Lepení/utěsnění praskliny starý polypropylen
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#1 Příspěvek od jareku » 11 dub 2024 09:48
Vím, že lepení/utěsnění prasklin na starém polypropylenu je velký problem… nicméně by se mezi námi mohl objevit někdo, kdo se o to pokusil a byl úspěšný… jedná se mně o zalepeni/utěsnění horizontálních prasklin v původně “svařovaném” polypropylenu na schodech v bazénu. Praskliny jsou do 1mm… budu rád za rady, tipy a další “kouzla” co by mohly vést k úspěchu… díky.
Live long and prosper.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#2 Příspěvek od Kokesek » 11 dub 2024 09:51
Svarit, lepeni je problem existuje pouze jedno lepidlo ktere "trochu" drzi po zdrsneni a aktivaci napr. Toluenem nebo acetonem. Lepidlo DP8005 od 3M
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Re: Lepení/utěsnění praskliny starý polypropylen
#3 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2024 11:18
Koukni po VHB záplatách od 3M - v principu super lepivá oboustranná páska, kde na jedné straně už je rovnou silná fólie. VHB páska drží fest, PP, tím že je starej, tak by už mohl mít natolik degradovanej povrch, že to bude držet i na něm. Jinak nějaké lepidlo s aktivátorem - 3M toho má dost, akorát to asi musí zůstat trvale pružné, a tím lepidlem přes to nalepit latu. A nebo nově zavařit, pokud to ten materiál ještě dovolí. Co se zeptat u bazénářů přímo?
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 11 dub 2024 13:25
Bazenari reknou jenom zavarit jina moznost neni u nich. Kazdopadne zaplata je velmi dobry napad. To zlepsuje mechanickou pevnost. A navic se vyrazne zvetsi plocha styku kde jako zaplatu pouzijes material pro lepidlo vhodny.
#5 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2024 14:04
Možná by se pod velkoplošnou záplatu dalo použít pro přilepení i něco jako "mamut" nebo jiný lepicí tmel. To co v malém drží málo by se na velké ploše by to mohlo už držet dost. Spíš to bude o tom, jestli to vůbec mezi dvěma plasty vytvrdne, a to u jakéhokoliv lepidla. Na to jsou super ty oboustranné VHB pásky, to lepí hned. Hlavně aby lepidlo časem nemělo snahu zkřehnout. A jelikož je to bazén, tak koukat po odolnosti proti UV, použitelnosti v trvalém vlhku a odolnosti proti bazénové chemii. Mě to furt směřuje na ty bazénáře.
jareku
tel.: 737 347 753
#6 Příspěvek od jareku » 11 dub 2024 14:15
Pánové zatím děkuji za tipy… svařování bazénáři nechtějí řešit - prý je už plast moc “starý” a nemá původní vlastnosti… nebo se jim do toho nechce. Na záplatu kouknu. Přidám i foto “prasklin”.
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 11 dub 2024 16:47
Sice na gumeny bazen ale pouzil som mamut. Synator urobil srubovakom dieru. Mal som original zaplaty ktore funguju aj pod vodou. Prd fungovali. Tak som na tu zaplatu capol mamut a nalepil pod vodu na dieru. Drzalo to niekolko sezon aj ked som v jeseni bazen zbalil a zaciatkom leta rozbalil ta zaplata tam stale drzala.
#8 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2024 20:32
Pod vodou jsem používal lepící tmel od Ceys z Hornbachu, je na to určenej. Lepil jsem tím přechodky u kanalizace, když jsem potřeboval atypickou kombinaci a nešlo to vysušit.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 11 dub 2024 20:50
Jak moc je to popraskané a celkový stav zbytku? Nebylo by lepší celý bazén nechat vyfoliovat, než ho postupně látat? Nebo je ten problém jen na schodech? :wink:
jareku
tel.: 737 347 753
#10 Příspěvek od jareku » 11 dub 2024 21:16
Lukasino píše: 11 dub 2024 20:50 Jak moc je to popraskané a celkový stav zbytku? Nebylo by lepší celý bazén nechat vyfoliovat, než ho postupně látat? Nebo je ten problém jen na schodech? :wink:
Bazén je dělaný před cca 16ti roky. Je udělaný “chytře” - cely obvod je z jednoho pásu. Dno z jednoho kusu… více “svárů” je tedy jen v okolí schodů… a ty jsou jen 2 a pak “velký”… prasklina je pouze v horizontálním spoji u jednoho schodu cca 20cm a je prakticky “vlasová” - fakt tenká. Zítra zkusím nafotit…
jareku
tel.: 737 347 753
#11 Příspěvek od jareku » 11 dub 2024 21:20
Fotku jsem našel v e-mail co jsem posílal borcovi, co svařuje plasty… jako rozbité střešní boxy a pod.
Kyanid Sodný
#12 Příspěvek od Kyanid Sodný » 11 dub 2024 23:37
Hodný strýček ,- moc hodný :mrgreen:
:hmm: až to budeš lepit , svařovat , či nějak jinak flastrovat , tak je radno na koncich těch prasklin vyvrtat malou dirku (tak prům. 1-2mm),aby se prasklina dál nešířila . ale klidně mě neposlouchej :mrgreen:
#13 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2024 07:39
Ono je to v rožku... svařit, aby se to mechanicky spojilo, dalo srovnat, nebyly tam ostré hrany a bylo na co plošně lepit a přeplátovat, aby to udrželo těsnost a nepopraskalo to znovu, protože to v tom místě mechanicky pracuje. Lepení bez přeplátování podle mě nemá šanci, i kvůli degradovanému materiálu. Jenom přeplátování bude namáhané na okrajích těch prasklin. Přeplátovat celou hranu schodku, a nejenom tohoto prasklého, ale i ostatních, budou praskat stejně. Při to svařování bych zvážil vyztužení nerezovou síťkou zapuštěnou za tepla do tohoto materiálu, aby to ten roh drželo pohromadě. On se ten plast mohl časem i trošku smrsknout a tím je víc pod mechanickým napětím.
