Range Rover p38 jednotka motoru
MichalM38
tel.: 608908776
auto: Range Rover p38 2.5
#1 Příspěvek od MichalM38 » 17 črc 2026 12:53
Ahoj sháním poface jednotku motoru na 2.5 Td rok 2000
S vahou vzduchu, stará jednotka začala nějak kolabovat, tak jsem dal předface jednotku ale není to ono, koupím nebo vyměním za nějaký díl z p38.
Popis vady
Nanocom píše invalid fault
Už se tomu věnuji asi rok a po výměně a repasu všeho minimálně 2x motor tarokuje po zahřátí.
-Vyčištěna nádrž
-nove silnější čerpadlo v nádrži
- nový filtr
-Nový map senzor
-nová váha vzduchu [marelli]
- přetěsněné,vyčištěné,zkontrolované, zrepasovaná elektronická hlava čerpadla hdk už druhá.
-otestované,vyčištěné vstřiky,
- řídící vstřik nový
- snímač kliky vyměněny - setrvak ok
- kabelový svazek v pořádku
- kostry v pořádku
- baterie nová, už asi 3. Lepší
- Alternator zrepasovaný
Napnutí řemene v pořádku,přepadové hadice v pořádku.
- tlaky v motoru v normě, jak studené tak zahřáté.
- motor se nehřeje
- vstřikovací čerpadlo nastavené na stolici,poté v autě a at se nastaví podle hodnot nebo ne tak vada stále přetrvává.
Číslo původní jednotky
BOSCH
0 281001676
Made in Germany
2 247 075
MSB 101280
TYPE No. 4128
Re: Range Rover p38 jednotka motoru
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 17 črc 2026 23:09
Já bych tam možná nějakou mít mohl.
Zkusím v týdnu nezapomenout a podívat se.
uhlic
auto: RR P38 1999
#3 Příspěvek od uhlic » 19 črc 2026 11:34
Ja mam tiez jednu pozriem odfotim.
MichalM38
tel.: 608908776
#4 Příspěvek od MichalM38 » 28 črc 2026 17:33
Děkuji vám za nabídky, ale jednotku se podařilo ve finále kokeškovi opravit se zároveň vadnou elektronickou hlavou čerpadla.
