Stránka 9 z 17
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
Napsal: 08 led 2013 17:50
od Kokesek
libovka píše:Otázka je jestli mu nefunguje zámek jako ten co do něj strká klíč a nebo zámek co je drží dveře zavřené.
Protože pokud otočí klíčem v zámku mělo by se auto odemknout krom např.řidičových dveří.Ale pokud otáčí klíčem v zámku a nic se neděje tak to vypadá třeba na vypadlé táhlo.
ja chtel dneska odmeknou pro zajimavost klickem a otacim a nic. doleva to jde i doprava ale nic se nedeje. Budu delat rozborku sveho vozu. takze si moc vazim za vsasne upozorneni
TO:
Karle mozna najdu volantovou tyc na l322
Napsal: 08 led 2013 19:40
od DoplnkyNaAuto.cz
Otevřeno bez násilí..nyní sháním věc co byla špatně za vložkou zámku je takovámechanismus s tyčkou co vede nejspíš do té kostky... potřebuji ten mechanismus mezi vložkou zámku a el. kostkou...
Napsal: 08 led 2013 19:44
od DoplnkyNaAuto.cz
Lukasino píše:Ale mělo by fungovat co psal Kokešek, ne?
Pokud rozbije okno, tak zapnout zapalování aby se odblokovalo immo a pak tlačítkem centrálu na palubce odemkne, nebo se pletu a immo se odblokuje jen dálkou?
ano tohle by šlo...pokud je to zavřený standartně nejde to zevnitř otevřít táhlem, musíš klíč do zapalování a pak nejlépe palubní centrál, ten to otevře...
Napsal: 08 led 2013 20:19
od Sláma Karel
Kokesek píše:
TO:
Tak to bych ti byl vděčný. Já ani tak nepotřebuju celou tu volantovou tyč jako ten zámek řízení.
Ale klidně to vezmu celý.
K
Napsal: 08 led 2013 21:40
od libovka
Otázka je,jestli se ten zámek nemusí měnit i s tou tyčí.Třeba u BMW se mění celej sloupek.
Napsal: 08 led 2013 21:41
od merlin
DoplnkyNaAuto.cz píše:Otevřeno bez násilí..nyní sháním věc co byla špatně za vložkou zámku je takovámechanismus s tyčkou co vede nejspíš do té kostky... potřebuji ten mechanismus mezi vložkou zámku a el. kostkou...
Pochlub se jak?
Napsal: 08 led 2013 21:45
od DoplnkyNaAuto.cz
Rád bych se chlubil, ale nebyl jsem přítomen... tajemství od kamaráda přes kamaráda z LR... raději sem se neptal...ale lze L322 otevřít bez poničení....
Napsal: 08 led 2013 22:19
od Kokesek
ja myslim ze to bude tajemstvi zadniho kufru...
Napsal: 08 led 2013 22:22
od eliott
Kokesek píše:ja myslim ze to bude tajemstvi zadniho kufru...
No jo, ale kudy tam dostat to dítě
Napsal: 09 led 2013 01:08
od ssang
Já si myslím, že by mohlo stačit říct jednou až dvakrát "Pane Mopadži". U sérií to fungovalo minimálně pro nastartování
Napsal: 09 led 2013 08:51
od Kokesek
ja byl na slovensku s L322 a jak sem chtel odemknout dalkou tak nic zkousel sem to milionkrat... dalku si vzal kamarad a odemykal jak nic. Nikdo nepochopi..
Napsal: 09 led 2013 20:28
od DoplnkyNaAuto.cz
Tak DO nakodováno, vše funkční, sháním střeva do zámku dveří, potřebuji servo motorek zámku, a mechanismus mezi vložkou zámku a el. kostkou. děkuji za nabídky do Sz.
Napsal: 26 led 2013 14:23
od krestak
horská spotřeba
- sněhulák 005.jpg (26.18 KiB) Zobrazeno 13960 x
Napsal: 26 led 2013 22:10
od Lukasino
krestak: neblázni
to fakt bylo -40°C? Kde jsi to byl probůh?
Napsal: 27 led 2013 08:40
od Kokesek
staci odpojit cidlo a je tam hned -40
Napsal: 27 led 2013 13:09
od Lukasino
Tak já doufal, že nás nelakuje :-D
Napsal: 27 led 2013 17:16
od krestak
Napsal: 27 led 2013 17:21
od Kokesek
vyndej masku a zezadu je cidlo. Zkontroluj vedeni a konektor. popr. ho vyzkratuj a koukni jestli poleze do max plusu teplota.
Napsal: 27 led 2013 17:34
od krestak
Kokesek píše:vyndej masku a zezadu je cidlo. Zkontroluj vedeni a konektor. popr. ho vyzkratuj a koukni jestli poleze do max plusu teplota.
Díky mrknu na něj
Napsal: 27 led 2013 17:47
od krestak
leštěnka
- Sněhulák 003.jpg (35.05 KiB) Zobrazeno 13844 x
