Stránka 7 z 35
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Napsal: 20 led 2010 14:59
od Dudo
Acon píše:len tak ma napadlo pozrieť nejaký reálny test a porovnať 2 pneu AT no toto asi nebude úplne smerodajné.
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/cont ... index.html
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/bf_g ... index.html
Užívateľov BFG je neporovnateľne viac no sú na trhu podstatne dlhšie. A BFG vzhľadom na doterajšie referencie úplne dôverujem, no ak by sme boli všetci konzervatívny, tak by nikto v živote nevyskúšal nič nové. Máte niekto skúsenosti s BFG aj s Continentalmi? Som náchylný spraviť zo seba pokusného králika v prospech verejnosti no nechcel by som ísť do úplnej kraviny. Navyše ten vzor na Conti sa tvári ako čiastočne samočistiaci. Ten na BFG je skôr taký uzavretý, že ak sa raz zalepí, nemá sa to ako dostať von.
Ahojky Acon. Podstatne pri vybere bude rozmer pneu. Nakolko v R18 BFG AT nemas tak ti zostane volba na Continentaloch alebo na General Graber AT2. Ak ostanes pri rozmere pneu R16 tam si mozes vyberat co kupit :D
Napsal: 20 led 2010 15:25
od RudaK
No Jarys má na D II obutý tydle AT : http://www.akcnipneu.cz/detail-osobni-p ... id=8419614 a já na D III to samý ..... :mrgreen: a pohoda
a kamarád byl rád,že ty Continentaly sjel - nebyl s nima moc spokojený ( ale jestli na ně neměl vysoké nároky )
Napsal: 20 led 2010 15:27
od PavelU
Ty ale nedáš na DII při standartním podvozku... :idea:
Napsal: 20 led 2010 15:30
od RudaK
PavelU píše:Ty ale nedáš na DII při standartním podvozku... :idea:
Diť říkám ,že je má Jarys a co má udělaný s autem netuším.Teda kromě pomačkanéjch dveří z Mohelnice :wink:
Napsal: 20 led 2010 15:31
od RudaK
No a já mám na D III standartní podvozek ......... :mrgreen:
Napsal: 20 led 2010 15:33
od PavelU
:hmm: A já jsem si vždycky myslel, že DIII má díky měchům nadstandartní podvozek... :ty jeden...:
Napsal: 20 led 2010 15:35
od RudaK
PavelU píše::hmm: A já jsem si vždycky myslel, že DIII má díky měchům nadstandartní podvozek... :ty jeden...:
Přiznávám. Zase máš pravdu :Sorry:
Napsal: 20 led 2010 17:47
od Acon
RudaK píše:No Jarys má na D II obutý tydle AT : http://www.akcnipneu.cz/detail-osobni-p ... id=8419614 a já na D III to samý ..... :mrgreen: a pohoda
rozmer samozrejme obujem taký, ktorý sa mi zmestí. Ide o to porovnanie AT versus AT. Tých užívateľov na tom odkaze je viac a celkom spokojnosť, no nie je možné zistiť, či pred tým vôbec jazdili na podobných pneu a aké sú ich skúsenosti. Niečo ako si povedal, že "ale jestli na ně neměl vysoké nároky"
Napsal: 20 led 2010 22:11
od RudaK
Prostě na oko jsou si obě pneu vzorkem podobný .Pavel má pravdu,že je BFG o krapítko větší ( 32" - 265/65R18 ) kdežto Continental o kterých píšu jsou 30" ( 255/60R18 ) . Jinak kamarád měl výhrady u Continentálek na trakci s povrchem ( ony taky byly svého času jedinnou pneu AT v orig. rozměru na D III ).
No já jezdím na D III ty BFG 265/65R18 :shock: ,ale já jinný už nebudu.Prostě se mi líbí vetší kola a tydle vlezou do podběhů tip top.
Napsal: 22 led 2010 13:15
od Lochy
Ještěže tohle vlákno nesledovali nějací škarohlídové, to by se asi nasmáli... šlo by se vrátit k těm použitelnejm rozměrum na diskotéku? koupit gumy podle toho jestli se vedjou může být pro neznalce finančně náročné, nechtěl bych je třikrát kupovat a dvakrát vracet. Určitě existuje obecná zkušenost, co lze použít a co ne v návaznosti na litf, kdy je třeba krájet podběhy a co už je úplně nanic. mě např. nabízej BFG AT v roměru 265/75/16 a nejsem si jistý, jetli to dvoupalcovýho liftu na DII bude ještě dobrý... :?:
Napsal: 22 led 2010 13:23
od PavelU
Měl jsem 1,5" lift a pneumatiky 265/75R16 se vejdou... :wink: Pozor, ale na protektory, bývají větší... :idea:
Napsal: 22 led 2010 13:35
od pajam
Lochy píše:Ještěže tohle vlákno nesledovali nějací škarohlídové, to by se asi nasmáli... šlo by se vrátit k těm použitelnejm rozměrum na diskotéku? koupit gumy podle toho jestli se vedjou může být pro neznalce finančně náročné, nechtěl bych je třikrát kupovat a dvakrát vracet. Určitě existuje obecná zkušenost, co lze použít a co ne v návaznosti na litf, kdy je třeba krájet podběhy a co už je úplně nanic. mě např. nabízej BFG AT v roměru 265/75/16 a nejsem si jistý, jetli to dvoupalcovýho liftu na DII bude ještě dobrý... :?:
Jezdil jsem s nimi dlouho, ale měl jsem podložky 25 mm. Bez podložek se musel pokud si dobře pamatuji omezit rejd, jinak dřely o rám. NIC SE JINAK NEŘEZALO
Napsal: 22 led 2010 14:00
od Acon
DII má v TP (aspoň moja) najväčší rozmer 255/65R18 čo je polomer cca 39-40cm podľa vzoru behúňa. 265/75R16 má polomer 40-41 podľa vzoru. Ten 1cm by nemal byť zásadne rozhodujúci. Čo do šírky, samozrejme tam rozdiel je no to už nie je o zmestení alebo nezmestení. Jedine, že by som sa mýlil.
Napsal: 22 led 2010 14:30
od visby
Acon píše:DII má v TP (aspoň moja) najväčší rozmer 255/65R18 čo je polomer cca 39-40cm podľa vzoru behúňa. 265/75R16 má polomer 40-41 podľa vzoru. Ten 1cm by nemal byť zásadne rozhodujúci. Čo do šírky, samozrejme tam rozdiel je no to už nie je o zmestení alebo nezmestení. Jedine, že by som sa mýlil.
255/65 r18: ((25.5 / 2.54) * 2 * 0.65) + 18 = 31.0511811"
265/75 r16: ((26.5 / 2.54) * 2 * 0.75) + 16 = 31.6496063"
255/55 r18: ((25.5 / 2.54) * 2 * 0.55) + 18 = 29.0433071"
si si isty, ze mas 255/65 r18 a nie 255/55 r18? lebo 265/75 r16 vlezie bez problemov iba s liftom, inak to moze niekde suchat...
Napsal: 22 led 2010 14:44
od PavelU
Acon si to popletl, samozdřejmě standartní rozměr 255/55R18 je 29" a 265/75R16 necelých 32", takže rozdíl na poloměru je výraznější... :idea:
Napsal: 22 led 2010 14:49
od Acon
nemám pri sebe techničák, takže som sa samozrejme mohol zmýliť.
Napsal: 24 led 2010 20:38
od bimoch
ma ještě někdo nějaké zkušenosti s continental crosscontakct at docela se mi líbí na jaro o nich přemýšlím nebo bf goodrich at jezdim 85% silnice a polní cesty
Napsal: 24 led 2010 20:59
od kubasaki
Já na těch Continentálkách mám najeto 40 tisíc km tak 75% silnice a zbytek mimo občas i těžším terénem a docela fungujou. Jedinej problém je že maj hodně měký boky, už se mi je párkrát povedlo propíchnout z boku i docela slabým klacíkem, ale vždycky jsem to zalepil knotem z venku, dofouk a dojel. Vzorek zmizel tak z poloviny, na silnici nehučej a držej i když já to moc nehoním tak nevím jak se chovaj při větších rychlostech.
Kuba
Napsal: 25 led 2010 20:18
od Acon
PavelU píše:Acon si to popletl, samozdřejmě standartní rozměr 255/55R18 je 29" a 265/75R16 necelých 32", takže rozdíl na poloměru je výraznější... :idea:
takže nepolietol. V TP mám 255/65R18 a v manuáli je to tiež viď http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947
nedávno som dostal defekt a zistil som, že rezerva je 18ka a 255/55. Pri tej rezerve je tam miesta ešte dosť.
Napsal: 25 led 2010 21:37
od visby
Acon píše:takže nepolietol. V TP mám 255/65R18 a v manuáli je to tiež viď http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947
v tom manualy je preklep. v lavom stlpci je 8Jx16 a v pravom je uz 255/65 r18... otazka je, kde je chyba:-)
