Stránka 2 z 3
Re: oleje
Napsal: 16 črc 2012 20:05
od PavelU
Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku.
Re: oleje
Napsal: 16 črc 2012 21:39
od visby
PavelU píše:Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku.
a je to hned citit, alebo dlhodoba zalezitost?
Re: oleje
Napsal: 16 črc 2012 22:07
od MOPADŽI
Problem zacina od 10w50-60. O vacce nevim, ale o tom, ze muze odejit olejove cerpadlo se toho uvadi vsude dost.
Re: oleje
Napsal: 16 črc 2012 22:28
od PavelU
visby píše:PavelU píše:Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku.
To netuším, nemám to vyzkoušené...
Nejde o viskozitu oleje, ale olej by měl splňovat normu pro PD motory.
Re: oleje
Napsal: 17 črc 2012 09:38
od DanoDEF
... na oleji Castrol EDGE 5W30 mam najazdenych 341tis km.
Re: oleje
Napsal: 17 črc 2012 20:25
od vizour
ještě takový dotázek šli by dát (zapustit) repráky pod přední sedadla jak je baterka a řídicí jednotka .Jde mi o to jestli nebude vadit magnet z repro říd.jednotce. dik
Re: oleje
Napsal: 18 črc 2012 08:53
od Rosi
Že by jiné téma...
Re: oleje
Napsal: 18 črc 2012 15:16
od vizour
jojo nebo mám založit nový vlákno
Re: oleje
Napsal: 18 črc 2012 21:03
od pajam
Založ podobné vlákno jako Cyril - např. koupil jsem defa Td5 a mám spoustu dotazů
a vyřešíš to jednou provždy
Re: oleje
Napsal: 18 črc 2012 22:06
od Acon
To by zaujímalo aj mňa. Ja dávam tento, je s prímesou na mazanie rozvodovej reťaze a mám ho za facku, niekedy ani to nie
http://olejposta.sk/r_1473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, to má aj druhú stranu, tak nič
Re: oleje
Napsal: 09 srp 2012 16:38
od visby
PavelU píše:To netuším, nemám to vyzkoušené...
konecne som sa dopatral k tej norme: VW 50501
moj ju nesplna, takze ho vymenim za iny...
Re: oleje
Napsal: 09 srp 2012 20:59
od horsik
8,2 l oleje do motoru? V manuálu píšou u TD5 do suchého motoru 7,2 L....
Re: oleje
Napsal: 09 srp 2012 21:13
od DanoDEF
horsik píše:8,2 l oleje do motoru? V manuálu píšou u TD5 do suchého motoru 7,2 L....
... a co ten liter extra ? 7,2 + 1=8,2
Re: oleje
Napsal: 09 srp 2012 22:22
od gibson
hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
pripadne nejaky konkretny olej ktory by som tam mal naliat
dik
Re: oleje
Napsal: 10 srp 2012 09:59
od MOPADŽI
MOPADŽI píše:Pro motor a hlavní převodovku Td5 použij olej 10W40 - MTF94 od Millers oil.
Tak to jezdím v Defendru.
Splňuje právě obě kritéria pro použití v motoru Td5 a převodovce R380. Na dolívání pak můžeš vozit jen jednu flašku, což je pohodlné.
Specifikaci MTF94 pro převodovku, splňuje ještě Texaco (teď nevím přesné označení), ale to je právě jen do převodovky.
V automatové Td5 DII u elsy, dáváme také Millers oils, ale 5W30.
Trošku se to tady s těmi oleji vystříbřilo, tak ještě doplním k oleji 10W40 specifikace A3/B4.
A1/B1 (krátký interval výměny) a A5/B5 (longlife interval výměny) jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a na ně jsou konstruovány pouze vybrané motory, většinou Japonská, Korejská a Anglická auta + samozřejmě i různé jiné. Snížená HTHS viskozita v zásadě znamená tenčí mazačí film v provozní teplotě a to kvůli snížení spotřeby paliva.
A3/B4 jsou obvyklejší oleje s klasickou HTHS viskozitou a můžete je nalít naproto všude, včetně motoru který je konstrován i na A1/B1 resp. A5/B5 oleje.
čerpáno z Millers oils.
Re: oleje
Napsal: 10 srp 2012 19:57
od horsik
DanoDEF píše:horsik píše:8,2 l oleje do motoru? V manuálu píšou u TD5 do suchého motoru 7,2 L....
Litr extra? Tomu nerozumím. Možná se platu, ale v manuálu je fakt 7,2, tak jak to je?
Re: oleje
Napsal: 10 srp 2012 20:22
od DanoDEF
horsik píše:Litr extra? Tomu nerozumím. Možná se platu, ale v manuálu je fakt 7,2, tak jak to je?
Re: oleje
Napsal: 10 srp 2012 20:31
od PavelU
Mám taky jeden obrázek...
Re: oleje
Napsal: 16 srp 2012 23:41
od gibson
gibson píše:hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
dik
nikto nic?
Re: oleje
Napsal: 27 úno 2013 19:13
od lumberjack
Čeká mě výměna olejů na Def TD5. Nemáte někdo tip, kde se dá sehnat všechno najednou a samozřejmě za nějaký rozumný peníze?
