Stránka 7 z 16
Re: Obytný přívěs skládací
Napsal: 24 úno 2010 09:32
od tagr
Děkuju za rady Rudo
, s tou váhou máš pravdu co se týká písku na 100%. Právě proto se pokusím sehnat dost peněz i času a udělat tu 6x6 . Nechci udělat nějak paskvil, proto jsem začal trochu objíždět kluky a dotazovat se na jejich zkušenosti.
Myslím že , u motoru je jedno jestli pojede na silnici ,či v terénu - já prostě scháním či hledám motor , který bude alespoň o 50% výkonější než běžný který tam je. Samozdřejmně že bude vyladěn na toč.moment a ne na výkon, prostě tahoun do terénu a ne ,,bzučák"
http://www.auto.cz/prodej_vozu/karta_vo ... u=48611300 tenhle by byl fajn
, ale jestli tam půjde
dát byt s úpravama je ve hvězdách
Napsal: 24 úno 2010 09:59
od Stavros
Dej tam bud tohle:
http://www.prinsmaasdijk.nl/landroveren ... ehs28.html
Nebo pokud chce vykon,spolehlivost, naftu, tak se podivej k jinym vyrobcum, schvalne nepisu ke kterym.
Ale narvat tam 3,0 z D3 bude temer nemozny, prece nedas za vestavbu elektronickyho motoru treba pul milionu. To by te ten 6x6 vysel na milion korun treba a porad mas auto silene tezky, neohrabany, nepohodlny. To bych koupiul obytnyho defika a nic neresil.
Mejznar prodava toho 130 s nastavbou za slusny penize.
http://www.mejznar.cz/ojete-vozy/
Napsal: 24 úno 2010 10:06
od tagr
Ahoj
už jsem po něm koukal a děkuju za typ , to by bylo asi v případě že by se 6x6 nepovedla:) Založil jsem nové téma 6x6 tak tam prosím pište náměty:) . Sem si dovolím jen poznamenat , že to auto by v přepočtu na zatížení nápravy na tom bude mnohem lépe i se silnějším motorem a nebude o tolik delší jak ona 130 jen s 2 nápravama . Váha motoru a převodovky by něměla dělat takovou potíž, protože ty 6 válce nejsou o mnoho těšší než TD 5 co tam je ted , k převodovce , nejraději bych tam viděl modernější automat - vydrží víc a nemá slabinu - spojku - která by v tomto voze skutečně trpěla, když už trpí ve 130
Napsal: 24 úno 2010 18:29
od RudaK
On ten agregát na eBay nevychází až tak hrozně - cca 3 000 liber. Ale zástavba do Defíka není ,jen to tam položit ( něco to stát bude )
Známý za vestavbu 2,8 TDV dal u Mejznara cca půl mega i s motorem do D II
a to je na zváženou
Napsal: 24 úno 2010 20:45
od tagr
je pravda , no uvidím jestli to musím dávat zrovna tam, nebo najdu levnější šikuly a budem spokojeni všichni Tedy pokud se to povede, ale věřím že ano
Jinak k té ceně já by jsem rád postavil v podstatě nové auto, pozink , lak , vlastně všechno a když se to povede a srovnám to s jinýma novýma teréńákama tak zhruba něco mezi 0,5 - 0,8 to bude určitě . Ale budu mít nové auto v pozinku a v hliníku a to by za tu cenu stálo a co na tom strávím času tak to holt se jaksi nepočítá , to bychom tu nebyl nikdo
Napsal: 24 úno 2010 21:48
od RudaK
Držím palce,ale pozink a hliník
myslíš,že to je výhra .......
na D III je z hliníku už jen přední kapota a zadní dveře
a teda mě to vůbec nebere ......
Napsal: 24 úno 2010 22:03
od tagr
není hliník jako hliník
Napsal: 10 bře 2010 13:46
od tagr
Ahoj asi jsem konečně objevil podvozek pro terén, jedu se tam kouknout a uvidíme
co z toho bude
NU 35-80
pohotovostní hmotnost 780 kg
užitečná hmotnost 2720 kg
celková hmotnost 3500 kg
max. dovolená rychlost 80 km/h
ložná plocha 3250 - 1800 mm
závěsné oko průměr 40 mm nebo koule 50 ISO
brzda nájezdová - mechanická
Napsal: 10 bře 2010 16:30
od Jenda
...jezismarja,to je vozejk na Bobcat a ma prazdny vahu 780kg.To uz bude samo o sobe problem pro Free utahnout,natoz na to neco nalozit
Napsal: 10 bře 2010 17:10
od PavelU
Freelander má na tažném 3500kg...
Napsal: 10 bře 2010 17:48
od Neklan
V posledním LRO je test expedičního přívěsu MyWay Voyager, což je vlastně kreace postavená na šasi Sankey Traileru. Až to přečtu, dám vědět, jak se na to tvářili.
Napsal: 10 bře 2010 19:27
od tagr
Ale pánové to je jinak já se bavil jen o nápravě , nikoliv celém vozíku a 1 tunu v pohodě s 110kW utáhnu a automatu je to jedno, ale tohle bude tahat v terénu 6x6 a té to jedno bude určitě. mně šlo o to že jsem chtěl 3,5 t na jednonápravě a ne na 2 nápravě kvůli průjezdu:) Korba 130 x 300 mm bude mezi koly, aby bylo těžiště co nejníž , ale zároven to mělo stejnou světlost jako free, nebo i kousek lepší . Vše ostatní bude jinak na míru. Nebojte
, že bude vozík mít cca 500-550 kg prázdný je fakt, ale uveze 3t v pohodě, v terénu do 1,5t a to nebudu přeci free trápit
, ale po silnici na objemné, ale lehké a rychlé přesuny v pohodě stačit bude
Já chci multifunkční vozík , tak jako budou i auta, nemám rád jen jednoučeláky - sedany, sporťáky ...
Napsal: 10 bře 2010 19:31
od PavelU
tagr píše: Korba 130 x 300 mm bude mezi koly, aby bylo těžiště co nejníž , ale zároven to mělo stejnou světlost jako free, nebo i kousek lepší .
To se ti tam toho moc nevleze...
Napsal: 10 bře 2010 19:39
od RudaK
PavelU píše:tagr píše: Korba 130 x 300 mm bude mezi koly, aby bylo těžiště co nejníž , ale zároven to mělo stejnou světlost jako free, nebo i kousek lepší .
Na fotku do občanky je to dost velký ......
Napsal: 10 bře 2010 20:57
od tagr
překlep pardon 130 x 300 cm vejde se tam vše co chci a těžiště bude ok, jinak bude mimo terén ložní plocha větší
Napsal: 10 bře 2010 21:23
od PavelU
Tak teď si to už vůbec nedokážu představit, při této délce 3m a výšce jakou chceš mít, budež moct jezdit jenom po asfaltce, protože při sebemenším zlomu potáhneš zadní čelo po zemi a kola vozíku budeš mít ve vzduchu...
Napsal: 10 bře 2010 21:34
od Stavros
ja uz to ani nekomentuju, abych nebyl za hajzla, ze se furt do nekoho navazim.
Napsal: 10 bře 2010 21:52
od Safraporte
Napsal: 10 bře 2010 21:56
od Luk_as
Uz viem preco ste chceli tych novych smajlikov
Napsal: 10 bře 2010 22:06
od tagr
3 metry není moc záleží jak je to udělané, ale nebojte bude se precizovat, budu pak informovat
