Stránka 6 z 9
Re: DEFENDER - NORSKO
Napsal: 20 bře 2014 18:21
od AlesNorway
hm.... tak to budu muset... dalku k tomu nemaji....nekde ji ztratili...mam jen ten ovladac na palubce.... ten nesviti kdyz nastartuju, jen kdyz ho manualne zapnu.... Tak je to asi jak rikas v kompu a sam to nevypnu...ale dekuji..poptam se jak k nim pojedu
Napsal: 22 bře 2014 15:30
od AlesNorway
Zdravim Landaky
tak jsem dnes narazil na jednu mouzna mouchu, jestli by mi ji nekdo mohl objasnit ..... Kdyz nastartuju auto a necham ohrat, po chvili je slyset, jak motor bezi kolisave..... je to poznat i na rucicce otackomeru, jak se pohupuje....a kdyz se poprve rozjedu, zda se jako by v plynu byla vterinova dira zadne reakce, ale to jen kdyz je to studene .... je to znamka nejake vetsi prihody co prijde posleze?? Dekuji
Co si nejsem jisty, ze nevim kdy a zda byl menen naftovy filtr.. nevim jestli to muze mit nejaky vliv na to... Diky
Napsal: 22 bře 2014 20:01
Jenom pro jistotu - motor tam máš 2,4 TDCi - tedy jinak řečeno Puma, upravenej motor od Forda?
Palivovej filtr jedině Delphi, nebrat žádné náhrady. On je totiž jemnější, což je docela zásadní věc, aby to dlouhodobě přežívaly vstřikovače Common rail systému.
To kolísání otáček můžou dělat, kromě jiného, dvě věci - přidřené ovládání turba - mě na Mondeu pomohlo ho rozhýbat rukou, a druhá věc může být regulace tlaku nafty v railu - zásobní tlakové nádrži, odkud jde nafta do vstřikovačů. To už je spíš poznat na diagnostice.
U Mondea, které má podobný motor, ale pouze 2,2l, mi docela pomohlo přidat do nafty několikrát po sobě čistič palivového systému - většina problémů zmizela. Bohužel tady v ČR je nafta kvality různé, dost často horší, což motorům s common rail systémem dlouhodobě nesvědčí. Kupodivu TD5 je na tom docela dobře.
Napsal: 22 bře 2014 22:54
od AlesNorway
Ahoj, jo jasne, je tam 2,4 Ford.. Hm... trochu jsi mne vystrasil.....jak slysim turbo, vidim ten hybrid za tu desnou palku co jsem videl na netech
Ovladani turba mas tedy namysli pouze to manualni tahlo jestli se nemylim ? Priznam se ze u forda jsem to nikdy nestudoval, bot jsem se vzdy ridil heslem : Fordem tam a vlakem zpatky...
Napadl mne jedine ten filtr, i kdyz nafta je tu kvalitni i zimni..... zjistim si kdy ho menili naposledy a pri te prilezitosti bych nechal cuchnout auto k diagnostice ..... Dekuji za navod..asi toho bude casem vic
Napsal: 23 bře 2014 07:38
od eliott
AlesNorway píše:Ahoj, jo jasne, je tam 2,4 Ford.. Hm... trochu jsi mne vystrasil.....jak slysim turbo, vidim ten hybrid za tu desnou palku co jsem videl na netech
To heslo je správné, to je třeba mít stále na paměti
Napsal: 23 bře 2014 07:47
Forda se neboj - pohledej informace k 2,4 nebo 2,2 TDCi motoru co se dával do Tranzita nebo do Mondea. On je skoro stejný, jak v Defenderu.
Regulace turba - je tam variabilní turbo, ze kterého jde ovládací tyčka a tohle celé je schopné zatuhnout, když se oska přicpe přímo v turbu od sazí - mě pomohlo rukou rozhýbat, ono to chodí skoro samo. Ale já to mám na Monderu ovládaná ještě podtlakem, novější už měli ovládání elektrické, tam potom opatrně.
To samé platí pro EGR ventil - na Mondeu jsem ho zaslepil přepážkou z kusu nerezového plechu, protože ten hnus v sání byl obpornej - cca 5mm vrstva černého hustého mazu. Díky tomu, že mám ještě relativně staré auto, tak to motor nepoznal a nehlásí žádnou chybu.
Poslední věc co se občas stává je přidřenej regulační ventil tlaku nafty v railu - to je na diagnostiku.
V ČR se prvních pár let ty motory docela kazily - odcházely vstřikovače a vysokotlaká čerpadla nafty. Časem to vylepšili, hlavní je ale používat jemnej naftovej filtr. Celé je to ale hlavně dané kvalitou nafty u nás. A přidávání biosložek do nafty tomu moc nepřidalo - mají malou skladovatelnost a pokud se to nedodrží, tak se vysráží "rosol" a má snahu všechno ucpat.
Napsal: 23 bře 2014 07:57
od iYary
K te nafte, Ales je v Norsku a defa kupoval tam.
Napsal: 23 bře 2014 11:44
od AlesNorway
ok, no tak ja asi dnes udelam rozborku a podivam se pro zacatek na to tahlo,nic vic tu stejne sam neudelam v lese.... jak jsem koukal, je to jen zakryte tim tepelnym plechem.. uvidime.... je to divne, nafta nepada, chytne na cvrknuti i prvni chvili bezi jak hodinky, zacne to delat az po chvilce kdyz to stoji... ta dira v plynu je taky jen velmi zridka, prevazne kdyz se prvne rozjizdim... nejak mne to ani neotravuje, pridam vic plynu a zmizi to..ale pokud se to ma horsit, radsi tomu predejdu .... mam trochu fobii, za posledni 3 mesice jsem byl donuceny vymenit 2 auta kvuli totalnim porucham.... ale kazdy rika, ze mne to domu vzdy doveze, tak nebudu vyšilovat
Joooo, jeste mne napadlo.... pomohly by treba dobre adetiva, jako napriklad pro vycisteni vstriku, palivove soustavy ? Nasel jsem , kde to nekdo resil v prizpevcich o nafte..... Nasel jsem tu toto, ze to komplet cisti vstriky, pumpy, vedeni a vse kolem palivove soustavy....ale ten filtr bude asi alfa omega vseho myslim teda jak rikas.. Dekuji
http://www.mister-auto.no/no/tilsetning ... 61218.html
Napsal: 23 bře 2014 11:54
od AlesNorway
iYary píše:K te nafte, Ales je v Norsku a defa kupoval tam.
Tebuch
ja myslim, ze je to jedno, auta tady a u vas asi nebudou mit veliky rozdil, mozna pouze v te "zimni" verzi.. otazka v jake
Prolejzal jsem to uvnitr a tepelne izolovane to neni jine nez Puma co jsem jednou v Cesku videl. Nori si to tu dodelavaji po garazich, co jsem zjistil sami..odkaz na material dole. hodne se to taky dela kvuli tomu aby nekondenzovala voda uvnitr, jako jsem mel v dodavce pred tim, kdy jsem rano prisel do auta a vzadu byl strop plny vody...je tu proste vlhke klima a neschne to jako nekde v Italii....mozna je zmena z fabriky jako ty bufiky, co jsem se tu ptal, vyhrivane sedacky a okno je asi automaticke... Kdyz jsem si to auto prebiral, upozornili mne na to, ze mam vlastne luxusni vybavu, protoze mam stahovaci elektricke okynka, na to mne dealer upozornoval 2x
http://low-e.no/
Napsal: 23 bře 2014 12:04
od iYary
Napsal: 23 bře 2014 12:11
od AlesNorway
Napsal: 23 bře 2014 12:43
od AlesNorway
Tak ze moje akce skoncila asi predcasne.... to tahlo do turba vede z te krabicky pred tou hadici /viz foto/ tak ze je to myslim ovladane elektricky, radeji jsem s tim nehybal pro jistotu.. asi budu muset investovat do diagnostiky, nez se s kazdou kravinou vypravovat do Oslo 150km... ale, vsiml jsem si jeste jedne veci.... na prsou jak vede remen, jsem nasel neco, co tam treba neni
nevypadlo neco z toho zavitu co je tam ? pripada mi to jako cerstve vytocene a zavit je uvnitr.... fakt paranoia asi
Nicmene alespon akce folie dokoncena... Muze se spat
Uz to ale nikdy nedelam.... ty kulate rohy oken jsou desny delat....
Napsal: 23 bře 2014 20:02
od eliott
Turbo je u Defendera 2.4 samozřejmě ovládané elektricky. Na motoru ti nic nechybí, u auta bez klimatizace je tam vodící kladka.
Napsal: 24 bře 2014 14:52
od MOPADŽI
AlesNorway píše:Zdravim Landaky
Aleši, s největší pravděpodobností podle info od "tranzitářů" je to regulátor na čerpadle. Umístěný je zezadu čerpadla na dvou šroubech a vede k němu konektor s dvěma dráty. Stojí v rozmezí 110 - 130liber.
Napiš pak, jestli to houpání přestalo.
Tato "muška" se může opakovat prý po 30-50tis.km jak mě bylo řečeno.
P.S. Mě to nedělá a mám najeto přes 100tis. Cyrilovi to dělalo má najeto také tak a jestli to odstranil, nevím.
Napsal: 24 bře 2014 15:03
od MOPADŽI
eliott píše:AlesNorway píše:Ahoj, jo jasne, je tam 2,4 Ford.. Hm... trochu jsi mne vystrasil.....jak slysim turbo, vidim ten hybrid za tu desnou palku co jsem videl na netech
Jelikož v mém okolí jsou výhradně Toyotáři (celkem 3, slovem tři) a s Def jsem tu sám, často slyším "Jedeš na výpravu, jeď klidně LR, chceš-li se ale i vrátit, jeď Toyotou"
Napsal: 24 bře 2014 15:44
od AlesNorway
No tady jasne prevazuji takyToyoty a ameriky, ale denne potkam dost Disco 3 a 4 je jich tu jako much....tak vzdy vidim takovy ten skodoliby usmev kdyz se mijime... ale Defendru je tu hodne, neni tyden abych nekoho nepotkal a dokonce mavaji, smeji se, sviti a troubi
je radost mit Defender i za cenu, ze se kolem toho porad skace...
Napsal: 25 bře 2014 12:12
od MOPADŽI
AlesNorway píše:No tady jasne prevazuji takyToyoty a ameriky, ale denne potkam dost Disco 3 a 4 je jich tu jako much....tak vzdy vidim takovy ten skodoliby usmev kdyz se mijime... ale Defendru je tu hodne, neni tyden abych nekoho nepotkal a dokonce mavaji, smeji se, sviti a troubi
správně a za to ho mám rád.
Napsal: 25 bře 2014 12:51
od Tommysimone
Taky mi to dělá.EGR vypnutej a dělá to furt
Napsal: 25 bře 2014 14:08
od AlesNorway
Ahoj a resis to nejak, nebo to nechas nahode ??? Premyslel jsem o te zmene filtru a adetivu do nadrze to vse procistit.... mozna i voda jen...nevim...
Jinak panove, dnes perlicka ...jeste ted mam tik na ruce
Rano nez vyrazim do prace, bezne jdu ven a ohreju si motor na 10-15 min.... dnes rutinne delam to same, jenze....jak jsem nastartoval, nechal jsem parkovacky, byla jeste tma /3h rano/ bouchnu s dverma a Defik se sam zamknul
Ja tam stal v trenkach oparenej..samozrejmne jako na potvoru druha dalka nefungovala /prazdna baterka/.... klicem jsem to proste neodevrel u ridice, nevim proc
......ze zadu se tam nedostal / mriz/ a od spolujezdce zaslepeny zamek
To jsem d.bil, co ?? ale kdo by to cekal, ze si ten central zije vlastnim zivotem....... nastesti prijezd do prace pouze o 23 min...pohoda, vyreseno... Pekny den vsem
Napsal: 25 bře 2014 14:34
od Tommysimone
Dělá mi to už 25tis.km a nezhoršuje se to.nikde mě auto nenechalo.ještě zkusim regulátor na čerpadle
