Stránka 2 z 3
Re: Disco I vibruje
Napsal: 11 srp 2010 19:03
od Filip
discork píše: to robilo aj mne ked som jazdil len na zadnokolku,po namontovani predneho kardanu to prestalo a teraz to ide ako kedysi./modla mna tie rany co pocujes idu z medzinapravy,ale ak sa mylim urcite ma niekto, viac skuseny napravi/
Kardanovy kriz som vymenil a uz nic nebucha. Konecne zase 4x4.
Mozno to bude pre niekoho blba otazka, ale ako plnite tie krize vazelinou. Vsetci odporucaju mazat cca po 3000km ked jazdim dost po vode. Nechce sa mi chodit kazdu chvilu do servisu aby mi to namazali.
Re: Disco I vibruje
Napsal: 11 srp 2010 19:15
od omar
plnim to maznicej je to takova pumpa s hadicej, nasadis ji na maznicku na krizi a pumpujes tak dlouho dokud nepoleze vazelina z krize,do servisu jezdit nemusis da se to udelat aj venku pred barakem.Mazu to kazdejch cca 1000-1500km ,ale ja jezdim skorem kazdy den v terenu
Re: Disco I vibruje
Napsal: 12 srp 2010 09:17
od Filip
omar píše:plnim to maznicej je to takova pumpa s hadicej, nasadis ji na maznicku na krizi a pumpujes tak dlouho dokud nepoleze vazelina z krize,do servisu jezdit nemusis da se to udelat aj venku pred barakem.Mazu to kazdejch cca 1000-1500km ,ale ja jezdim skorem kazdy den v terenu
Vdaka. Uz som to zohnal. Vola sa to dekalamitka a stoji 13€
Re: Disco I vibruje
Napsal: 19 srp 2010 22:37
od Filip
Tak dnes som bol pod autom a zistil ze ta hardy spojka ma uz po 500km velku prasklinu. :Ja blb: To tak malo vydrzi? Za chvilku ju mozem zase menit. :head
Re: Disco I vibruje
Napsal: 19 srp 2010 22:58
od eliott
No když ji namontuješ opačně, moc nevydrží.... Také může být vymyčkané středové pouzdro.
Re: Disco I vibruje
Napsal: 19 srp 2010 23:11
od Filip
eliott píše:No když ji namontuješ opačně, moc nevydrží.... Také může být vymyčkané středové pouzdro.
Namontoval som ju podla tych sipiek. Uz sa to tu riesilo. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 807#p93807" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolko by ma vysla prestavba na kriz? Ked budem chcet spravit lift sa tomu ajtak nevyhnem
Re: Disco I vibruje
Napsal: 11 lis 2010 16:23
od Forsttimber
mne to buchanie hlavne v zadnom dife robil zapchaty ovzdusnovak pretoze mi vytvaral v dife tlak ked som to opravil a dal novy olej tak asi 1000km pokoj a potom to znova zacalo ale uz menej tak idem skusit hustejsi olej.
Po debate s odbornikom som zistil ze to buchanie robia kolesa v dife ktore nesedia kvoli zlemu kosu. Tak teraz skusim este ten olej a potom tam hodim novy dif.
Re: Disco I vibruje
Napsal: 02 bře 2011 18:58
od brudr
Todle je v pohode ta prasklina :?:
Re: Disco I vibruje
Napsal: 02 bře 2011 19:04
od Miky_CZ
brudr: to neni prasklina, tak vypada ten silentblok, nejak tam tu tycku nastrcit musis
Re: Disco I vibruje
Napsal: 02 bře 2011 19:11
od brudr
Miky_CZ píše:brudr: to neni prasklina, tak vypada ten silentblok, nejak tam tu tycku nastrcit musis
Tak su o neco klidnejsi dik :wink:
A v tedle dirce nic nechyby :?: :lol: kdyz sme u toho :idea:
Re: Disco I vibruje
Napsal: 02 bře 2011 19:17
od Miky_CZ
pokud dobre vidim tak je to na spojce a tam taky nic nechybi, to se ma zasroubovat pouze kdyz budes nekde brodit
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 13:10
od brudr
A jak je to zasrany od oleje to je taky normalni,u tak staryho strepu :lol: zejo :idea:
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 13:14
od Stavros
ano, to je u LR normalni, s tim si nelam hlavu.
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 13:22
od omar
brudr píše:A jak je to zasrany od oleje to je taky normalni,u tak staryho strepu :lol: zejo :idea:
Pokud neni pod Land rovrem louzicka oleje
za A neni v nem olej nebo
za B neni to Land rover
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 13:24
od brudr
Stavros píše:ano, to je u LR normalni, s tim si nelam hlavu.
To vim ze je to normalni :lol: to srovnavam s bejvalim defikem,ten mel pod sebou cisto,zadnou kapku oleje,az me to bylo divny a pod diskoskou to vypada jak kdyby tam byl olejovej vrt :cry: :?
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 14:18
od Stavros
no a to je tim, ze tam ten olej nebyl a proto si ho rychle prodal. :D
Re: Disco I vibruje
Napsal: 03 bře 2011 15:48
od brudr
Stavros píše:no a to je tim, ze tam ten olej nebyl a proto si ho rychle prodal. :D
pšš.a je to venku :lol: :angry
Re: Disco I vibruje
Napsal: 14 dub 2011 19:34
od Forsttimber
mne vibruje presne pri 2250 otackach pri zatazi najlepsie to citit pri 3ke a 5ke a nakviac to citim na plynovom pedali t.j. na nohe
moze to sposobovat radialna vola medzi castami predneho kardanu, resp. radialna vola na lozisku vstupu pridavnej prevodovky?
rozmyslal so aj nad nejakym loziskom na vystupe z motora resp na vstupe hlavnej prevodovky
Re: Disco I vibruje
Napsal: 12 kvě 2011 11:53
od powl
Tak mam nove vibrace. Tentokrat se ale meni s otackama motoru. Je to duneni do cely kastle nejvic na petku pri cca 90 ti do kopce. Co myslite, silentbloky motoru? Videt na nich nic neni ale to asi nic neznamena. Menil jste je nekdo? Diky Pavel.
Re: Disco I vibruje
Napsal: 12 kvě 2011 12:31
od powl
Nejdriv mne teklo skoro vsechno. Postupem casu jsem pretesnil zadni diferak, pak predni, pak pridavku, pak jsem vymenil vyvevu a hadice do chladice oleje a pak dvakrat tesneni pod vikem ventilu a nastal cas kdy z auta nic neteklo! Tento cas trval asi 14 dni a zacla tyct voda. To jsem opravil a zacla chcat rejdova koule. Tu jsem pretesnil a zacla chcat nafta a prevodka rizeni a na tu uz seru. To auto si proste potrebuje znackovat teritorium a nema cenu se s nim o tom hadat :lol:
