Stránka 2 z 4
Re: POMOC PROBLEM EAS
Napsal: 06 lis 2011 18:32
od pina007
jo uz jsem koukal ale tet bohuzel nema navic 6tis jen na tu sikovnou krabicku ale urcite to je povinna vybava k RR.
Napsal: 18 lis 2011 18:25
od pina007
takze auto opraveno diagnostika a repas kompresoru eas bloku vse provedl ochotne a rychle KOKESEK takze mu diky 8)
Napsal: 20 lis 2011 18:30
od Kokesek
pina007 píše:takze auto opraveno diagnostika a repas kompresoru eas bloku vse provedl ochotne a rychle KOKESEK takze mu diky 8)
Ahoj, ze si ani nedal vedet telefonem nebo sms...
ja si rikal asi nema cas to namontovat. Prece jenom to je jine jak to mam na stole a ty pak v aute.
zkratil si ty hadicky cca o 3mm?
Jinak sem rad ze ti to slape
Napsal: 20 lis 2011 18:34
od Kokesek
merlin píše:mám sice L322, ale když se mi to stalo, tak v servisu, dřív než napojili T4ku, nastartovali a otočili volantem do krajních poloh. Snad nějaká kalibrace, která má pomoct s vyřešením některých chyb i v EASu.
Jedna se o kalibraci polohy volantu, u P38 neni.
Pokud se to na l322 neudela nezhasnout ti pri vymene baterky (nebo jinych akcich) ABS,TC,airsuppension Fault a HDC inactive.
Napsal: 21 lis 2011 20:00
od pina007
Kokesek píše:
jo jo zkratil jsem ty hadicky taky jsem rad ze to facha
Napsal: 04 led 2014 20:30
od spata
Zdravim P38 EAS co je za problem,když EAS nehlasi žadnou chybu tlačitko a kontrolky svití tak jak maji ale auto je ve snižene poloze a tot vše?Nenafoukne se neklesne.Neni na dorazech.Dik Spata
Napsal: 04 led 2014 22:23
od pooh
a co hovori diagnostika?
Napsal: 04 led 2014 22:24
od Kokesek
no podle me vubec nic.
Napsal: 04 led 2014 22:36
od pooh
ak nereaguje ale inac vse je v poriadku, mozno nema tlak. ak nema tlak mozno nepracuje kompresor. ak neni tlak a kompresor nezapina, kontroloval by som thermal switch.
stane sa ze stopne kompresor, ale este nehlasi overheating. potom to vyzera takto zahadne. to je len typ ....
alebo este vse odmerat na trase ecu-relay-kompresor ...
Napsal: 04 led 2014 22:46
od Kokesek
pokud nema tlak tak prece neblikaji vsechny diody... pouze jedna ktera ceka na reakci do dane vysky....
kdyz je spatny termal switch kompresor vubec nikdy nezapne. a po patem startu napise eas fault. chyba bude zapsana jako low/high pressure no change.
Napsal: 05 led 2014 00:05
od pooh
" ... kontrolky svití tak jak maji ..." ?
Napsal: 05 led 2014 00:47
od spata
Kontrolky funguji jako ze je vse v poradku sviti jedna v rovine tlacitko nahoru rozsviti se horni kontrolka a dolu to same jako by vse v poradku.Diagnostika bude v pondeli 5 startu jsem.uz schvalne provedl.Spata
Napsal: 05 led 2014 09:34
od Kokesek
tak sem si to precetl jeste jednou a znovu.Videl bych to na slaby kompresor. Nebo ventil. blok na opravu.
Napsal: 05 led 2014 19:00
od spata
no jo ale oboji zanovní.......
Napsal: 05 led 2014 19:56
od Kokesek
ale to neznamema ze je to ok.
spata píše:no jo ale oboji zanovní.......
Napsal: 23 lis 2014 22:15
od RomarioC
Zdravím, také se peru s EAS, při vystoupení z auta cvaká u EASbloku jakoby nějaké relé a auto padá dolů, někdy spadne a někdy ne.
Nevíte někdo co by to mohlo dělat. Díky všem za info.
Napsal: 23 lis 2014 22:36
od eliott
RomarioC píše:Zdravím, také se peru s EAS, při vystoupení z auta cvaká u EASbloku jakoby nějaké relé a auto padá dolů, někdy spadne a někdy ne.
To je normální chování...
Napsal: 23 lis 2014 22:44
od RomarioC
Díky, tak to jsem rád. :Sorry:
Napsal: 09 pro 2014 15:39
od Reverend
mno a ja se pridam, prekvapive mi rano nenaskocil kompresor (zatím doufam ve vadne rele) - muzu poridit jakekoliv 12V rele s odpovídající paticí ? napr tohle? http://www.gme.cz/automobilove-rele-yl324-c-p634-796
pochopitelne s nefunkcnim EAS je to radost si takhle poskákat po silnici :-)
Napsal: 09 pro 2014 17:24
od Tazik1992
Tady je i 4pinová varianta. Vypadá to, že výrobce myslel i na utěsnění. Co to vydrží je otázka pro věštce.
http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-56 ... ledne.html
