Stránka 8 z 8
Re: Moje spani ve 110
Napsal: 20 pro 2014 12:14
od knedlousek
Mám to moje, co vidíš o pár příspěvků výš, celý z 20mm a unese to mě i bráchu naráz, to dáme určitě hrubě přes 200kg.
Napsal: 20 pro 2014 12:47
od mr-tomas
To je někde podepřený, nebo to drží jenom za boky? Podle fotek to nejde poznat. A je to úplně bez prohnutí?
Napsal: 20 pro 2014 13:48
od knedlousek
Fotek mám,sem zjistil, hromadu jenže nic zespoda. Do večera se snad dostanu do dílny tak to vyfotím. Podepřený to ale nemám. A průhyb je řekl bych minimum. Spát se na tom bude dát uplně v pohodě, dalo by se i víc
, ale muselo by tam na to bejt místo
Napsal: 20 led 2015 22:16
od Hroch
Knedlousku,prosím Tě,nebyla by nějaká ta fotečka "zespodu" a "zezadu"
? Pro inspiraci,než se do toho pustím,jaro se blíží.
Napsal: 24 led 2015 20:45
od knedlousek
Zejtra skočím k autu a nafotím to. Fotky odspodu nemám stopro tak to cvaknu.
Napsal: 11 úno 2015 14:31
od mr-tomas
Tak jsem začal shánět voděodolnou překližku na spaní, a bylo my vysvětleno, že tu foliovanou černou v žádném případě nebrat. Jsou prý impregnované fenolformaldehydovou pryskyřicí, což prý je zdravý škodlivý.
Přitom jak jsem si všiml, je na výrobu spaní a všech možnejch šuplíků a zásuvek celkem často používaná. Byla mi tedy doporučena místo toho voděodolná truhlářská překližka Multiplex, která nemá na sobě folii a vychází levněji než černá. Hold to budu muset nalakovat, aby to bylo omyvatelné.
Napsal: 11 úno 2015 19:01
Formaldehyd není nic extra, to je pravda, ale nevěřím, že by to v autě udělalo problém - jak kvůli množství použité překližky, tak kvůli větrání, které je a autě docela velké. Takže bych to nehrotil.
Ono je to v principu jedno, jakou použiješ, akorát bych se držel vodovzdorného provedení - aby se ti nerozlepila.
Napsal: 23 říj 2018 15:31
od mr-tomas
Udělal jsem spaní do auta z 22mm tl. překližky aby se to neprohybalo, protože to není uprostřed podepřený a drží to jen za kraje. Navrchu je přilepená penízková guma aby to bylo omyvatelné a nenasákavé. Je to ale těžký jako kráva a potřeboval bych to odlehčit, ale tak aby se to nezačalo prohybat. Jakým způsobem tedy ideálně odebrat materiál, kolečka na střídačku viz foto, nebo radši do toho vyfrézovat příčné žebra, něco jako je rošt pod matraci u postele? Která z těch dvou variant se bude méně prohybat?
Napsal: 23 říj 2018 15:39
od mr-tomas
Napsal: 25 říj 2018 16:06
od myso87
Kedze si musim vediet na posteli sadnut aby som bol schopny prezliect sa v aute, dal som spanie hned na zadne blatniky. Napravo sa za seba vojdu 3 ovocinarske bednicky a dopredu na podlahu 20l kanister na vodu plus kempingove vybavenie. Nad lavym blatnikom pod stolom bolo nejake oblecenie a mnoho dni sme varili a sedeli dnu ked prsalo. Spanie sice uz neexistuje
ale posluzilo super. Menil by som len material a urcite nepouzil OSB dosku znova. Chce to nieco lahsie.
