Stránka 7 z 48
Re: Zvýšení Disco II
Napsal: 29 bře 2010 21:37
od Mešky
Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
Napsal: 29 bře 2010 22:07
od cyril
Mešky píše:Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
Protože má D2 měchy jenom vzadu, věřím, že to není takovej komfort jako třeba u RR. Čára s Pavoukem měli vymontovaný komplet vzduchový systém během hodiny a půl, než jsem se na 12GSA od LJirky vrátil s podložkama pod péra. Když budu mít podložky pod měchy a budu chtít vrátit auto na vzduch, věřím, že mi to zabera max. pár hodin. Ale dneska jsem to byl projet, a musím přiznat, že mezi měchy a novejma tlumičema/pružinama jsem nezaznamenal výraznějšího rozdílu. Tak to zatím nechám tak a teprve čas ukáže. Kompresor spolu s ostatními díly leží ve skladu, měchy jsou jak nový a ještě jsem nakoupil u Paddocku jeden do zásoby, tedy mám volbu kdykoliv svoje rozhodnutí změnit. A hlavně je to teď bez rizika, kdyby něco prasklo. jediný co mě teď štve, je rozsvícená kontrolka měchů.. :Ale fuuj: To ještě musím nějak vyřešit...nevíte jak? Díky cyril.
Napsal: 29 bře 2010 22:16
Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
Napsal: 29 bře 2010 22:21
od cyril
MadTom píše:Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
Tak to zítra zkusím napíchnout a třeba se zadaří to přeprogramovat. Doufám, že to ta naše diagnostika (spíš hlavně já) zvládneme.... :whew Díky moc.... :hand
Napsal: 29 bře 2010 22:22
Já jsem to našel v Nanocomu, když jsem se jím probíral.
Napsal: 29 bře 2010 22:26
od Mešky
cyril píše:
To zvládneš, když tak ať ti Pavouk poradí. :rock ( když jsem já zvladnul odvzdušnit Géeso po telefonu) :chuckle
Napsal: 29 bře 2010 22:33
od emo
poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
Napsal: 29 bře 2010 22:48
od patrik
už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
Re: diskovery II
Napsal: 29 bře 2010 23:28
od visby
emo píše:zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
mam 2" lift, 265/75 r16 a sucha mi to trochu iba pri plnom pravom rajde. je vsak pravda, ze vzhladom na zatazove pruziny sa mi este nepodarilo poriadne auto vykrizit, takze este mam co testovat...
emo píše:poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
bojujem s tym tiez, treba dlhsie tlmice. najlepsie +2", ale vela zalezi aj od pruzin a zatazenia auta. v kazdom pripade original tlmice 2" lift rozhodne nezvladaju...
patrik píše:už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
ake dlhe su tie IM tlmice?
meranim som dospel k nasledovnemu nazoru:
original zadne - 570mm - definitvne kratke
terrafirma standard - 590mm - mne su kratke
koni lift - 620mm - maryanovi su oka
supergas +2" - 640mm - musia stacit;-)
Napsal: 29 bře 2010 23:36
A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
Napsal: 29 bře 2010 23:46
od eliott
Ty Terrafirma +2'' můžu zítra přeměřit, kolik mají, každopádně by to měly řešit vyšší dorazy.
Napsal: 30 bře 2010 08:52
od visby
MadTom píše:A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
to je to co som pisal, ze nedokazem otestovat plne vykrizenie(auto mam stale prazdne, bez naraznikov). ale zmeram este original a standard terrafirma zasunute a uvidime.
ale ako pise elliot, zvysene dorazy by to mali vyriesit. aj ked mam pocit, ze disco2 zvladne 32" aj bez vyssich dorazov, mam pocit ze maryanovi to nesucha vobec(tiez ma 265/75 r16)
Napsal: 30 bře 2010 09:11
Zvýšené dorazy pokud nejsou potřeba tak neomezují křížení směrem nahoru, takže je to samozřejmě lepší. Ale musí to fungovat.
Napsal: 30 bře 2010 09:16
od eliott
Takže tlumiče Terrafirma +2'' (TF128) stlačené 390mm, vytažené 640mm, měřeno na středy upínacích děr.
Napsal: 30 bře 2010 10:55
od Jan Procházka
pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
Napsal: 30 bře 2010 20:50
od emo
nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?
Napsal: 30 bře 2010 21:09
od Jan Procházka
emo píše:
Musíš tlumiče vyměnit za delší...
Napsal: 30 bře 2010 23:09
od visby
emo píše:nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?
dlhsie tlmice...
Napsal: 31 bře 2010 20:41
od emo
Jan Procházka píše:pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
nazdar to tam vobec nemas rosirovacie podlozky ? a ked vytocis plny reid tiez ti to nikde nedrhne ?
Napsal: 31 bře 2010 20:59
od patrik
emo píše:
ked nahodiš rozširovacie podložky 3CM tak ti budu chytat kolesa o blatniky pri križeni.
