Stránka 10 z 30
Re: repas visko
Napsal: 20 led 2010 08:38
od cesta
Já se ho na to ptal když jsem tam byl,říkal že ano,že je to jedno pokud je mechanicky v pořádku tak klidně tak jak píše will.26 .
Re: repas visko
Napsal: 20 led 2010 21:00
od Kristiex
Já se k panu Balážovi chystám zítra!
Jen se chci zeptat, na internetu je adresa: Ul. SNP 37, 965 01 Žiar nad Hronom. Do Žiaru jedu poprvé, dá se to podle navigace najít?
Re: repas visko
Napsal: 21 led 2010 05:58
od cesta
Dílna je ve Žiaru n/H , když se přijede o Previdze na křižovatce u Billy odbočit v pravo, asi po 200m před prvním panelákem po pravé straně opět vpravo, přijede se mezi garáže a u poslední garáže znovu v pravo až k dílně.(převzato ze strany 1
) Jinak Žiar je velice jednoduchý,jedna hlavní cesta, která vede přes celé město jestli to přejedeš tož se vrátíš
Re: repas visko
Napsal: 21 led 2010 21:32
od Kristiex
Tak už jsem po repasu! Auto jede jako vyměněný!
Další dobrou zprávou je, že poloosa i kardan jsou, dle pana Baláže, OK.
Jediným "vtipným" momentem celé cesty bylo to, že se mi cca 10km od Žiaru rozsypala přední pravá brzda
, naštěstí je pan Baláž koumák a brzdu dal dokupy aby vydržela alespoň těch cca 410km zpět domů!
Re: repas visko
Napsal: 22 led 2010 10:36
od geršák
Takže tě to stálo suma sumárum včetně benzínu a ztraceného dne v práci + oprava?
Re: repas visko
Napsal: 22 led 2010 11:01
od cyklobike
A to by mě teda taky zajímalo.Prej to repasuje někdo v Praze,kdo dělá syncro od VW,ta visco spojka je podobná ale zjistit kdo?
Re: repas visko
Napsal: 22 led 2010 12:13
od cvirik_ke
tak mne povedali, ze mam visko v poriadku, mam najazdenych 132000 km, som po vymene tesnenia pod hlavou a jak som si po nejakom mesiaci (auto sa pokazilo presne pred vianocami) vzal auto zo servisu, sa mi zda, nejake lenive... ale ako tu citam tie prispevky, asi si zavolam do ziaru preventivne aj ja...
este predtym ho skusim otestovat..
Re: repas visko
Napsal: 22 led 2010 22:17
od Maxsel
Asi se už opakuju, ale nikdo na moje příspěvky nikdy nereaguje. Někteří majitelé VW 4x4 si viskospojky normálně plněj.
Co na tom může být složitýho, když celá viskospojka je pár lamel a náplň. Lamely se asi moc neopotřebují, tak jde jen o to zjistit co tam nacpat za viskozní kapalinu/gel. A jestli se náplň mění za novou, nebo jen naředí, protože je např. seschlá.
Kdo objetuje nějakou starou visko, abych jí mohl kuchnot flexou?
Re: repas visko
Napsal: 25 led 2010 16:13
od Voldemort
Jedna se mi válí doma v garáži...
Re: repas visko
Napsal: 25 led 2010 21:31
od Maxsel
A nechceš jí kuchnout, nebo věnovat na rozborku?
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 07:26
od Voldemort
Klidně jí věnuju na oltář vědy
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 09:38
od favore
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 16:20
od KDB
Zásadní háček je zjistit, co za hmotu je uvnitř - nepodařilo se mi najít nic, co by mohlo sloužit, jako náplň.
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 19:22
od Maxsel
Pokud se toho neujmeš sám, pošlu ti adresu a zaplatím poštovný.
Vrtnul bych do ní díru a zkusil něco vyšťárat (nebo vylít?). Pokud to bude málo, obětoval bycch jí a vzal flexou na půl.
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 20:06
od KDB
To je jasný, ale co do toho nalít ??
Re: repas visko
Napsal: 26 led 2010 22:41
od XXXJenda.xxx
Zdravím chlapi
Vážně přemýšlím o koupi freelanderu. Zatím se jen
(dívám) a čekám na solidní kousek. A jak to tu tak pročítám zajímalo by mě, jestli se na visko spojce dá někde vyčíst třeba rok výroby, vin… prostě něco podle čeho se dá zjistit jestli je originální nebo ne. protože podle mích zkušeností 127 000km neznamená vždy 127 000 a i tak by měla být radši KO.
Ptáme, aby mi případný prodejce nemohl tvrdit že je měněná a já jen slepě důvěřoval. Děkuji
Re: repas visko
Napsal: 27 led 2010 00:02
od Koudy
A nejsou ve VW Haldex spojky na kardanu ?
V těch se dá olej měnit a dokonce to je i v servisním plánu při kolika km se má vyměnit...
Re: repas visko
Napsal: 27 led 2010 11:12
od cyklobike
Starý syncro od VW má visco spojku,kterou taky repasujou,haldex má až novější 4 motion.
Re: repas visko
Napsal: 28 led 2010 00:55
od Maxsel
cyklobike píše:Starý syncro od VW má visco spojku,kterou taky repasujou,haldex má až novější 4 motion.
O tom jsem mluvil. A co se tam leje?
Re: repas visko
Napsal: 15 úno 2010 10:30
od Allan
Ahoj chci se zeptat i přesto ,že mi auto neklade žáden odpor nefunguje mi 4+4 má to na svědomí taky visko spojka?Dík Allan
