho vozu a nejake jeho opravy ...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kde sehnat camel trophy ram bys mozna zjistil tady: viewtopic.php?p=505153#p505153
- zidon
Jj vim .. ale to je prave od ty Hyneny a ti uz nemaji To jsem uz dival ...
Grupa Hyena jsou tuším Poláci a asi nebude problém se s nima domluvit, aby ti ten nárazník vyrobili, obzvlášť když už ho jednou dělali.
Land Rover Discovery 2 Td5
- zidon
Jj to je taky moznost
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Pokud seženeš výkres, nebo by ti byl někdo ochoten nechat změřit a omalovat, je na výrobu dost jednoduchý, klidně ti ho udělám.
Ahoj, ja "skúšam" niečo podobné.
(už sme si vymenili pár SZ)
ešte si zabudol v popise/pláne na Navijak SUPERWINCH HUSKY.
(Mne sa podarilo zohnať r.v. 1996 totožný z D1)
FYI hodnota D1 v pôvodnom stave momentálne prestavuje menej ako 50% nákladov projektu a ešte to nie je hotové
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Pohrávam sa s myšlienkou 200tdi ale ešte veľa vody pretečie
- zidon
Chtel bych se zeptat - tyto bile disky jsou ty same, co se davaly na Camelky?
takhle od oka bych rekl, ze to jsou ty same a daly by se pouzit ..
A jeste se optam - jak je to s nahradnbima dilama na 200tdi? jsou jeste k sehnani? Jedna slusna je ted na bazosi .. diky
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
S dielmi na 200 TDI som doteraz nemal problém .
CZ, SK, PL, GB , inzercie, áut na diely až po Origo nové až-aż....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- zidon
Tak super ..
Jaky doporucite terenni pneu "uzovky" ... co nejvice podobne tem co na tom byly? Da se neco takovyho sehnat? Rozmer asi 205/80 R16??
koukal jsem neco jako tohle https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatik ... 16-id17112# ale to je celkem smazba za jednu pneu :/ taky bych byl rad, kdyby byly rovnou M+S ...
No XZL v rozměru 7,5 r16 na wolf discích tam byly na závodních autech.zidon píše:Tak super ..
- zidon
Takze 7,5 R16 je stejny jako 205/80 R16?? Je to tak? a "origo" Camelky mely Michelin XCL ...
Nemate nekdo tabulku na prevod nebo neco takovyho ...
a problem je, ze ty XZL u nas prodavaji s oznacenim jako "letni" ... coz je naprd ... :/ potrebuju nejaky M+S, aby byly "celorocni ...
tyhle vypadaji celkem slusne ... M+S ... pomer cena/vykon super ... ale noname ... nebo s nima ma nekdo zkusenosti? "MALATESTA 205/80R16 KOBRA NT 104S TL M+S" https://pneunejlevneji.cz/eshop/pneu-of ... 04s-tl-ms/ ... ty by tomu myslim i slusely ...
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
205... mají menší průměr než 7,50... je to o cca 3-4 cm... nejbližší "standardní" rozměr k 7,50 je 235/85 R16... Pokud chceš rozumnou M+S pneu v rozměru 7,50... tak Michelin Latitude Cross - ano, nemá hrubý "off" vzorek, ale v terénu umí zatraceně moc... mám ji teď docela nově na S3 a super... tento víkend sraz u Mělníku... počasí super anglické a bláta bylo až až
https://www.michelin.cz/auto/tyres/mich ... tude-cross
na fotce je vidět M+S...
Někteří kolegové jezdí na Seriích 109 i pneu od Mitas (Satim) v rozměru 7,50-16... jsou to pneu, co se dávaly na Avie a na Seriích to nevypadá vůbec špatně a celkem si je pochvalují...
https://www.e-agropneu.cz/pneumatiky/na ... k12340.htm
https://www.e-agropneu.cz/pneumatiky/na ... k12339.htm
https://www.e-agropneu.cz/pneumatiky/na ... k12338.htm
no a pak je General Tire Super All Grip... krása, ale drahá a blbě dostupná...
https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatik ... 16-id16705
Live long and prosper.
Jo máš pravdu musel jsem se podívat do chytré knihy a velikost dokonce 7,00 r16zidon píše: ↑17 říj 2022 23:48 Takze 7,5 R16 je stejny jako 205/80 R16?? Je to tak? a "origo" Camelky mely Michelin XCL ...
- jareku
- tel.: 737 347 753
Tak pokud je to tak, že pneu jsou 7,0-16 pak 205/80r16 budou prakticky stejné…
A jinak si myslím, že XZL na sobě M+S mít bude nebo tam bude P.O.R. - celkově je to speciální terénní pneumatika a ty to mají… jen se M+S všeobecně přestalo užívat pro zimní pneu. Ta musí mít “vločku”. S označením jen M+S můžeš mít za hranicemi “potíže” v zimě. Proto se prodejci pneu “chrání” tím, ze i když je na pneu M+S, tak to neuvádějí v popisu.
Naposledy upravil(a) jareku dne 18 říj 2022 10:15, celkem upraveno 3 x.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A ty disky nejsou wolfy, ale obycejne defi plechace. Ona se ta konfigurace v prubehu let ruzne menila. V poslednim roce uz meli hlinikove disky (deep dish) a gumy BFG AT v buhvijakem rozmeru (snad 245/75r16).
To máš asi pravdu v 1997 Mongolsko poslední s Discovery už byli na hlinících.
- Mirko
- auto: RRC´s
Ty Micheliny XZL mají dle jejich webu označení M+S:
https://www.michelin.co.uk/auto/tyres/m ... x4-o-r-xzl
Víc zimní už to s takovým vzorkem nebude. Na to, jak to nazývají české e-shopy, bych nehleděl...
