RADA- TD5 kouří
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: RADA- TD5 kouří
#21 Příspěvek od Rosi » 22 dub 2011 07:52
eliott píše:Škoda že nejsou všechny opravy tak jednoduché :mrgreen:
Abys nezpychnul :wink: :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
HOLIS
tel.: 608000071
auto: DEFENDER TD5 110
Re: RADA- TD5 kouří
#22 Příspěvek od HOLIS » 22 dub 2011 19:45
Rosi píše:
nemusí je dobrej :clap
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#23 Příspěvek od vizour » 10 bře 2014 07:03
Tak 10P motour za studena hulí do modra (olej to nebere,prostě nespálená nafta) a připadá mě že vynechává válec.Jak to necham chvilku brblatpak to projedu tak je to dobrý.Dal jsem tam vstřiky z 15P a def za studena trošku pokouřil ale jinak v poho. Poslal jsme je na test a jsou ok . Dal jsme je zpátky a problém se opakuje.Tak nevim . Zda je to vstřik či jak to testují?
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Re: RADA- TD5 kouří
#24 Příspěvek od eliott » 10 bře 2014 07:11
A není motor nějaký složený paskvil s vačkou z 15P ?
Re: RADA- TD5 kouří
#25 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2014 07:59
K testování vstřiků - podle toho kam jsi to poslal. Ti slušní na to mají stolici, která si s tím cvičí stejně jako motor a hlavně z nich vypadne protokol kde je mimo jiné uvedeno, zda kód na vstřikovači je v pořádku - tedy zda vyhovuje korekce časování, kterou tan kód vyjadřuje.
Re: RADA- TD5 kouří
#26 Příspěvek od MOPADŽI » 10 bře 2014 09:24
Prostě Td5 :Pohoda:
Re: RADA- TD5 kouří
#27 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 bře 2014 09:36
Pořádně namačkat kontakty na tom pětkáblu pod víkem ventilů. Jestli je tam jeden špatnej kontakt, chovalo by se to tak nějak.
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#28 Příspěvek od vizour » 10 bře 2014 10:09
protokol mám (změnili kody), kontakty dobrý stačí jen prošlápnout plyn zahulí a hned se chytne .Co se týče vačky nevím.(je to možný)
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: RADA- TD5 kouří
#29 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2014 11:40
Seřízené vůle na vstřikovačích máš předpokládám správně a mapu v řídící jednotce taky správnou? Pokud to dělá za studena, tak co nejdříve, než se oteplí, to studené píchnout na diagnostiku a podívat se, jestli ukazují všechny čidla smysluplné hodnoty. Ono to může být i tím co píše Hanys - vakl na konektoru do vstřiku. Já jsem ale nemačkal dráty vůči konektoru, ale vlastní kontaktní plech - byl roztaženej, musel jsem to trošku přihnout, aby to znovu kontaktovalo, zakrimpování pinů na kabelu bylo OK. Ale dělalo mi to za tepla, když se ty piny roztáhly.
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#30 Příspěvek od vizour » 10 bře 2014 13:07
to Tome mám . Ale co se se mi stává když je to studený , že to dlouho točí než to chytne . Stačí když nechám cca 5 - 10 min zaplího vodního bufíka tak to chytne na brnk.
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: RADA- TD5 kouří
#31 Příspěvek od eliott » 10 bře 2014 20:01
A co rozvody, ty jsou dobře?
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#32 Příspěvek od vizour » 10 bře 2014 20:04
no na ně se teď chystám akorát mě zaráží ty vstřiky z 15P že to na ně jelo
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: RADA- TD5 kouří
#33 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2014 20:22
Ono to pojede, ten rozdíl zas tak velkej není a motor si toho dost vykompenzuje. Vem to tak, že dávkování nafty musí být skoro stejné, protože jinak by to buďto nejelo nebo kouřilo, a 10P i 15P je furt 2,5l motor se stejným turbem.
Re: RADA- TD5 kouří
#34 Příspěvek od DanoDEF » 10 bře 2014 20:49
... ono 15P ma iny vstrekovaci tlak ako 10P
Re: RADA- TD5 kouří
#35 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2014 20:51
To ano, ale to souvisí s lepším rozprašováním nafty. Dávka - tedy hmotnost paliva, je podobná u obou motorů. Něco jiného je průběh vačky a její zdvih, ale vzhledem k podobné konstrukci vstřikovačů se to moc lišit nebude.
Re: RADA- TD5 kouří
#36 Příspěvek od DanoDEF » 10 bře 2014 20:53
... so zamenou vacky mal problem PeterSK ale to sa spravalo tusim inac.
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#37 Příspěvek od vizour » 11 bře 2014 13:22
díky za rady .no uvidíme jak to dopadne v nejhorším to bude to stejný jak teď
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#38 Příspěvek od vizour » 21 bře 2014 19:37
Tak teď jsme nastavili rozvody na vačce to bylo o cca3mm jinde a na setrváku o dirku. Tak zítra to vyzkouším jaký to bude. Tak držte palce.
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
Re: RADA- TD5 kouří
#39 Příspěvek od vizour » 23 bře 2014 10:02
Tak odskoušeno snad auto chytlo skoro brnk i když mrzlo . líp to jede ale stejně to kouří. Tak je to prostě TD5.
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: RADA- TD5 kouří
#40 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2014 10:08
Jak jste přišli na špatně nastavené rozvody? On už se v tom motoru někdo rýpal před vámi? Pokud ten motor někdo rozrýpal, tak to klidně může být poskládané z nesprávných dílů, jak psal Eliott. Docela si to dovedu představit - něco tam odešlo, protože to není běžnej motor jako třeba VW, tak tam dali co sehnali, a třeba ani nevěděli, že existuje víc verzí. Pokud to tak je, tak ti to hledání závady nezávidím.
