Stránka 8 z 30
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 14:13
od Allan
Helé kuci help
Potřebuji se obědnat u p.Baláže a nějak mi to nejde se tam dovolat ,to číslo co jsem zde vyčet nereaguje prý neexistuje .Nemáte někdo čerstvé spojení.Díky
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 14:17
od Allan
A něco jsem našel na webu tak doufám ,že to bude ono
http://www.azet.sk/firma/256903/emil-balaz-renova/
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 14:36
od Allan
Tak sory já blbec jsem měl špatnou předvolbu
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 14:46
od cvirik_ke
Zdarec, ty su super clen..
v podstate si na vsetko zareagujes a odpovies sam...
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 14:57
od will.26
cvirik_ke píše:Zdarec, ty su super clen..
to víš je prostě šikovnej...nikoho neotravuje a všechno si zařidí sám
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 15:10
od Allan
Ve čtvrtek jedu tak jsem zvědav.
Re: repas visko
Napsal: 11 led 2010 20:34
od bajo433
nazdar, nazdar
v prvom rade by som Vas chcel poprosit o postrehy a skusenosti po repase.
V druhom pripade ma zaujima ci mi niekto nevie poradit, alebo nema podobnu skusenost ako ja.
vyssie som uz nieco aj spominal. Ale k veci:
mam repasovanu vyskospojku od p. Balaza. V IRD komplet nove loziska-teda g.o. IRD a tiez nove loziska ulozenia kardanu-podotykam orig., lebo nahrady som menil hned po nasadeni koli hluku. No a prave v tom hluku je problem- no proste to neviem diagnostikovat. napada ma ci ten hluk kt.je podobny ako ked je chytene lozisko nemoze vydavat viskospojka. ked zhodim kardan tak hluk sa znizi. takze loziska prednych kolies mozem vylucit. A tie by asi mali aj pri zmene smeru jazdy stichnut. ten valivy hluk neprestava ani pri jazde na neutral. Fakt neviem co to moze byt. Ci je to zle opravena IRD, alebo co vlastne. len ma to se..e, ked som dal do toho uz dost penazi. A vlastne este jeden postreh ma napada. pri dojazde do krizovatky na neutral je auto jemnucko ale uplne jemnucko ako keby pribrzdene ale fakt veeeelmi jemnucko. Skuste prosim poradit ak ma niekto podobnu skusenost. DAKUJEM
Re: repas visko
Napsal: 12 led 2010 07:27
od will.26
taky mám podobný problém,když jedu šedesátkou a jenom to tak lechtám tak to tak divně chrčí ale když trochu přidám tak ten zvuk zmizí,před výměnou visko to nedělalo a taky mám všechno nové tak nevím zkoušeli jsme všechno možné a nepřišli jsme na to(zatím to řeším hlasitou hudbou)
Re: repas visko
Napsal: 12 led 2010 17:45
od bajo433
will.26 píše:taky mám podobný problém,když jedu šedesátkou a jenom to tak lechtám tak to tak divně chrčí ale když trochu přidám tak ten zvuk zmizí,před výměnou visko to nedělalo a taky mám všechno nové tak nevím zkoušeli jsme všechno možné a nepřišli jsme na to(zatím to řeším hlasitou hudbou)
tvoj problem by som skor videl ako volu na ozubeni v IRD. uz sa to tu riesilo niekde. pisal tu o tom autoland. alebo to moze byt este aj vybity ten tripoidny klb na kardani, hned za vystupom z ird. mne to jemne citit aj po oprave Ird. najviac to vsak hrci ked das dole kardan.
ale mne sa problem prejavuje ako hluk nejakeho loziska, alebo nejake trenie a preto rozmyslam ci sa to nemoze sirit z viskospojky. po repase ide sice auto pri plnom vitoceni lahsie, ale zacalo mi to hucat ked som nasadil repas.
uvazujem: ze pred repasom viskospojka prakticky bola akoby zopnuta na pevno. po repase sa zacala pretacat a tym padom sa z nej moze sirit ten hluk. predpokladam ze repas spociva iba v tom ze do viskospojky sa navrta do obalu diera cez kt. sa vymeni olej. ten olej bude taky isty ako sa pouziva do SUV kt. maju viskospojky v zadnych diferakoch a v kt. sa aj pravidelne meni po najazdeni 30.000-50.000 km- honda crv, tusim ze aj kia sorento a pod. potom tu dieru iba zavari a zabrusi a pretrie obal farbou. teda sa mi to zda logicke, ale mozno sa mylim.
Re: repas visko
Napsal: 12 led 2010 17:49
od bajo433
inac s tou vymenou oleja vo viskospojke to usudzujem preto, lebo brat ma novu hondu crv s 30.000km a pri plnom vytoceni sa mu to auto priecilo podobne ako free. stalo sa to pred tyzdnom a po vymene oleja v dife. je to uz o.k.
Re: repas visko
Napsal: 12 led 2010 19:30
od Maxsel
Ta náplń by mohla být stejná s obsahem viskospojky z VW T4 4x4...
Re: repas visko
Napsal: 12 led 2010 21:17
od Safraporte
bajo433 píše:
... mne sa problem prejavuje ako hluk nejakeho loziska, alebo nejake trenie a preto rozmyslam ci sa to nemoze sirit z viskospojky. po repase ide sice auto pri plnom vitoceni lahsie, ale zacalo mi to hucat ked som nasadil repas...
ten samý problém mám také, já jen doufám, že to vyřeším výměnou ložisek v difu, páč v autě to nelze určit, ale když jsme to měli na zdviži a otáčeli kolama, tak to hučení jde od ložiska uložení kardanu
...tiez nove loziska ulozenia kardanu-podotykam orig., lebo nahrady som menil hned po nasadeni koli hluku...
a jsi si 100% jistý, že jsi to tím origo ložiskem opravdu vyřešil? to ložisko je co jsem koukal konusové, takže předpokládám nějakou míru dotažení ... nebo
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 00:25
od bajo433
nooo neviem ci sme sa pochopili. ja mam na mysli loziska ulozenia kardanu co su pri viskospojke a tam sa mi nezda aby mali loziska konus. tam je klasicke lozisko vlisovane do gumy drziaka kardanu. dokonca original lozisko je slovenskej vyroby. tak neviem, ale zajtra pre istotu pozriem este na stare.
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 01:02
od Safraporte
to jo no, já mám na mysli ložisko v diferenciálu (výstup na kardan)
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 10:50
od Oldman
bajo433 píše:nooo neviem ci sme sa pochopili. ja mam na mysli loziska ulozenia kardanu co su pri viskospojke a tam sa mi nezda aby mali loziska konus. tam je klasicke lozisko vlisovane do gumy drziaka kardanu. dokonca original lozisko je slovenskej vyroby. tak neviem, ale zajtra pre istotu pozriem este na stare.
Co takhle diferenciál? Ale ten mi hučel jasně zpod zadních sedaček. I když rámus byl v celém autě
Ten ti nepřeju, je nejdražší
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 11:12
od macejky1
Delá mi to taky neco podobnýho. IRD, visco i loziska ulození mám nové + nové silentbloky na zadním difu a samezrejme vsechny náplne vcetne té v difu. Ted kdyz jsou mrazy tak je to výraznejsí. Takové hucení a jemné bouchání asi tak v rychlosti okolo 80 - 90. Neco pricítám zimním gumám a neco bud zadnímu difu nebo mírné nevyvázenosti kardanu. ( On kdyz je kardan obalenej leden tak mu to taky nepridá ).
Nlastne ted tak vzpomínám ze to zacalo az s príchodem mrazu. Predtím nic. Tak mozná trochu primrzá visco nebo je olej v difu moc tuhej ...
Kazdopádne zatím to jezdí a ani s tím hucením to není tak strasný, ventilátor to v pohode prehlusí.
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 12:08
od vladob8
Bajo - olej v diferaku maze loziska a olej vo visko brzdi lamely, je to nieco uplne ine, tie oleje su uple rozdielne. Visko je jeden tuhy blok, ktory sa toci otackami kardanu a vyrovnava maly rozdiel otacok predneho a zadneho kardanu. Neviem si predstavit ze by samotna visko sposobovala hluk!
Moze to byt jedine nevyvazenost alebo nejake lozisko.
Inak si myslim ze o tom hluku vedeli aj konstrukteri v LR preto je tam plno tlmicov vibracii - jeden na IRD, dva na zadnom dife a jeden na visko.
Mal som tiez velky hluk, bolo vadne lozisko v IRD, po kompletnej generalke pohonu je to v pohode ale stale citit jemne vibracie, myslim si ze je to v norme.
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 12:32
od cvirik_ke
will.26 píše:cvirik_ke píše:Zdarec, ty su super clen..
jasne, super, my ostatni si precitame a co to sa priucime..
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 12:45
od cvirik_ke
Allan píše:Ve čtvrtek jedu tak jsem zvědav.
Tak nam to tam pekne povyzvedaj, ako to meni, co tam dava, nech potom vieme, ci je po oprave zarucena funkcnost visko spojky ako u novej, lebo cena je, v porovnani s vymenou celeho dielu, velmi lakava...
Ocenime strucny referat z tvojho vyletu u nas! A drzime palce, nech to klapne ako ma!
Re: repas visko
Napsal: 13 led 2010 14:58
od vladob8
Mna by velmi zaujimalo ci ten olej vymeni alebo ho len nariedi. Podla mna ho len zriedi, skus nenapadne vyzistit.
