Stránka 8 z 10
Re: EGR ventily Disco3
Napsal: 20 lis 2011 08:07
od DanielK
Ahoj vsichni. Mam dotaz schanim ty EGR zaslepky pokud o necem vite budu vdecny.
Dik :hmm:
Napsal: 20 lis 2011 17:53
od komin
napr: http://www.toomich.cz/obchod/td5alive/s ... -egr-tdv6/" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Napsal: 21 lis 2011 14:51
od DanielK
Dík :blush
Napsal: 31 pro 2011 13:47
od RudaK
Poslední den v roce 2011 jsem demontovat trubičky od EGR ventilů a zaslepil výfuk a sání . Kdo má naviják,tak ty kabely od přídavné baterky k němu hrozně zavazí při povolení spodní příruby na pravé straně výfuku :devil . Povolil jsem je,až jsem odmontoval ten bateriový vypinač . Ještě mě chybí demontovat toho motýla ze sání ( jak říká Pete Bell ,ale to nechám až na příští rok ) . Všivák je už pryč .... :chuckle
Napsal: 31 pro 2011 20:40
od erik
mne Peslik demontoval pred Vanoci
auto min zere a jede lip. :Pohoda:
Napsal: 01 led 2012 09:52
od RudaK
Dnes vydělám " motýla z bydlení " a bude hotovo ... :Pohoda: Vlastně jsem šel obráceně,podle popisu od Pete Bella ( přečet jsem si ho až večer při vínečku :) ) . Měl jsem ten pravý vývod z EGR přesně pod bateriovým spínačem od navijáku,tak sem začal tím,že jsem demontil nejprve ten bateriový vypínač a pak to potrubí od EGR :Sorry:
Prostě to chce trpělivost a hlavně nářadí ,jeho hledání mě zdržovalo nejvíc spolu s konzumací nepovolených dopingových tekutin :chuckle
Napsal: 01 led 2012 13:09
od RudaK
Přidám nový příspěvek . Motýl je pryč z bydlení ... :Pohoda:
Vlastně to zhrnu takto :
1.Největší problém byly šrouby ve výfukovém potrubí (jejich povolení - u mě byly problematičtější na pravé straně,bo nad nima mám bateriový vypínač na naviják " Made by Petrs " ,který jsem musel demontovat )
2.Vyjmutí klapky vzduchu ( chce to se nebát a zabrat při demontáži hřídele klapky - udělal jsem si na to přípravek z 8 mm kulatiny ohlé do pravého úhlu rozměro 10x3,5 cm na konci krátké části zploštělé,aby se vešla pod konec hřídele jakom páčidlo )
3.Spotřeba nepovolených tekutin k řízení vozidla ( pivo,víno a panáčky- jsem nejel,tak sem mohl )
4. Závěrem můžu říct todle : Když jsem to udělal já,tak se to musí povéct každému ...
Howg k problematice EGR :nod
Napsal: 01 led 2012 13:12
od Stavros
Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich. :D
Napsal: 01 led 2012 13:13
od RudaK
Stavros píše:Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich. :D
Tak to je snad automatické ..... :ty jeden...:
Napsal: 12 čer 2012 09:00
od chiefcip
Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc? v servisu mi řekli 3000bez DPH za práci za jednu stranu ... mám rok 2006
Napsal: 12 čer 2012 14:00
od RudaK
chiefcip píše:Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc?
Ještě vydělat tu klapku v sání , která je pod motorkem na plastové V trubce ( je tam zbytečná - vytáhnout tu hřídelku tahem a po vyndání klapky jsem hřídelku dal zpět ),ale jinak to je vše....
p.s. Tak že ti zůstane po demontáži 2x trubička + 1x klapka viz foto...
Napsal: 12 čer 2012 14:15
od PavelU
Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám... :yes
Napsal: 12 čer 2012 14:23
od RudaK
PavelU píše:Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám... :yes
Všechno de,když se chce - akorát malé děcka se musí nosit . Nakonec v servisech dělají taky jen lidi .... :chuckle ( teda měniči ) - hold " dotoho a půl je hotovo "
Napsal: 13 čer 2012 09:24
od chiefcip
RudaK píše:
Dík moc, ještě jsem koukal na obrázky a vypadá to opravdu docela jednoduše, tak sem objednal ty záslepky, akorád na obrázku jsou bez těch těsnících gumiček tak snad to bude s tim, nebo to budu muset ještě nějak vyřešit ..
Napsal: 14 čer 2012 19:35
od chiefcip
EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
Napsal: 15 čer 2012 15:29
od RudaK
chiefcip píše:EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůbec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
Mám stejný pocit - zkraje se mě zdála menší spotřeba,ale už se to zas usadilo na staré spotřebě ....
Napsal: 31 říj 2012 21:41
od Denisko88
Na to zaslepenie potrebujem original tie zaslepky? Alebo da sa to aj nejak inac vyriesit ?
Napsal: 01 lis 2012 02:26
od vladob8
Co je original?! alebo ze by si to vyrezal z kartonu?! asi nie, chce to hrubosteny material zo zeleza.
Napsal: 01 lis 2012 14:27
od Denisko88
Sory to bola blbost
Napsal: 07 lis 2012 16:50
od Denisko88
Este sa chcem jednu vec opytat , objednam z anglicka tie zaslepky a zaslepim to . Nebude RJ blbnut ? Nebude davat viac nafty a dymyt kvoli tomu ze si bude mysliet RJ ze su stale otvorene ? Dakujem
