Stránka 2 z 3
Re: Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
Napsal: 15 říj 2010 14:18
od pidibi
Napsal: 15 říj 2010 14:47
od Mirko
aspoň u Range se to normalně nalejvá přes násosek měrky v motorovém prostoru...
Napsal: 15 říj 2010 14:50
od zbynek
Prý existuje specialní napouštěcí souprava, ale mě to tam kluci prostě natlačili přímo tou násoskou na lahvy oleje a dobrý.
Napsal: 15 říj 2010 15:20
od pidibi
Napsal: 15 říj 2010 15:56
od libovka
Já na to mám plničku.pokud to budeš nalejvat kontrolním šroubem co je na boku převodovky,tak nalejvání z flašky není to pravé.Z toho se zblázníš.
Napsal: 15 říj 2010 18:59
od pidibi
Napsal: 15 říj 2010 19:11
od Acon
V zdravotníckych potrebách dostať takú 1/5L striekačku. Užitočná vec na mnoho vecí aj na plnenie prevodovky olejom.
Napsal: 15 říj 2010 19:50
od libovka
Já na to mám nádržku od ostřikovačů a čerpadýlko od ostřikovačů světel.Napojím na 12V trafo a už to frčí.Jen dolévám olej do nádržky.
Napsal: 15 říj 2010 20:27
od pidibi
Napsal: 17 říj 2010 21:28
od pidibi
Napsal: 18 říj 2010 08:23
od raven.99
ja som pouzil asi 2m dlhu hadicku, na konci s odrezanou flasou, nalievanie pekne postojacky vedla auta
Napsal: 17 kvě 2012 23:11
od juro
znami robieva tak že povoli vyvod s chladiča v subehu dolieva až pokym nejde s chladiča novy olej a tak vraj ide vymeniť všetku napln
Napsal: 20 kvě 2012 20:44
od Acon
A koľko oleja na takú výmenu minie? Ten olej sa predsa mieša a kým si môž epovedať, že ako tak obnovil komplet náplň, tak to musí minúť tak 5-6násobok čo je 50-60litrov. A k čomu je to dobré? Keď sa mení olej pravidelne ako sa má, tak to úplne stačí.
Napsal: 31 led 2014 23:46
od vena001
Zdravím,
pořídil jsem si freelandra V6 s automatem,nechal jsem v něm vyměnit olej a ejhle,
nejde zpátečka.V servise mi bylo řečeno,že je to únavou převodovky a prý za to
oni nemohou.Také mi bylo řečeno,že tato převodovka nemá filtr.Je to možné?
Dík za info Vašek
Napsal: 17 úno 2014 10:32
od faisceau
Freečko V má japonskú JATCO, v DII je zas ZF...Mne na Free V6 zatiaľ spiatočka ide
, na DII tiež......, ale nie je dôvod, aby po výmene oleja prestala ísť..... čo na to hlavy odbornejšie?
Napsal: 17 úno 2014 11:30
Převodovka ve Free filtr má, ale je uvnitř a musí se kvůli tomu tuším vyndat převodovka z auta. Už to tady na fóru proběhlo. A rozhodně - pokud to fungovalo před výměnou tak není důvod, aby to po výměně nefungovalo. Teda je - "kvalitní" práce servisu.
Napsal: 17 úno 2014 12:05
od faisceau
..ešte ma napadlo: Dali tam dosť oleja? Myslím, že pokiaľ ho je tam málo, logicky to začne "blbnúť".....
Inak súhlas s MadTom.
Napsal: 02 bře 2014 20:03
od vena001
...Tak olejem to nebylo,v servise zaměnily kontrolní šroub na boku převodovky za
šroub který aretuje pásovou brzdu...převodovka musela ven,rozštípnot a opravit.
Při té příležitosti jsem nechal vyměnit filtr který se jinak vyměnit nedá.Takže hloupost
a neznalost autoservisu mě přišla na 11500,-Kč,,,Jsem zvědavý jak se k tomuto
problému jako servis postaví
Napsal: 06 bře 2014 16:51
od Tomanus
vena001 píše:...Tak olejem to nebylo,v servise zaměnily kontrolní šroub na boku převodovky za
Ahoj.
Podle mé dedukce je to naprosto jednoduché. Zaplatíš si ten filtr a ostatní by měl na sebe vzít majitel servisu. Můj známý vlastní také servis a v případě blbosti mechanika účtuje vše zadáčo. Párkrát mi říkal kolik si takto ,,vydělal'' .
Napsal: 08 čer 2019 05:26
od Juri Toy
Dal jsem si trochu práci a vytvořil tohle. Snad se bude hodit.
DISCOVERY 2 - VÝMĚNA OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE SVÉPOMOCÍ
Dříve než odšroubujete vypouštěcí zátku oleje a vypustíte olej, ujistěte se, že máte povolen také napouštěcí šroub!
- ATF1.jpg (83.39 KiB) Zobrazeno 13565 x
- ATF3.jpg (72.91 KiB) Zobrazeno 13565 x
- ATF2.jpg (68.73 KiB) Zobrazeno 13565 x
- Z převodovky pravděpodobně vyteče pouze asi 4-5 litrů starého oleje, zbytek vždy zůstane uvnitř převodovky. Není možné vypustit během výměny všechen olej. To je důvod, proč se doporučuje, abyste udělali nejdříve jednu výměnu a pak asi po 1000 ujetých kilometrech, druhou (bez filtru), aby se docílilo optimální výměny. Olej je dobré vypouštět ze zahřáté převodovky při teplotě kolem 40-50°C.
- ATF6.jpg (125.26 KiB) Zobrazeno 13565 x
