Problém se starty
Podavacie su OK, dal som dole hadicku a nafta cura. Inac studeny motor chyta bez problemov a ma aj vykon.
Podobny problem som mal na WV SDI, tam odislo teplotne cidlo a chudak motor nevedel ci ma zhavit alebo nie, a tak radsej ani nezhavil, ani nestartoval...
A prave sa mi to stalo zase - dnes uz druhy krat!
Stale verim ze to je len nejaka blbostka. Medzitym som zhodil deklik pod sedadlom a cerpadlo si cvrlika, nafta tecie, predne cerpadlo je tiez OK, ale nieco syci pod sanim, to bude asi "2. Fuel injection pump."
Pozrel som Rave, moze mi niekto prosim prelozit popis jednotlivych komponentov a popisat, ako CR funguje? Zo skoly som uz nejaky piatok vonku a ucili sme sa este na PV3S... Dakujem moc krat.
Objavil som volny konektor, cely zoxidovany, a po dlhom patrani v Rave som zistil, ze patri na "Sensor - air temperature - fuel burning heater" uff. Moze mi niekto povedat co to je a na co to sluzi?
Podla fotky tam ten senzor nemam. Pravdepodobne predosly majitel menil naraznik a cidlo islo cus papa.
(Ak som spravne pochopil ze behind centre of front bumper znamena pod prednym naraznikom)
Vychadza mi to podla dlzky kablu, ze by malo byt niekde pod pravym svetlom pri chladici. Moze mi ho prosim niekto vyfotit? Toto je foto z Rave a asi je naraznik demontovany.
Naposledy upravil(a) janicko dne 24 čer 2008 16:47, celkem upraveno 1 x.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Cidlo - teploty vzduchu - palivovy ohrivac - jinak tedy dle meho predehrivac, ktery ale nemely vsechny modely, proto ho tam - to cidlo nemusis mit. Ale ja to jen prelozil, treba to je uplne neco jinyho, chtelo by to nekoho technicky kvalifikovanejsiho, nejlepe Admina.janicko píše:.."Sensor - air temperature - fuel burning heater" uff. ..
Free Td4 2004 HSE automat
Všetko ide, len motor nie
Presne môj problém popísal HAVLUJ o pár príspevkov vyššie 1,8 Free 1998, benzin - benzín ide, na čerpadle aj na konci hadice do vstrekovačov, sviečky sú od benzínu, hádžu pekne iskry, ale motor nenaskočí. Zostáva mi už len diagnostika? Čo čidlo vzduchu, čidlo otáčok? Nemôže byť preskočený
remeň a tým rozhasené zapaľovanie ? Vie niekto poradiť - už som z toho na nervy - skúsil som už všetko , čo som vedel aj nevedel, auto stojí na dvore, do mesta -servisu len odtiahnuť.
JURAJ
