webasto bily dym z vyfuku
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1 Příspěvek od matooo » 08 lis 2023 16:09
dnes koukam na zaparkovane auto a z vyfuku od air topu biely dym. nejake napady ?
Re: webasto bily dym z vyfuku
#2 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2023 17:31
Vyndat, rozebrat a vyčistit. Může pomocí to nechat pořádně to proběhnout, jestli se to nevypálí, ale moc bych tomu nevěřil. Je v tom kovová drátěnka, na které to hoří, a ta bude prostě ucpaná "škvarkem" čurbesu, co se tam postupně usadil a zapekl.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#3 Příspěvek od matooo » 08 lis 2023 18:14
ted pred zimou ? neblazni :think :Ja blb:
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 08 lis 2023 18:16
No praveze v zime kedy inokedy.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 09 lis 2023 05:49
někdy pomůže při startu přicpat sání aby to chytlo pak se to třeba vypálí.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 09 lis 2023 07:59
uvidime mrknu na ro o vikendu. stejne tam pujde asi cinan. tahle regulaceu webasta me sere. bud to jede na pulku nebo plny vykon. oboji znamena totalni tepl v kabine.
#7 Příspěvek od MadTom » 09 lis 2023 09:20
Jedna věc je, aby to teď chytlo, druhá, aby to fungovalo dlouhodobě. Jakmile je to přicpané a připečené, tak už se to podle mě nemá šanci vypéct a je nutné to vyčistit/dát novou drátěnku. Jakmile se ještě víc ochladí, tak se to ještě zhorší.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#8 Příspěvek od low » 09 lis 2023 12:00
Mne jednou pomohlo dat tomu nadechnout cistice brzd.... ale k nicemu nenavadim.... :)
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#9 Příspěvek od Adam P. » 14 lis 2023 22:56
ateso i čína horkovzduch mně to občas dělaly, ale dycky se to po chvilce samo chytlo, vyčadilo a pak v pohodě. mám pocit, že tak jednou do roka to bylo. a pak celo dobu klid a funkční. dokonce mám pocit, že občas i webasto vodník to dělal. a taky pak dycky zas normálně fungoval dál...
