Vibrace z predni casti
nrsteve
tel.: 0944968526
auto: freelander 1.8 3.dv.
Re: Vibrace z predni casti
#21 Příspěvek od nrsteve » 23 zář 2011 20:20
casta pricina vibrace-skus sa mrknut-na prednych brzdach je chranicka na oblozenie,ked to zhdzavie tak to vibruje.....ja som toto riesil dlllho.....ale po dohovore z odbornikom zo sale som problem vyriesil....a uz je ticho:-)
Krasty
#22 Příspěvek od Krasty » 29 srp 2012 06:40
Panove zdravim,
auto (2,0 Tcie) mam uz pul roku, utopil jsem v nem uz par penez (nove zadni tlumice, nove pneu, loziska v kolech, generalka starteru, nove predni a zadni brzd.oblozeni, manzety na prednich poloosach, nova vodni pumpa, cidlo teploty vody, a oprava stahovacky zadniho okna u kufru a samozrejme filtry, olej....no celkem kolem 30ti tis. Kc i s praci. Neco jsem si delal samozrejme sam.
Auto ted jezdi, ale prave bych se chtel vratit k tematu vibraci....Mne pri cca 1900 otackach zacne auto cele vibrovat (neni to nic hrozneho, takove vetsi chveni) a tak po 2000 otackach to zmizi. V zadnych jinych otackach to neni. A projevuje se to pouze, kdyz je auto pod plynem...kdyz uberu plyn a rozjizdim se zlehka pres tyto otacky, tak se to neprojevi nekdy mozna malinko... cim to muze byt? Jde to dle meho hnaciho ustroji (zadna kasle nebo vytvrdle plasty) Je to neco vazneho nebo s tim mohu zit? Najedu cca 500 km za mesic.
V tomto vlaknu neco pise Zalab, ale ma jeste nekdo nejake zkusenosti?
Diky moc
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
cesta
auto: Freelander I TD4
#23 Příspěvek od cesta » 06 zář 2012 08:23
Zkontroluj si přední manžety na poloosách jestli je nemáš diravé.Pokud jsou diravé ta vaselina je vyschlá a ten kloub není mazaný a vibruje to.
Krasty
#24 Příspěvek od Krasty » 06 zář 2012 09:13
Jednu jsem mel prasklou, ale tu jsem asi pred mesicem vymenil.. Ostatni jsou OK. Takze tim to asi nebude, ale diky moc za tip.
Krasty
#25 Příspěvek od Krasty » 09 lis 2012 08:48
Vracim se k tomu tematu vibraci pri cca 1900 otackach pri jakekoliv rychlosti...nejvice je to samozrejme znat pri 4ce a 5ce.
Nijak jsem to doposud neresil (jen jsem promazal krize na kardanu jak tu nekdo psal), vcera jsem ale vezl nekam jednoho kamarada a on si toho vsimnul a prohodil...kdy ze budu delat to turbo. Ja jsem koukal jak trouba, proc turbo. On, ze presne tak to jemu vrnelo a ze nakonec "odpadlo" turbo. Po tom, co ho vymenil to zmizelo.
Uz pred casem jsem si objednal pres "íbej" sadu na repasi z Ameriky. Ale asi by to chtelo nekoho, kdo si s tim poradi (vyvazeni a tak)
Hadice od turba v sobe trochu oleje ma, ale nijak extremne, ale asi se do toho pustim, kdyz uz tu sadu mam. Nevite o nekom v oblasti jiznich Cech, kdo by si s tim poradil.
Diky
jancigavlas
tel.: 00421917068414
auto: land rover freelande
#26 Příspěvek od jancigavlas » 11 lis 2012 16:41
ahoj pozeral si aj vcu spojku a j loziska na nej moze to robit aj turbo ale vecinu to vypada na vcu ja to auto mam uz 6ty rok a som spokojny teraz som si brobil vymenu oleja na vcu aj loziska a vybracie sa stratili ked bola vcu zatuhla rozbila mi ird prevodovku ktoru tiez si idem repasovat venujem sa tejto znacke takze ked je nanic vcu tak sa toci cela a vazi 13kil tak ze ti rozbije aj diferak ahoj
Krasty
#27 Příspěvek od Krasty » 12 lis 2012 09:43
Viskospojku jsem zkousel snad na vsechny zpusoby. Auto jde normalne tlacit v plnem rejdu jak dozadu tak dopredu, na volnobeh se toci dokola na asfaltu taky bez problemu, kdyz zvednu zadni kolo, tak s nim rukama otocim a visco se hezky protaci, tak si rikam, ze visko zatuhla neni, alespon ne tak, ze by to bylo na repasi.
Rikam si, ze pokud je to pri jakekoliv rychlostnim stupni ve stejnych otackach, tak by to asi na kardanu byt nemelo, protoze se pri 3.stupni toci jinak nez pri 5. stupni, ale vrni to pri 1900 otackach. Musim nekde sehnat nekoho, kdo mi tu repasi (hlavne vyvazeni) udela a pak dam vedet, jestli to bylo tim...
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#28 Příspěvek od zalab » 12 lis 2012 18:21
Krasty píše:Viskospojku jsem zkousel snad na vsechny zpusoby. Auto jde normalne tlacit v plnem rejdu jak dozadu tak dopredu, na volnobeh se toci dokola na asfaltu taky bez problemu, kdyz zvednu zadni kolo, tak s nim rukama otocim a visco se hezky protaci, tak si rikam, ze visko zatuhla neni, alespon ne tak, ze by to bylo na repasi.
Tak s ním rukama otočím :hmm: a musíš sa do toho riadne oprieť,alebo len tak zlahka??.Lebo ona môže mať aj opačný efekt,ak s nej niekto vypustil gel
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Krasty
#29 Příspěvek od Krasty » 13 lis 2012 06:41
No, musim trochu vice zabrat, neni to, ze by to slo zase nejak zlehka....
cesta
#30 Příspěvek od cesta » 13 lis 2012 09:01
KOukni se tady http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 2&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;
trochu jsme s tím otáčením laborovali ,tak z toho posuď jak to jde tobě.
Krasty
#31 Příspěvek od Krasty » 13 lis 2012 09:27
To jsem uz procital drive, ale zatim jsem to nezkusil presne otestovat. Ale asi to zkusim, neni to nic komplikovanycho. Tyc sezenu, vahu, co mam na rybareni a zavesim neco, co bude mit 10 kg.
JInak s kolem zatocim, kdyz ho drzim jako volant. Nejde to samozrejme lehce, ale rukama s kolem pootocim jako s volantem
cesta
#32 Příspěvek od cesta » 13 lis 2012 09:33
To se mi moc nezdá,rukama to myslím nešlo.
Krasty
#33 Příspěvek od Krasty » 13 lis 2012 11:12
No, musim hodne zabrat.... "je blbej, ale silu ma" :D
Bzuk
auto: Free I 2003 TD4 82kw
#34 Příspěvek od Bzuk » 15 dub 2014 21:29
Zdravím pánové, už jste nějakému závěru došli? Nedávno se objevil problém vibrací jak zde popisujete... Ale dříve to bylo v pořádku, vyměnil jsem spojku a udělal repas viskospojky a od té doby to vibruje a hlavně ve vyšších rychlostech. Přijde mi to jako by to šlo někde uprostřed auta jak jsou kardany... Nevím co s tím... :-( kryty ani části výfuku to nejsou..
Bohuš
surdos
tel.: 733709054
auto: Land rover
Re: Dusi se plin a vse ukazuje ze funguje :-(
#35 Příspěvek od surdos » 15 dub 2014 21:36
Zdravim mel bych dotaz muj rouvr 1.8i benzin je asi nastidli prosel diagnostikou a vse je v poradku rozvody sestelovani a filtri vimeneni jen když nastartuji tak drzi sve otáčky a když pridam plin tak se dusi ale jakmile se zahreje tak otáčky dostanu az na 4 000 jen když seslapnu rychle tak se dusi a chcipa zkontroloval jsem veskere pottlaky a hadicky uz jsem prosel i nemozne jen nemohu prit na to cim to je ze nejde tak jak by to mělo byt ze pridam a normalne se rozjedu ted se jen dusim a nevim kde hledat problém poradi mi tu někdo prosim?
surdos
tel.: 733709054
auto: Land rover
#36 Příspěvek od surdos » 15 dub 2014 21:39
Bzuk píše:Zdravím pánové, už jste nějakému závěru došli? Nedávno se objevil problém vibrací jak zde popisujete... Ale dříve to bylo v pořádku, vyměnil jsem spojku a udělal repas viskospojky a od té doby to vibruje a hlavně ve vyšších rychlostech. Přijde mi to jako by to šlo někde uprostřed auta jak jsou kardany... Nevím co s tím... :-( kryty ani části výfuku to nejsou..
A co ložiska v kardanu mohou to delat :-)
Bzuk
#37 Příspěvek od Bzuk » 15 dub 2014 21:45
Zajedu s tím asi nazpět do servisu ať mi to seřídí.. Dělal mi to Pešl tak snad bude vědět kde bude chyba. Taky si myslím, že to budou nejspíš ložiska kardanu, ono to i střídá při větší rychlosti zvuk jako z nějakého závodního speciálu a vyfukem to taky není...
Bohuš
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#38 Příspěvek od faisceau » 15 dub 2014 23:16
Chalani, blíži sa leto, kardan dolu :-)
Ten 0,8% rozdiel v otáčkach kolies prednej a zadnej nápravy to auto dosť trápi...
DanoB
LR Discovery II Td5
Krasty
#39 Příspěvek od Krasty » 16 dub 2014 07:22
Kardan mam dole a vibrace jsou furt pri tech 1900 otackach pri 3. az 5. stupni. to jen, ze z lozisek ani visco ten muj problem s vibracema neni, ale nejak jsem to prestal resit jako i jine veci ohledne auta....to jen na okraj.
Je jasny, ze to auto je o neco "lehci". Jak pises, proc to trapit, kdyz 4x4 pres leto nepotrebuju....(dokud se nekde nezahrabu a budu si to vycitat)
fR4Nk13
auto: LR Freelander
#40 Příspěvek od fR4Nk13 » 16 dub 2014 17:49
Krasty píše:Panove zdravim,
Diky moc
Cau mam presne ten isty problem. Neviem cim to moze bit. Osobne si myslim ze VCU ako tu bolo spominane to nebude. Mam repas od zalaba a mam aj skusenost, ako sa auto sprava s zlou VCU a IRD. Niesom vsak ziadny odbornik. Pri jazde mi to nevadi, ak pri tychto otackach pridam viac plynu tak je to bez vybracii. VCU a IRD mam teda po repasi, napada ma este unasac torznych kmitov na VCU, loziska kardanu. Nechcem zbytocne menit veci, ktore su OK. Inac dik za typ, na ten tpipod predneho kardanu :o No a turbom to asi nebude mam benzin 1.8 a mame ten isty problem.
