Stránka 2 z 2
				Re: vymena rozvodovky borg warner za lt230
				Napsal: 24 úno 2016 17:50
				od Čahoun
				Ohnul jsem se pod své RRC VM s BW, jestli ti to nějak pomůže...
				Napsal: 24 úno 2016 17:53
				od Čahoun
				A další...
				Napsal: 25 úno 2016 08:13
				od Mára-RRC
				Ahoj určitě je
  prosim tě máš liftový podvozak o 2-palce?? nebo origo?? díky
Veno všimni si na poslední fotce předního kardanu to je krásný úhel vid
				Napsal: 25 úno 2016 15:37
				od Čahoun
				Jo jo, jsou tam od předchozího majitele brka a tlumiče od Britpartu...
				Napsal: 25 úno 2016 16:00
				od teslo
				diky za fotky...nieje to nejaka domaca vyroba? Take silenbloky som na LR este nevidel
				Napsal: 25 úno 2016 17:36
				od Čahoun
				Tak to netuším, ale jak to vypadá, tak na to 25 let nikdo nehrábl, takže asi origo
				Napsal: 25 úno 2016 18:09
				od teslo
				teraz som si pozeral Microcat a take by mali byt iba na motore...ale je mozne ze ten rusky webovy microcat nieje kompletny a na moj komp sa mi microcat instalovat nechce
				Napsal: 25 úno 2016 18:22
				od Čahoun
				No, ono jak je tam to VMko, tak může být něco jinak... Třeba jim zbyly takhle vo pátku na ponku a říkají si co s těma silentblokama z toho motoru? Ále, tak je dej třeba na převodovku...
				Napsal: 25 úno 2016 19:41
				od Mára-RRC
				Koukám co RRC tak originální držáky a silentbloky. Veno prosím až budeš mít chvilku na fot ten můj bazmek a hod to sem... Děkuji
				Napsal: 25 úno 2016 23:23
				od merlin
				Když jsem předělával VM s Lt77 na V8 s 4hp22 tak jsem řešil stejné. To co je na fotkách "čahoun" je origo VM S Lt77 pro 4hp22 jsem musel upravovat držáky rozměrově a dávat origo silentbloky na automat- teda jeden je na 4hp22 a druhá strana je na Lt230
Sent from my iPad using Tapatalk HD
				Napsal: 26 úno 2016 09:24
				od tomáš štěpnička
				VencaZE píše:teslo píše:porovnavat dve auta iba z pohladu najazdenych kilometrov sa neda
Ale hlavně nejde srovnávat RRC200tdi a D1 300tdi.
Svezte už někdo Máru ve stejným RRC s přídavkou LT, pak teprve může srovnávat
proč to nejde srovnávat  ?
				Napsal: 26 úno 2016 11:26
				od teslo
				mas pravdu porovnavat mozes
				Napsal: 26 úno 2016 13:40
				od tomáš štěpnička
				a v čem je to tak odlišné?
				Napsal: 26 úno 2016 16:08
				od teslo
				v sposobe udrzby napr. Podla mna bude vyrazny rozdiel ked sa niekto na aute meni vsetky diely poctivo, preventivne, jednoducho sa o oauto stara a iny na vsetko kasle, alebo riesi opravy bastlenim...naschval som spomenul dva extremy a realita moze byt nikde v strede, ale to je pre mna hlavny dovod preco sa rovnocenne zrovnat dve auta nedaju. A pri nasich autach, ktore su trapene v terene si myslim, ze sa neudrzba a sposob pouzivania podpise este vyraznejsie. Tym sposobom pouzivania myslim do akej miery clovek techniku trapi. Bude rozdiel ked je auto jazdene po cestach a lahkom terene a po offroad zrazoch, offroad expediciach a pod. Takze dve rovnake auta s rovnakym poctom kilometrov budu uplne odlisne.
				Napsal: 29 úno 2016 10:08
				od tomáš štěpnička
				tak toto je mi samozřejmě  jasné  ,já to spíš  pochopil jako že  to myslíte že to je jako už  z výroby diametrálně něco jiného ...proto jsem se ptal v čem ?
				Napsal: 29 úno 2016 12:02
				od teslo
				D1 a RRC su si dost podobne. Rozdiely su v podstate iba v karoserii.
				Napsal: 29 úno 2016 12:26
				od tomáš štěpnička
				táák  jsem to myslel
				Napsal: 29 úno 2016 12:59
				od teslo
				to ale nebrani tomu, aby jeden bol perfektny a druhy hrca srotu...
