Stránka 8 z 14
Re: UMŘEL MI MOTOR TDV6
Napsal: 11 led 2012 17:24
od Denisko88
Tak myslite ze 15 000 km staci na vymeny alebo este skratit? TDV6 D.
Napsal: 11 led 2012 17:25
od Denisko88
Lebo obcas za tym taham auta na privese ale nie su tazke max do 2,5t
Napsal: 11 led 2012 19:18
od Frana
V kazdem pripade vim, ze s olejem v motoru budu menit olej v prednim difu....
Napsal: 11 led 2012 23:35
od RudaK
Tak sem tam dal
Mobil Super 3000 FE 5w/30 - prý specifikace Fordu ( když se podílel na vývoji motoru ) ... Castrol je prý přeplacení oleje kvůli značce
Tak uvidíme,jestli mě taky umře motor.
p.s. V diferenciálech se má měnit v 144 000 km - tak já zatím nic.....( v automatu jsem olej měnil z preventivních důvodů už v 87 000 km i když se má měnit zároveň z diferákama )
Napsal: 11 led 2012 23:39
od Frana
To je zvlastni, mne ho V LR menili v difech po 60.000km... Nebo si to alespon uctovali.
Napsal: 11 led 2012 23:42
od RudaK
Frana píše:To je zvlastni, mne ho V LR menili v difech po 60.000km... Nebo si to alespon uctovali.
Nevím jestli mě ho neměnili taky,ale bylo mě při poslední výměně v motoru ( včera
) řečeno,že diferenciály budou v 144 000 km - možná už podruhé ...abych se přiznal,tak sem to nekontroloval nikdy,jen si to od včera pamatuju
Napsal: 27 říj 2014 12:54
od Hubert
Napsal: 28 říj 2014 10:26
od petr štrof
nějak se mě to nechce zobrazit
Napsal: 28 říj 2014 10:27
od MILUNAK
petr štrof píše:
Taky mi to nefunguje....
Napsal: 28 říj 2014 10:33
od cyril
Mě to frčí. Je to několik funkčních Google odkazů na různá fóra, kde se řeší bulletin s přiznáním nevhodné koncepce uložení kliky motoru a s jednotlivými postupy servisů a prodejců po případném zadření a následné reklamaci. Moc jsem z toho ale nepochopil, jak hodně se to vztahuje i na třílitr u D4. Někde v seznamu je a někde ne.
Napsal: 28 říj 2014 11:21
od Acon
Ono to ani tak nemusí priznať LR jako PSA čo ten motor vyrobil. A celkom sa dá uvažovať, že je to zámerné kurvítko len sa niekedy dokurví trochu skor jako sa předpokládalo. Jako napokon všetky kurvítka
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
Napsal: 28 říj 2014 13:17
od kupec18
Tak to je luxusní članek, obzvlašt ta čast o žulove dlažbě v ostravě
Napsal: 28 říj 2014 13:42
od eliott
Ale bohužel, je to tak. Co se týče motoru 2.7, trochu mi to nehraje. Snaží se to hodit na chudáky ve fabrice, jak píšou o špatném umístění ložisek. Měl jsem na stole min. 10 K.O motorů a jsem přesvědčený, že to tím není. Je to prostě poddimenzováním celé konstrukce.
Napsal: 28 říj 2014 17:05
od RudaK
Slyšel jsem,že se to týká motorů od modelového roku 2007 a výš . Jestli je to tak,tak su klidný
a jestli né,tak su klidný taky
... co už včil
Napsal: 28 říj 2014 18:16
od komin
Elliot: vies len tak odhadnut akemu percentu aut ktore ku tebe chodia sa to stalo pripadne ci je medzi nimi nejaka spojitost- dialnicny zavodnici, jazda v terene. Je nieco cim by sa tomu dalo predist, alebo to casom caka kazdeho?
Napsal: 28 říj 2014 18:50
od eliott
komin píše:Elliot: vies len tak odhadnut akemu percentu aut ktore ku tebe chodia sa to stalo pripadne ci je medzi nimi nejaka spojitost- dialnicny zavodnici, jazda v terene. Je nieco cim by sa tomu dalo predist, alebo to casom caka kazdeho?
Předejít se tomu dá snadno, nekupovat si auto s tím motorem
Někdo to uštve na dálnici, u posledního co jsme dělali, tak protékali vstřiky takovým způsobem, že do oleje se dostalo hodně nafty a ten se tak naředil, že nemazal...
Napsal: 28 říj 2014 19:40
od komin
Aj to je nazor [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] je si len neviem pomoct stym olejom ta 5w30 mi pride nedostatocna plus ten interval vymeny. Ok tie tecuce vstreky to neovplivni to je o nekontrolovani si hladiny oleja.
Napsal: 28 říj 2014 19:44
od eliott
Interval výměny 24000 je samozřejmě nesmysl, doporučuji 15000. Olej 5w40, ale pokud má auto DPF, tak tam moc na výběr není.
Napsal: 28 říj 2014 19:55
od komin
Z toho mi vychadza ze najlepsie je kupit to s umretym motorom opravit to a vyvarovat sa dlhemu intervalu a uvedomit si ze ked chcem jazdit 160+ tak som si mal kupit ine auto.
Napsal: 28 říj 2014 19:57
od eliott
komin píše:Z toho mi vychadza ze najlepsie je kupit to s umretym motorom opravit to a vyvarovat sa dlhemu intervalu a uvedomit si ze ked chcem jazdit 160+ tak som si mal kupit ine auto.
To snad jedině...
