F1 Klepání pod autem - potřebuji radu
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: potřebuji radu
Taky potřebuji poradit ,když se rozjedu tak je to takový zvuk jako když se urve guma co drží výfuk.Klepe to ,ale po zahřátí se to téměř stratí co to může být??
Spheros
- tel.: 777643910
- auto: Freelander
Re: Klepání pod autem - potřebuji radu
Zdravím
Prosím Vás potřeboval bych poradit. O víkendu se mi stalo že jsem dojížděl do kopce na semafor tak jsem ubral a následně (když skočila zelená) přidal, někde možná pod autem, nebo u motoru něco zaklepalo, tak jsem ubral a přestalo to. Poté jsem pozvolna přidal a už se to neozvalo. Řekl bych že se to stalo když jsem rychle při rozjezdu přidal plyn. Pak se mi to cca po 100 km stalo ještě jednou od té doby jsem najel 300 km a nic Kontroloval jsem poloosy tam se mi žádná vůle nezdá. Vzal jsem za přední kardan a guma v zadním ložisku je nemocná-tam už vůle je to musím vyměnit- myslíte že by to klepání mohl udělat ten kardan? Že by se nějak rozvibroval? Díky moc za radu
- george_
- tel.: 775080714
- auto: D3
Zkus si zkontrolovat silentbloky na diferenciálu. Mi to dělalo taky a bylo to tímSpheros píše:Zdravím
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
Spheros
- tel.: 777643910
- auto: Freelander
Díky moc za radu, podívám se. Díky Mirek
Někdo z východních Čech kdo má zkušenosti s ird který by mi dokázal říct jestli je ok nebo ko? V zatáčce pod autem něco klepe.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: RE: Re: Klepání pod autem - potřebuji radu
Mas tlumič kmitů na visco? Jsou na přední a zadní nápravě stejne sjet pneu?tomT píše:Někdo z východních Čech kdo má zkušenosti s ird který by mi dokázal říct jestli je ok nebo ko? V zatáčce pod autem něco klepe.
petee
- tel.: +421917808841
- auto: Freelander 2.0 Di,
Zdravim, pri pomalej jizde v plnem tejdu je vsetko ok, ale ked v rejdu pridam plyn tak pocujem take.ako buchanie. Visco spojku som repasoval asi skoro 2 roky dozadu a menil aj jedno lozisko. Co by to mohlo byt? Dik za radu
Zvykne sa tak preja vovať vylagrovaná poloos alebo poškodenie diferencialu ... poloos to robí len ked je vytočený rajd diferák pri prejazde zákrutou a rozdieloch otáčok na náprave ... zdvyhol by som auto a skusil potočiť volne kolesamy či sa neprejaví vôľa.petee píše:Zdravim, pri pomalej jizde v plnem tejdu je vsetko ok, ale ked v rejdu pridam plyn tak pocujem take.ako buchanie. Visco spojku som repasoval asi skoro 2 roky dozadu a menil aj jedno lozisko. Co by to mohlo byt? Dik za radu
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Ozývá se mi zezadu z auta takový spíš lupání při záběru, může to dělat diferák? Mám se bát? Nebo jen příčný ramena?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Co křížky v kardanech?
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Jeden byl kaput to sem měnil zjara.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
