Stránka 6 z 6
				Re: Disco 300 TDi zrýchlenie
				Napsal: 09 led 2011 21:16
				od Filip
				powl píše:Mne taky zabira az vejs poradne kolem 2500 a tahne az do ctyr a jeste by sel ale na to nemam zaludek myslim ze je to o nastaveni cerpadla
4000 je este na otackomeri?
				Napsal: 12 led 2011 07:55
				od Land Jirka
				Miky_CZ píše:kdyz uz to tu filip vytahl, tak nevim kde je chyba ale u meho motoru zabira turbo pri 1500ot/min, a konci zhruba ve 3000-3500ot/min, vic ho proste nevytocim
jak jsem mel trojcovu disco, tak tam turbo zabiralo pri cca 2000otackach a tocilo do 4000
je blbe nastaveny otackomer nebo jak??
otčkoměr snímá signál z altíku a ten má na disko1 dva průměry řemenic 90 a 110 mm, jestliže tam někdo dal jinej, tak otáčkoměr potom ukazuje blbě
				Napsal: 12 led 2011 09:56
				od Miky_CZ
				Land Jirka píše:Miky_CZ píše:kdyz uz to tu filip vytahl, tak nevim kde je chyba ale u meho motoru zabira turbo pri 1500ot/min, a konci zhruba ve 3000-3500ot/min, vic ho proste nevytocim
aha, no a kdyz tam teda dal nekdo jiny tak muze byt silnejsi nebo slabsi nebo je to jenom o tom prumeru?
kdyz zmerim prumer te remenice tak zjistim jaky tam je?
				Napsal: 12 led 2011 18:20
				od skritekcrx
				Miky_CZ píše:
dojed si nekam na emise tam ti zmeri otacky bud pomoci cidla klepani (polozi na motor nejake cidlo a to mu rekne otacky motoru) nebo podle dobijeni nevim jak to funguje ale pripoji kabel na plus a minus a neco mu vypocita otacky motoru  a snadno si zkontrolujes jestli tvuj otackomer ukazuje presne.
				Napsal: 12 led 2011 18:22
				od Miky_CZ
				skritekcrx píše:Miky_CZ píše:
dojed si nekam na emise tam ti zmeri otacky bud pomoci cidla klepani nebo podle dobijeni nevim jak to funguje ale pripoji kabel na plus a minus a neco mu vypocita otacky motoru  a snadno si zkontrolujes jestli tvuj otackomer ukazuje presne.
na emise... dobrovolne.... mi to vlastne vubec nevadi:-D
				Napsal: 12 led 2011 18:25
				od skritekcrx
				Miky_CZ píše:
tak nemusi merit emise jen ti zmeri otacky das mu pade a je kdybys byl z CB tak bych tam zajel stebou
				Napsal: 12 led 2011 18:34
				od Miky_CZ
no tak nekdy az budu mit cestu kolem nakych emisi tak se tam kouknu no:-)
				Napsal: 04 úno 2011 08:35
				od Radek
				Ahoj, kluci, potřeboval bych se zeptat. Když už se tady řeší otáčkoměry, tak mám drobný problém. Ručička na otáčkoměru se mi asi zbláznila, lítá si po tý stupnici jak se jí chce, jednou ukazuje 0 otáčky a pak zase lítá nahoru a dolu. Motor jde úplně bez problémů na tom žádné výkyvy otáček nejsou, tak to bude asi nějaký náhon na otáčkoměr nebo co. Můžete mi poradit. Na funkci to nemá vliv, ale štve mě to.
  Jinak jedná se o Disco I 300 TDi. Díky Radek.
				Napsal: 04 úno 2011 08:55
				od Honzan
				projdi kontakty, tusim ze kdyz se povoli na altiku, tak to zlobi...
				Napsal: 04 úno 2011 09:01
				A pokud to nebude kontakt na alternátoru, tak si zkontroluj, jestli ti to pořádně dobíjí - můžeš mít načuzenej alternátor.
				Napsal: 04 úno 2011 09:20
				od Jenda
				...a nebo spatna kostra.Treba motoru
				Napsal: 04 úno 2011 09:28
				od Radek
				To dobíjení by se mělo projevit na ještě nějakém jiném místě, třeba na kontolce, ne??? Ale díky za rady, určitě to překontroluju. Minulé rady mi velmi pohohly a ušetřili dost peněz:)
				Napsal: 04 úno 2011 09:40
				Kontrolku dobíjení beru už nějakou dobu jako velmi orientační - u některých aut jsem zažil, že alternátor dával 12,5V (tj. skoro nedobíjel) a kontrolka nesvítila. Majitel se divil, že po pár dnech nenastartoval. Prostě vzít voltmetr, připojit ho na baterku, nastartovat a při zapnutých světlech a otáčkách kolem 1500 a víc měřit - mělo by to být 13,8 - 14,2V. Při otáčkách nižších, to u starších aut nestačilo dobíjet (lehce pohasínaly světla a podobně), ale to bývalo špatnými regulátory a slabými alternátory = u těchto aut to nebyla chyba, ale vlastnost.
S tím otáčkoměrem to souvisí tak, že pokud bude nějaká dioda v altenátoru špatná, nebo částečně špatná (i to se stává), tak kontrolka na to nemusí stihnou zareagovat (je to žárovka, která má pěknou setrvačnost), ale otáčkoměr to rozhodí, protože ten běží ze střídavého napětí přímo.
A protože kontrola je jednoduchá a rychlá, tak proč to neudělat. Jinak si taky myslím, že dráty jsou pravděpodobnější kandidát na chybu (povolené, uklepané, zkorodované - jak plus tak uzemnění tak drát co jde k otáčkoměru nebo ke kontrolce a to na obou koncích, nejenom na alternátoru).
				Napsal: 04 úno 2011 09:49
				od J. Pavlovský
				Už jsem zažil - u D I - kontrolka svítila, alternátor nedobíjel - a otáčkoměr šel normálně...  Bych hledal vaklkontakt nebo přechodové odpory !
				Napsal: 04 úno 2011 11:28
				od Radek
				Jo kluci díky za rady, zítra se na to kouknu a uvidíme, každopádně díky a dám se info jak to dopadlo, když tak budu hledat dál.
				Napsal: 04 úno 2011 12:23
				od Acon
				Hubert píše:Osobně jsem zkusil:
http://www.millersoils.cz/253--diesel-power-ecomax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nárůst výkonu jsem nezaznamenal. Auto začalo dost černě kouřit (i ostatním co to tam nalili) Jestli to motor čistilo nebo to hulí samo o sobě to nevím, každopádně jak jsem  sem to přestal přidávat tak už zase nehulí.
Pri stálom používaní som popstrehol stíchnutie toho klasického dieslového klepania. Pri rozjazde to dosť hulilo tak som to po nejakom čase prestal dávať a pomali sa vracal ten dieslový klepot. Momentálne to dávam v nižšom pomere (50ml na 80l), uvidím, či pri tom zostanem. Na výkon to myslím vplyv nemá, skôr je ten motor tichší.
				Napsal: 07 úno 2011 10:57
				od Radek
				Tak záhada s otáčkoměrem vyřešena, zase taková záhada to ale nebyla-uvolněný kabel na altíku. Díky za pomoc. Hezký zbytek dne.
Radek
				Napsal: 30 črc 2011 11:20
				od petriiik
				vratime sa zas k zrychleniu a cieteniu interkúlera mozem don naliat aj arvu a stou to vycistit? mam jej doma nejaky liter a nemusel by som zas vyhadzovat peniaze za nieco ine, v nedelu som bol v terene, ziadny extrem, cez blato som presiel ale vzdy bolo max po spodok diferaku, od tej poslednej jazdy akosi nemam vykon, na ceste max 70-80, predtym som siel 110 po dialnici a este by som z toho vytocil gumy mam 245/75 R16 a po tej dialnici som mal tie iste, skusim ten intercooler vycistit ak mi odsuhlasite tu arvu, chcem pozret aj ventily,
				Napsal: 31 črc 2011 14:27
				od Steve
				Filip píše:powl píše:Mne taky zabira az vejs poradne kolem 2500 a tahne az do ctyr a jeste by sel ale na to nemam zaludek myslim ze je to o nastaveni cerpadla
Je, normálně se necpu nad 3000, sotva nad 2500, ale na emisích mi to vytáčel na 4000 otáček....už jsem mu chtěl jednu střelit (předtím byl veeeelmi suverénní a choval se arogantně, asi chtěl groše). Po zjištění, že mám  emise na polovině rozsahu už mluvil uctivěji. Vyrušil jsem ho (popředchozím objednání) od kafe, měl úplně prázdnou halu a lenost v očích....
				Napsal: 09 bře 2015 21:17
				od kupec18
				Tak to tady trochu oživím  0-100kmh 28s na 32" km.
Ale od te doby co mam D1 ma muj břichoplaz asi 3krat lepší zrychlení, jen ten pedal spojky kdyby byl dál
