Disco 3 - EGR ventily (>2007)
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Disco 3 - EGR ventily (>2007)
http://www.mmracing.sk/sk/Novinky/7/dea ... ch-plynov/
Co vy na to??
Co vy na to??
Po case som na EGR problemy zabudol, lebo uz ziadne nie su. Po cca 90tis km konstatujem ze ta uprava funguje na 100%. Ziadna dymivost, nizsia spotreba, 2x emisna kontrola medzitym bez problemov (bez protekcie) a motor slape ako ma.
Disco 3
Nazdar, ja mam EGR vymenene, ale asi po mesiaci sa objavila chyba
exhaust gas recirculation circuit low
ked pozriem data (iCarsoft)
egr valve position (bank 0) = 91,41%
egr valve position (bank 1) = 4,7%
ked nastartujem motor bank 1 meni hodnotu aj na 40-50 % potom sa vrati na 4,7
bank 0 sa vobec nezmeni,
ale ked vypnem motor cvakaju obidva ventily.
ak pri vypnutom alebo aj nastartovanom motore pohybem kablom na konektore egr tak sa hodnota bank 0 zmeni na 4,31% a potom zase na 91%
ale po tomto uz vypise chybu egr circuit high.
moze byt problem v tom konektore ? poskodena izolacia alebo drat ?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Nejde zpětná vazba o pozici egru někdy stačí vyměnit jenom acuator (část egru s konektorem) EGR nechat. Použít původní.
Možná se zeptám trochu mimo diskusi, ale chápu to správně že D3 2009 nelze vyřadit EGR protože má dpf?
Odesláno z mého SM-G990B2 pomocí Tapatalk
- Hubert
- tel.: 724878985
DPF není problém problém je SW v ECU. Ale i tak vyřadit (odmapovat) jde.
Díky moc.
Jeste bych se rád optal jestli je tu někdo, kdo by to výměnou za peníze dokázal udělat
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Neni problem udelam...
Ahoj, můžu se zeptat jestli se před "odmapováním" musí EGR nejprve zaslepit. Mám D3 2007 EUR4.
Děkuju
Děkuju
JardaM68
- Kokesek
Jestlize je zavreny tak neni treba zaslepovat. To znamena ze kdyz nic nepropousti tak ho tak nechat.
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud jsou opravdu zavřený. Hodně často uplně nedovírají. Navíc i při odmapování stále po vypnutí klíčku je jednotka aktivuje do krajních poloh "procvičuje". Takže je lepší je zaslepit, i když to není nutný.
- Kokesek
Tohle vyrazeni je spatna cesta. Vyrazuji je tak, ze musi byt odpojene. A zarostou karbonem. I kdyz malinko poustel stacilo 1000km a byl utesneny. Odzkouseno. Nesmi mu kus ventilu chybet. Klasika na tdv8.Hubert píše:Pokud jsou opravdu zavřený. Hodně často uplně nedovírají. Navíc i při odmapování stále po vypnutí klíčku je jednotka aktivuje do krajních poloh "procvičuje". Takže je lepší je zaslepit, i když to není nutný.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano upravuji. Když se to má udělat pořádně tak zaslepit odmapovat, vypnout příslušné DTC a odpojit konektory nebo ještě lepší je vylámat piny na egru.
Tato úprava je ale pouze pro sportovní účely to je ale jasný že.
- Kokesek
???Kokesek píše:Tohle vyrazeni je spatna cesta. Vyrazuji je tak, ze musi byt odpojene. A zarostou karbonem. I kdyz malinko poustel stacilo 1000km a byl utesneny. Odzkouseno. Nesmi mu kus ventilu chybet. Klasika na tdv8.Hubert píše: Pokud jsou opravdu zavřený. Hodně často uplně nedovírají. Navíc i při odmapování stále po vypnutí klíčku je jednotka aktivuje do krajních poloh "procvičuje". Takže je lepší je zaslepit, i když to není nutný.
Přidám jeden hloupý dotaz...
Pokud se vyřadí EGR v softwaru a zároven se zaslepí, je nutné demontovat klapku co je v sání?
Ptám se protože ve všech návodech co jsem viděl se o tom hovoří.
- Kokesek
Jasne ze ne.... prtoze by si musel vyradit v sw i klapku zdechaci.
- RitchieD1
- tel.: +421918459438
- auto: D3
Ahojte,
mam na D3 2,7 rocnik 2009 vyradene EGR ventily. Najde sa odbornik v okoli Bratislavy, ktory dokaze softwarovo upravit, aby mi nesvietila kontrolka motora?
Dakujem
Dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- RitchieD1
- auto: D3
Ahojte,
najde sa niekto, kto by vedel upravit software, aby mi zhasla kontrolka motora?
Dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- Kokesek
Neni problem, upravy veskerych ecu vstrikovani...
