Stránka 6 z 7
Re: NANOCOM a zkušenosti
Napsal: 19 črc 2011 14:07
od DanoDEF
mihalicek píše: - za sklem cca 35°C
... ja mam 38°C a funguje schvalne som ho mal teraz asi pol hodinky pri jazde zapnuty.
Napsal: 19 črc 2011 14:16
od mihalicek
tak to je dobrá zpráva - tak jsem zvědavej co Italové - co vymyslí za cenu za plně odemčenou verzi :roll:
Napsal: 04 srp 2011 23:25
od DanoDEF
... tak mala home made uprava.
Napsal: 25 srp 2011 11:27
Tak malá aktualizace - na http://www.nanocom" onclick="window.open(this.href);return false; .it se postupně objevují FAQ a odpovědi - je tam řešenej i problém s přehříváním starého Nanocomu.
Jinak BBS se na Kypru stěhovali před cca 2ma týdny, takže podle mých zkušeností s nima teď tak měsíc nic moc nebude, ale slibují, že by po aspoň nějakém usaze měli pustit ven nové firmware s opravenýma chybama a dalšíma funkcema.
Napsal: 25 srp 2011 15:23
od DanoDEF
MadTom píše:... ale slibují, že by po aspoň nějakém usaze měli pustit ven nové firmware s opravenýma chybama a dalšíma funkcema.
... aj do EVO resp EVO2 ak su kompatibilne ?
Napsal: 25 srp 2011 16:08
Dle informací co mám, tak EVO a EVO2 se liší pouze tím, že nevzhlednou plastovou krabici nevalného zpracování nahradili hezčí aluminovou. Velikej konektor zůstal. A má být i nový soft do starého nanocomu.
Napsal: 25 srp 2011 16:13
od DanoDEF
MadTom píše:Dle informací co mám, tak EVO a EVO2 se liší pouze tím, že nevzhlednou plastovou krabici nevalného zpracování nahradili hezčí aluminovou.
... nedrazdi stale s tou krabickou.
Napsal: 08 zář 2011 16:58
od low
pls kde v nanocomu najdu volbu zda pri prvnim zmacknuti klicku odemknout pouze ridicovo dvere, nebo vsechny???? diky
a BTW neni nejaky jednoduchy navod na naoncom abych vedel co co znamena??
Napsal: 13 zář 2011 20:10
Ad LOW - je to v jednotce BCU.
Právě jsem po 2 hodinách vztekání se provedl upgrade Nanocomu EVO - prej by tam mělo být něco vylepšeného, ale hlavně přibyla možnost se kouknout do řídící jednotky airbagů a automatické převodovky u D2 a do řídící jednotky benzínového motoru u D2 (to mi nefunguje, musel bych připlatit :cry: , ale to nevadí stejně ho nemám).
2 hodiny to trvalo, protože ten mini-USB konektor co tam dali stojí za ...... - prostě byl utrženej z plošného spoje, jak se na něj tlačí při připojování kabel, protože tam udělali moc malé pájecí plošky. Celé se to chovalo tak, že to PC zdetekovalo jako neznámé zařízení. Stačilo rozebrat, najít, přiletovat a už to funguje. Vlastní upgrade je potom za chvilku.
Teď to ještě otestovat, jak to bude fungovat.
Napsal: 13 zář 2011 20:42
od DanoDEF
tento upgrade:
Nanocom Evolution Upgrade BBS 1.01
Napsal: 13 zář 2011 21:27
Jo přesně tenhle.
Napsal: 13 zář 2011 21:45
od DanoDEF
MadTom píše:Jo přesně tenhle.
... tak uz funguje.
Napsal: 15 zář 2011 20:39
od deff90
kupil som nanocom a ked ho zapojim a chcem hodnoty tak mi napise toto:
co s tym?
dik
Napsal: 15 zář 2011 20:44
od DanoDEF
deff90 píše:kupil som nanocom a ked ho zapojim a chcem hodnoty tak mi napise toto:
co s tym?
dik
... pozeram, ze sa chces dostat do alarmu.
... no nevie zacat komunikovat s ECU takze mas niekde problem.
... musis popisat co presne robis
Napsal: 15 zář 2011 20:46
1. přečíst si návod :mrgreen:
2. je potřeba mít zapnutou elektriku (zapalování)
3. pokud přecházíš z jedné jednotky na druhou, je třeba občas vypnout zapalování a chvilku počkat.
Napsal: 15 zář 2011 20:48
od DanoDEF
MadTom píše:
... do alarmu AS10 nemusis.
Napsal: 15 zář 2011 21:14
od deff90
DanoDEF píše:
MadTom píše:
to nebolo do alarmu ale ked som chcel hodnoty s motora otacky tlak a ine chvilu to ide a po minute napise toto
Napsal: 15 zář 2011 21:15
od low
MadTom píše:Ad LOW - je to v jednotce BCU.
tam sem to hledal a nenasel, prosim popis presneji kujuuu
Napsal: 15 zář 2011 21:32
od DanoDEF
deff90 píše: to nebolo do alarmu ale ked som chcel hodnoty s motora otacky tlak a ine chvilu to ide a po minute napise toto
... mas to nafotene kde pod chybovou hlaskou je stranka z alarmu (ale to je jedno).
...predpokladam, ze si myslel INSTRUMENT mod
... tak to vyskusaj v inom aute. Mozes mat problem v samotnom NANOCOMe, v prepojeni s OBD portom, v prepojeni s ECU alebo zle ukostrenie ECU.
Napsal: 15 zář 2011 21:56
"návody" a popisy jsou na http://www.nanocom.it" onclick="window.open(this.href);return false; . Teda ono je tam popsáno jak se nanocom ovládá a dále je popsáno co se dá u které jednotky dostat za informace nebo nastavení. Co tyto informace a nastavení znamenají tam popsané není (nebo jenom lehce) - buďto je to jasné (např. otáčky motoru), nebo tak moc není (pak je třeba vlézt například do RAVE a najít si tam popis, jak vlastě příslušná část auta funguje), nebo nezbývá než použít vlastní hlavu a něco vykoumat. Třeba do věcí okolo nastavování zamykání jsem u své D2 zatím moc nešahal. Jednak mi to skoro vyhovuje a jednak s tím autem chci jezdit. :hmm: U jiných (= cizích) aut už jsem tam něco zkoušel. :mrgreen: Většinou se to podařilo.
Nedávno tam ty popisy doplnili a aktualizovali.
