Stránka 67 z 83
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Napsal: 05 srp 2016 11:29
od PatrikM
Napsal: 15 srp 2016 16:41
od gibson
Napsal: 15 srp 2016 16:45
od Laci TD5
Tak sa konecne podarilo...kde presne ide zostava na SK?
Napsal: 15 srp 2016 16:47
od gibson
Laci TD5 píše:Tak sa konecne podarilo...kde presne ide zostava na SK?
vdaka, siel na oravu
Napsal: 15 srp 2016 22:47
od kupec18
Gratuluju k prodeji
Napsal: 22 srp 2016 08:46
od gibson
kupec18 píše:Gratuluju k prodeji
vdaka, konecne mozem aspon trochu dychat len mam nejake prazdne miesto v srdci
Napsal: 22 srp 2016 08:54
od gibson
Napsal: 22 srp 2016 10:21
od discovery1liptov
na tmel plus nity petko?
Napsal: 22 srp 2016 10:26
od gibson
discovery1liptov píše:na tmel plus nity petko?
silikon na celne sklo a nity dam zo spodku kde.sa dostanem
je tam spara v miestne kde to bolo premacknute ale lepsie to uz nebude
Napsal: 01 zář 2016 19:23
od gibson
dnes som sa konecne dokopal k veciam ktore som odkladal na potom
prehodil som zadne pruziny medzi sebou preto ze to stalo naklonene, no marna snaha...
spon som po rokoch spojazdnil zamykanie centralom a spolujazdcove dvere uz idu otvorit aj bez kopnutia
EDIT: nejde mi otvarat okno takze zajtra znova rozborka dveri
Napsal: 04 říj 2016 17:32
od gibson
auto vyvarene a pod nohamy stale voda...
Napsal: 04 říj 2016 17:46
od kubas
Přišel si na to.proc tam teče?
Napsal: 04 říj 2016 18:46
od gibson
kubas píše:Přišel si na to.proc tam teče?
jasne, ten plech co je na fotke napucal a obtekalo to tam aj okolo tesnenia
vybrusil som to, natrel odhrdzovacom a ked to natriem tak tam dam aj silikon
Napsal: 04 říj 2016 19:27
od discovery1liptov
Petko teraz si mi pomohol!!!
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Napsal: 04 říj 2016 19:32
od gibson
discovery1liptov píše:Petko teraz si mi pomohol!!!
to som rad samko
od discovery1liptov
Serem sa stym takisto ale toto ma nenapadlo...
Napsal: 04 říj 2016 20:19
od kubas
Zkusí. Na to kouknout bo mi tam taky chcije ale tohle si myslím ze to nebude pac by tam ta voda musela "stát" a být ji tam vrstva aby hladina dosáhla až k tomu dekliku
Napsal: 04 říj 2016 20:27
od gibson
kubas píše:Zkusí. Na to kouknout bo mi tam taky chcije ale tohle si myslím ze to nebude pac by tam ta voda musela "stát" a být ji tam vrstva aby hladina dosáhla až k tomu dekliku
pod tym otvorom he hned cast toho odhlucnenia ktore sa chova ako spongia takze ked to nahmatas pod palubkou a je to mokre tak mas stejny problem
Napsal: 05 říj 2016 20:54
od Massi
gibson píše:auto vyvarene a pod nohamy stale voda...
řešim stejnej problém... tohle je super typ
ještě budu muset sehnat nový gumy kolem dveří, neřešil si je náhodou taky?
Napsal: 05 říj 2016 21:19
od Mira 101
Ahoj,kluci nenechte se zmást,každá D1 má takhle orezlý držák motorku stěraču,jestli vám tam teče hledejte známé puvodce 100X popsané na foru,ten držák je několik cm nad žlabem kde je voda,ten žlab má odvod na každé straně auta,a ty odvody musí být pruchozí,těsnění tohodle plechu je origo většinou OK,je rezavej jen z venku,zdar Mira.
ps:Gibsone skládáš to dva roky a pak si smeteš rožek jak školák,važ si té svojí práce trochu.
