Stránka 75 z 83
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Napsal: 23 led 2018 15:17
od Mira 101
Ahoj Peťo,krásná umělecká fotka,teda ta první......,měl jsem tam ten sám 100 A ital,zrovna před měsícem se neopravitelně pos..l tak hurá do litepu pro druhej,kdyby jsi musel řešit podobně pozor na řemenice,jsou tam 2 typy a dva řemeny......LR Zdar,pěkny auto
Mira
Napsal: 23 led 2018 15:22
od gibson
Marty_LR píše: 23 led 2018 15:06
Mimo tema..jak velke mas pneu ? Dik
255/85R16 - 33,3"
Napsal: 23 led 2018 15:24
od gibson
Mira 101 píše: 23 led 2018 15:17
Mira
ahoj!
diky
tiez som bol prekvapeny ze tam nieje denso...
mal som nahradby a tiez som bol prekvapeny ze je o dost iny ale neviem znacku len mal zasa vaslcsiu remenicu a je asi len 80A
Napsal: 23 led 2018 15:35
od Mira 101
Bud přehodit řemenice,nebo koupit druhej řemen....
Napsal: 25 led 2018 07:30
od Hubert
Ložiska vyměnit. Alternátor je origo. Pokud chceš rozměr ložisek pošlu večír.
I ty měděné kroužky se dájí vyměnit uhlíky se dají koupit nové. Vše sem kupoval na netu.
Napsal: 25 led 2018 18:46
od gibson
Hubert píše: 25 led 2018 07:30
dik huberte!
kamos mal rozkres a myslim ze to vycitam aj z povodnych, myslim ze od kladky tam bolo 6003....
nemal som este cas sa venovat altiku leboooo
Napsal: 25 led 2018 20:41
od discovery1liptov
Napsal: 25 led 2018 20:59
od gibson
Napsal: 25 led 2018 21:00
od discovery1liptov
Som zvedavy na vysledok:)
Napsal: 25 led 2018 21:10
od gibson
Napsal: 25 led 2018 22:10
od gibson
este sa musim vratit ku problemu so startovanim - spominal som to asi v inej teme - v skratke - uz som mal zabitu baterku a dlhsie to chytalo tak som kupil novu a pri -10°C asi pred dvoma tyzdnami som tocil az kym to uz netocilo a vystavilo novu baterku tak som patral po stop ventile a ci sa to nezavzdusnuje...
no a pri vymene altiku som si vsimol ako na mna poskuluje kablik pri baterke - nepripojeny (odhadujem ze som nanho zabudol pri vymene baterky)
takze hadank: kontrolka zhavenia pri starte normalne svieti a po chvili zhasne ako ma ale zhavit to urcite nezacalo
takze tohto tyzdna rano -14°C a na prve otocenie startera
Napsal: 25 led 2018 22:33
od gibson
Napsal: 25 led 2018 22:40
od Hubert
Kdyby ty ložisky měli ruce ty by tě vyliskaly.
Napsal: 25 led 2018 23:15
od gibson
Napsal: 30 led 2018 19:27
od 22lukas277
ja som rozmrdal loziska dve behom troch mesiacov
Kvalita Britpart
ale zas musim si zaklopat na druhej strane to drzi ako ku**a
Napsal: 30 led 2018 19:59
od gibson
22lukas277 píše: 30 led 2018 19:27
Kvalita Britpart
loziska na kole ci zvisle na rajdovej guli?
je dost malo suciastok pri ktorych by som riskoval shitparts
Napsal: 30 led 2018 20:11
od mato_srubka
Ja už len OEM ...
K tomu ET resp. podložkám. Záleží od toho, či bude viac jazdiť rovno alebo bude viac bočnej záťaže. Pri štandardnom cykle, kedy sa väčšinou jazdí rovno (osobáky) je lepšie mať "load line" na stred ložiska. Ak treba znášať väčšie bočné záťaže a auto už nechodí veľa rovno (táto Disco už asi patrí do tejto kategórie), tak je lepšie ísť s "load line" von... Plus k tomu mimoriadne väčšie kolesá = človek musí ráta s nižšou životnosťou všetkého okolo... 50mm je už ale celkom dosť ...
Skôr vidím problém s hádzaním a vyvážením, ale to je v teréne jedno ...
Napsal: 30 led 2018 20:26
od discovery1liptov
Ja som jazdil -25 et a k tomu podlozka 30mm a nemenil som loziska... iba raz za cas odtiahol:)
Napsal: 09 úno 2018 23:05
od gibson
v hlave som mal jeden napad a uplnou nahodou som narazil aj na to ze to uz niekto stihol predomnou
https://giant.gfycat.com/BackNearAnemoneshrimp.webm
Napsal: 21 úno 2018 18:44
od gibson
