Tankovanie - kolko natankujete ?
Mam jednu otazku, kolko sa vam podari natankovat na 1x do nadrze ? D2 TD5 mam asi mesiac, tankoval som zatial 2x. Tankovat idem ked sa mi rozsvieti kontrolka, ale do nadrze dosatnem (po prve vypnutie pistole) len 65 -66 litrov nafty, co sa mi zda byt vzhladom k 95 litrovej nadrzi dost malo.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Takze je predpoklad ze mi zacina skoro svietit kontrolka .... da sa to nejako zmerat ? Do "sucha" si koli cerpadlu jazdit netrufnem.jezbera píše:ked mi zacne svietit kontrolka, do TD5 dam cca 82 litrov, ale potom este 2-3 litre s malou pauzou (nafta peni), ked mi uz nejaku chvilu svieti, dam tam aj 86 l.
jezbera ivan
No, da sa jazdit do "sucha", ale musis pocuvat pumpu, zacne piskat, potom hned doliat z bandasky a ist na pumpu natankovat a priratat objem bandasky. No nevem, ci je uplne presne vypocitanie spotreby az tak dolezite. Mne uz dosla nafta uplne alebo po piskania pumpy x-krat, ale dnes uz ako pocujem ze mi pisti pumpa, odstavim a riesim naftu. Mna totiz moja rezerva od svietenia vie pekne prekvapit.keso píše: Takze je predpoklad ze mi zacina skoro svietit kontrolka .... da sa to nejako zmerat ? Do "sucha" si koli cerpadlu jazdit netrufnem.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 19 bře 2007 23:59, celkem upraveno 6 x.
Blue Evoque 2014 2.2
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Čerpadlo
No to asi nebude to ořechový jezdit skoro až do suchadiscover píše:V pohode a bezne docvrnkam az 92l.
milan.drogerie
Jednou jsem byl tvrďas a jezdil do té doby co svítila
kontrolka a po přijetí k pumpě a naražení plné
cca 86-87l jsem nemohl auto ani nastartovat.
Chytlo až při odjezdu z pumpy na starter (abych nepřekážel).
Asi po pěti metrech jízdy na starter se po počátečním kuckání
motor rozběhnul.
Ponaučení - již nikdy více!!!!!!!!!!!!
Jinak ta sranda stojí opravdu jak psal Miloš cca 14,000,-Kč.
Ta pumpa byla totiž do kopce a když začne pískat čerpadlo tak je nádrž suchá!!!!!!
Milan
motor rozběhnul.
Milan
jezbera ivan
No ono nestačí točit štartérom keď ti dojde palivo a znovu natankuješ, je na to postup - vid. príručka užívateľa k autu.milan.drogerie píše: jsem nemohl auto ani nastartovat.
motor rozběhnul.
No, ide o to kde kupuješ, no i tak to nie je lacne. V Paddocku je to za 165 libier.milan.drogerie píše: Jinak ta sranda stojí opravdu jak psal Miloš cca 14,000,-Kč.Milan
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Naprosto nepororucuju jezdi do prazda. Me se to stalo v rumunsku pac sme promackly nadrz a neodhadly stav nafty. Auto se z niceho nic zakuckalo chciplo a uz nenastartovalo. Pri pokusu o roztazeni a doliti nafty pc napsalo at zastavim ze hrozi zniceni motoru at se obratim do servisu. Coz bylo v tu chvili naprosto nemyslitelne(servis byl tak +-300km daleko), nastesi se to stalo na asfaltce.
A nebyt schopnych lidi co tam byly s nami. A mechanika na telefonu kterej nam presne rekl kterej sroub povolit, kdy tocit klicem atd. aby sme motor odzvdusnily tak nevim co by sme delali. Nejvic me stve ze uz si nepamatuju jak sme to delali. Pac tohle se proste muze stat i kdyz clovek nechce.
- Radek D3
- tel.: 603427700
- auto: LR Discovery 3
Jasně stát se to může, protože počítač u LR ukazuje hodně nepřesně.
Já mám do Maroka koupené aditivum do nafty a beru sebou 2ks naftových filtrů a 2x vzduchový filtr. Navíc beru všechny pojistky zvláště jednu sadu těch velkých. Zanedlouho mě čeká 1 servis v 24 tis.km.
Taky mám slíbenou zásuvku se stálým proudem v zadní části vozu na kompresorovou ledničku.
