Stránka 2 z 3
Re: nahradne diely Discovery 1 200TDi
Napsal: 22 říj 2012 21:30
od petriiik
dvere su predane, ostatne aktualne,
dnes som nasiel neposkodenu masku 200TDi - 20€?
Napsal: 23 říj 2012 20:32
od petriiik
Napsal: 25 říj 2012 20:02
od petriiik
tak mam este zadne sedacky, niesu potrhane ale su spinave (treba vytepovat) 20€ za komplet
Napsal: 03 lis 2012 14:47
od Jacko
Digitálne hodiny pri spolujazdca do prístrojovky? A ešte páčka svetiel - a smeroviek ... Dík.
Napsal: 03 lis 2012 15:01
od petriiik
hodiny pozrem a packa neni urcite
Napsal: 04 lis 2012 09:26
od petriiik
ani hodiny nemame
Napsal: 28 lis 2012 16:17
od petriiik
aktualne:
neposkodena maska 20€
zadna prava poloos 30€
diferencial zadny 50€
vstrekovacie cerpadlo 100€
hlava valcov 150€
skla bocne L/P predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
Napsal: 08 pro 2012 09:08
od petriiik
aktualne:
zadna prava poloos 30€ (kratsia)
hlava valcov 150€
skla bocne (L/P) predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
dohoda mozna
Napsal: 13 pro 2012 19:44
od petriiik
mam aj nadrz cena 100€? moc? malo?
Napsal: 10 led 2013 14:08
od petriiik
aktualne:
hlava valcov 150€
spodok motora 200€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 25€/2ks
nadrz 50€
predna prava poloos 50€ (kratsia)
predny diferencial 150€ (100%stav)
predny obal napravy 50€
zadny obal napravy 50€
Napsal: 10 led 2013 18:08
od Franta D1
Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
Napsal: 11 led 2013 14:24
od petriiik
to uz nemam
Napsal: 22 led 2013 23:43
od jar.slaby.ami
Zdar, co ty hagusy a příčníky, pokud jsou můžeme se zkusit domluvit, odběr bych zařídil V Púchove,pokud by to nebyl problem naložit do českého jídeláku ve vlaku. J.S
Napsal: 23 led 2013 10:34
od petriiik
hagusy su, priecniky nie
Napsal: 26 úno 2013 09:57
od Lukáš K.
Predni diferencial je 10ti drazkovy nebo 24 drazkovy? Mozna budu potrebovat na 300tdi...
Napsal: 26 úno 2013 10:00
od petriiik
je 10-drazkovy,... 300 ma uz 24 drazkovy
mam aj motorove diely ako kluku, ojnice, piesty, hlavu, asi aj blok a neviem co tam este je VSETKO POUZITE DIELY
Napsal: 27 úno 2013 09:05
od Charlie
Franta D1 píše:Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
Ahoj Franto, mám asi uplně stupidní dotaz - ale ty určitě budeš vědět, k čemu všechny tyhle čudlíky jsou, když je sháníš viď?
Mám totiž to svoje dvoukilo uplně čerstvě a netuším k čemu jsou ty dva spodní čudly vlevo a tyhle ty tři v pravo (zadní stěrač / ostřikovač jsem pochopila). Samozřejmě, že jsem je zkoušela už všechny mačkat, ale nic se nedělo
(měla jsem totiž podezření na tempomat)... Předem díky za radu.
K.
Napsal: 27 úno 2013 20:21
od omar
Charlie píše:Franta D1 píše:Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
K.
ty spodni na pravo pod steracema mam volne nevede k nim zadnej kabel a na druhej strane mam vyhrivani zadniho ona mlhovku zadni a ty dva zbejvajci jsou volny teda pokus mna pamet slouzi
Napsal: 04 bře 2013 13:24
od petriiik
uprava cien:
hlava valcov 130€
spodok motora 150€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
skla bocne (L/P) predne, stredne, zadne 20€/ks
hagusy 20€/2ks
nadrz 30€
predna prava poloos 30€ (kratsia)
predny diferencial 130€ (100%stav)
predny obal napravy 30€
zadny obal napravy 30€ (spolu za 50€)
PRIPADNE VYMENA ZA VECI NA D1 300TDi - PONUKNITE
Re: predam/vymenim nahradne diely Discovery 1 200TDi
Napsal: 15 bře 2013 11:31
od petriiik
hlava predana
trochu upravim este ceny, zacalo mi to zavadzat
rajdove gule 30€/ks (spolu 50€)
neposkodena maska 15€
spodok motora 100€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 20€/2ks
nadrz 15€
predny diferencial 80€ (100%stav)
predny obal napravy 20€
zadny obal napravy 20€
pripadne spolu bez poloos za 340€
