Re: Defender VODNI PUMPA
Napsal: 23 led 2011 15:39
Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
Pro příznivce této anglické značky
https://nove.landroverforum.cz/forum/
pry se to projevovalo uz predtim, ale nenapadlo ho ze by to mohlo byt lozisko na vodni pumpe, az se uplne rozpadlosinda píše:Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
Tak to su klidný,bo sem myslel,že jen moje nesmrtelná třístůvka se serematooo píše:Tak vcera zdarile probehla vymena vodni pumpy u milacka tristovky na benzinke u Bruntalumatooo
Aha, pán zase zkoušel, kolik to ještě vydržíMiky_CZ píše:pry se to projevovalo uz predtim, ale nenapadlo ho ze by to mohlo byt lozisko na vodni pumpe, az se uplne rozpadlosinda píše:Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy. Tak muzes to nejak rozvest? (samozrejme chapu, ze tyden je na solidni vyzkum pomerne kratka dobamatooo píše:To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral...![]()
Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?sinda píše:No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy. Tak muzes to nejak rozvest? (samozrejme chapu, ze tyden je na solidni vyzkum pomerne kratka dobamatooo píše:To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral...![]()
sundej řemen a zkus zatočit s napínací kladkou, vodní pumpou, altíkem a čerpadlem na servo. může to být kterákoliv z těchto věcí.sinda píše:No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy.
tak ty prave sly povolit uplne nejlip, asi to nekdo znaly pri montazi moc nedotahoval, aby to slo povolitLand Jirka píše:Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
Chytrý šroub, začal se povolovat sám, když viděl jak je na tom ta pumpa.Miky_CZ píše:tak ty prave sly povolit uplne nejlip, asi to nekdo znaly pri montazi moc nedotahoval, aby to slo povolitLand Jirka píše:Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
Nekdy jo, ale jezdim s nim ted malo, myslim, ze jsem se jeste nedostal pres 9 tisic.eliott píše:Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?
Tak mám atipickou 300TDILand Jirka píše: Nejčastěji se mění altík a vodní pumpa a někdy odejdou ložiska v kladce.
A sundat řemen jde opravdu dobře - já si na to udělal 15 očko a navařil na ni kousek trubky,aby se dobře drželasinda píše: Sundat remen bych mohl zkusit, kdyz uz je tady ten navod, jak jej potom dat zpet ...
Tak to asi neklapne, pumpu je třeba vyměnit. A doporučuji originál, jinak to budeš dělat co nevidět znovu.Eddef píše:Chcem sa spýtať, či sa na Td5 vodná pumpa nejak repasovať, resp. vymeniť ložisko (potreboval by som číslo, alebo rozmer) lebo mi začína cvrlikať (zatiaľ len za studena,ale začína hlasnejšie) myslel som, že kladky, ale po ich výmene to neprestalo.
