Silentbloky a čapy
csaba.kovacs
auto: Land rover defender
Silentbloky a čapy
#1 Příspěvek od csaba.kovacs » 28 zář 2024 21:18
Zdravim, riešim výmenu silentblokov su totalne KO na celom aute, neviem sa ale rozhodnut ci mam dat klasicke guemene alebo polybushe?
Z toho dovodu by som Vás chcel poprosit o radu, ked dam polybushe nebude auto velmi tvrdé?
Jazdím prevažne na cestách a len cca 20 % terén, pneu mam aktualne 235/85/R16
čapy som si zakupil od lemfordera...
rozmýšlal som nad nasledovnou sadou -
Kód: Vybrat vše
https://4x4.tomot.cz/land-rover/1588--839k-polyuretanova-sada-ironman.html
Čo by ste si alebo čo si dávate vy ked ich menite ?
Janzz
tel.: 702073520
auto: RRC 87
Re: Silentbloky a čapy
#2 Příspěvek od Janzz » 29 zář 2024 20:41
Čau, když jsem stavěl svého Classica taky jsem se nad tím přemýšlel či klasické gumové nebo polybush. Nakonec jsem zvolil klasické gumové u mě rozhodovala zkušenost, cena a údržba. Jelikož polybushe by se měly pravidelně mazat jinak začnou vrzat a třeba v terénu, když se ti kříží nápravy tak se ti ten polybush nadzvedne a může se pod něj dostat špína a voda. To je dáno jejich konstrukcí že nemají vnější kovové pouzdro :grin: . A ještě když jsou ze špatného materiálu tak se ti do roka začnou drolit a to nechceš, zase na druhou stranu se snadno mění že je nemusíš lisovat ale to je jediná jejich výhoda. Když je táta měl na jeho RRC tak do roka začaly vrzat a potom se vydrolily že po nich nic nezbylo nakonec se tam daly klasické gumové a od té doby je klid. Mohlo to být tím že auto používá hodně v terénu nebo že ty silentbloky byly od Britpartu :D . Za mě jednoznačně gumové vítězí na plné čáře. :Pohoda:
Kyanid Sodný
#3 Příspěvek od Kyanid Sodný » 30 zář 2024 20:18
V zimě když vopravdu mrzne tak ty plastový ztvrdnou a pak popraskají, a v létě se pak drolí, ale jsou krásně barevný , žlutý , modrý ba i červený - no nekup tu nádheru :grin:
pajam
auto: nějaké LR
#4 Příspěvek od pajam » 04 říj 2024 14:47
No nevím, mám minimálně 2 ks orig. Polybushe na autě 14 let a stále drží a nepozoruji, že by se drolily. U ostatních proběhla výměna protože byly vymačkané, ne kvůli drolení nebo rozpadnutí. Jo a co se týká mazání, nikdy jsem nemazal.
csaba.kovacs
#5 Příspěvek od csaba.kovacs » 06 říj 2024 15:07
A akú máte značku Polybushu? nebo polybush ? :-)
Našel jsem je tady
https://www.litep4x4.cz/defender-podvoz ... -polybush/
Neni auto moc tvrde ?
Dekuju
pajam
auto: nějaké LR
#6 Příspěvek od pajam » 06 říj 2024 15:31
Origo Polybush - v té době červené
Tvrdost auta dělají především pružiny a tlumiče. Pružiny mám OME myslím +200 kg. Auto mám těžké, páč Roll Cage, pevnostní nárazník, husky 8 s ocelovým lanem, ochrany spodku, přídavná nádrž, vestavba ... Oproti standardu tak +400 kg.
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#7 Příspěvek od vik2 » včera, 10:03
Tyhle mám od 12/2020(cca 30+ tis. Km) a jsou OK, jen se časem prohne zadní podložka(stalo se mi to u všech poly..)
https://www.toomich.cz/silentbloky-zadn ... -spf0323k/
a tady komplet sada od poláků, některé použity ale zatím krátce cca 10tis. km. Jsou OK.
https://4x4.tomot.cz/land-rover/1588--8 ... onman.html
csaba.kovacs
#8 Příspěvek od csaba.kovacs » včera, 11:36
Děkuju za prispevek :-)
Ja jsem za tenhle rok najazdil zatim s defem jenom 3 000 km, takze uz 10 by mi vydrzelo na par let,
zajima ma ale i komfort je to v pohode i na rozbitych cestach? Hlavne mam i pripravene stabilizatory, zatim je nemam namontovane a sada obsahuje silentbloky i do nich,
Jinak jak jste je menili menili jste i vsechny sroby? Neda se zakoupit nejaka kompletni sada nekde v ČR na cely podvozek ?
Diky
vik2
#9 Příspěvek od vik2 » včera, 12:04
Komfort na polní/lesní/šotolině dělá kombinace pružiny/tlumiče + nahuštění pneu.
K tomu tu je plno vláken.
Jen malé doporučení pokud máš 110tku udělej dozadu dvoj-montáž tlumičů.
kubeveru2015
tel.: 607319668
auto: Discovery
#10 Příspěvek od kubeveru2015 » včera, 20:33
Pokud jezdíš převážně po silnici, doporučuji klasické gumové silentbloky. Polyuretanové (polybushe) mohou být tvrdší, méně pohodlné a vyžadují častější údržbu.
