F1 kontrolka ABS,TC,HDC
Re: kontrolka ABS,TC,HDC
Takže dnes jsem se konečně dostal na diagnostiku - nebyla zjištěna žádná zjevná závada - chyba vymazána a odzkoušeno . Vše fungovalo na zkušební jízdě jak má - ABS , TC, HDC , kontrolky zhasnuté. Možná příčina - zkrat ve vleku za autem .
Nicméně ze servisu jsem odjel a asi po 50 km , při mírném brzdění z kopce, jsem tak kde předtím- svítí všechny 3 kontrolky AB, TC , HDC ! K tomu slabé pískání od jednoho předního kola - asi brzdové destičky . Na internetu -
stránky v UK jsem se dočetl , že by toto mohly dělat méně kvalitní brzdové destičky - zasírají čidlo a to potom nefunguje - je vyhodnoceno jako chyba a odstaven celý systém. Takže vyměním destičky , zase diagnostika a budu vidět. Ev. nemá někdo jiný nápad co s tím ?
S Lanďákem se člověk fakt nenudí ...
Takže : cca před týdnem vyměněny brzdové destičky - byly dost v háji - doslova spálené a jedno kolo přidíralo a hřálo se . Potom diagnostika, kde byla vymazána chyba - porucha plovoucího ventilu v ABS kostce - od tý doby najeto cca 200 km a zatím dobrý , vše funguje , kontrolky nesvítí. Tak jsem sám zvědav .
Naposledy upravil(a) Vaněk dne 02 pro 2013 18:05, celkem upraveno 2 x.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Ahoj kluci takový skromný dotaz
kde najdu ten konektor?
Allan píše:Ahoj kluci takový skromný dotazkde najdu ten konektor?
kterej ?
- Allan
- tel.: 731584386
No píše o něm BeerRudolf -kalibrace na 1 straně
tak tenhle fakt netuším
Allan píše:No píše o něm BeerRudolf -kalibrace na 1 straně
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nad pedálem brzdy, je to konektor kterým je brzdový spínač připojen k elektroinstalaci. Vedou z něho tři dráty. Je nutno pořádně ohnout hřbet pod palubku
- Allan
- tel.: 731584386
Tak to bude problém s tím hřbetem
Tak se taky hlásím do klubu svítících oranžových kontrolek
. Ve čtrtek jsem to švihal z hódně dlouhýho kopce a dost jsem spěchal, tak jsem si ty serpentýny dost užíval, kvedlačka v režimu sport, trošíčku vytočený motor, ostřejší dupání na brzdový pedál, no. Asi po pěti kilometrech se po razantnějším sešlápnutí brzdy ( polňák se rozhodl, že si se mnou dá závody a na poslední chvíli si to asi rozmyslel a uskočil do strany) rozsvítila kontrolka TC a obligátní oranžové autíčko s vykřičníkem. Po dalším sešlápnutí zhasly, po dalším opět rozsvítily a tak to bylo až domů (cca 15km). Už jsem začal po baráku schraňovat nějaké oběživo, že v pátek zajedu do Vrchlábe na diagnostiku, ale ráno byl klid po pěšině...nic nesvítilo. Tak si myslím, že jsem to jen trošku přehřál a že po vychladnutí už to bude OK... doufám. Je to možný, nebo to je jen mé zbožné přání
To su pravdepodobne prehriate brzdy. V manuali pisu,ze napr. pri zchadzani z kopca a zapnutom rezime /zelene auticko/ sa po case brzdy zahreju , prestane svietit zelena a zacne blikat zlte auticko.Bude blikat az dovtedy,pokial sa brzdy neochladia. V tom kopci treba zastavit a pockat,az to prestane blikat. Na rovnej ceste,ako pises,si zahrial moc brzdy a zacalo ti signalizovat prehriatie brzd. Vzapati sa ochladili a prestalo signalizovat.A tak dokola. Takze to mas OK. Na modeloch 1,8 benz r.v.2000 a nizsie sa signalizacia da zrusit iba diagnostikou. O tych modeloch som si nie moc isty.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Aha, takže musím na diagnostikudandee píše:To su pravdepodobne prehriate brzdy. V manuali pisu,ze napr. pri zchadzani z kopca a zapnutom rezime /zelene auticko/ sa po case brzdy zahreju , prestane svietit zelena a zacne blikat zlte auticko.Bude blikat az dovtedy,pokial sa brzdy neochladia. V tom kopci treba zastavit a pockat,az to prestane blikat. Na rovnej ceste,ako pises,si zahrial moc brzdy a zacalo ti signalizovat prehriatie brzd. Vzapati sa ochladili a prestalo signalizovat.A tak dokola. Takze to mas OK. Na modeloch 1,8 benz r.v.2000 a nizsie sa signalizacia da zrusit iba diagnostikou. O tych modeloch som si nie moc isty.
Na snehu sa ti mohlo rozsvietit TC oranzove. Tie ostatne nie. Ale ked sa rozsvietia,tak by mali ostat svietit az po vymazanie s diagnostikou,pokial mas stary Free 1,8 do r.v.2000 .
- Tim
- tel.: 736287666
Nene, já jezdil bez kardanu, takže to hrabalo skoro pořád a svítilo mi i TC i ABS, HDC svítilo už předtím. Ale samo to zhaslo. Asi to bylo přehřátím, jak pořád běželo TC. Free mám 8/2000.
Mal som podobný problém s kontrolkami . Nebolo ta žiadne čidlo ABS ktoré ukazovala diagnostika ani HDC na šalpake . Bol to zle nastavený snímač polohy brzdového pedálu je hneď vedľa spínača brzdových svetiel treba ho pri stlačenom pedáli zastrčiť – je na takých zúbkoch ako spínač brzdových svetiel a povoliť pedál . Snímač sa zasunie koľko treba . Snímač je vlastne taký plastový kváder cca 10x10x30 mm a idú don dva kábliky. Nič sa zneho nevysúva , pri nastavovaní sa posúva celí v puzdre.
A samozrejme nastaviť aj ten vypínač na brzdové svetla .
A od vtedy nemám žiadne 'tres amigo
Dobrý den, mohl by se snímač polohy plynového pedálu projevit prosím třeba takto?
Při brždění na asvaltu musím pedál sešlápnout prudce, ten se propadne a ABS funguje.
Při brždění na bahně a štěrku dojde k zabrždění né po tak prudkém sešlápnutí (pedál není tak hluboko sešlápnutý) a ABS nefunguje.
Bohužel tchánovi svítí také tyto krásné kontrolky. Dle "nějakého servisu se jedná o řídící jednotku ABS" ale je toho tu napsáno hodně.
Děkuji všem za odpovědi.
Vítek
Vítek
Drobný dotaz k TC a HDC... Mám Freelandera TD4 r.v. 2005. pořídil jsme ho před měsícem. Spokojenost, ale o víkendu v sobotu jsem měnil veškeré filtry (to je nepodstatné) a brzdy. Před touto údržbou se žádná z těchto kontrolek ani nerozblikala ani nesvítila. v neděli jsem se otáčel v silnici a najel jsem na drobný obrubník a ejhle ty dvě mrchy se rozsvítili
svítili zhruba 10 sec a zhasli obě najednou.. Říkám si, že to mohl být drobný zádrhel neřešil jsem to.. dnes opět. na polní cestě kudy jezdím ráno do práce, kde auto skákalo brzdilo zatáčelo ... nic nic se nerozsvítilo.. ale o pár kilometrů dál jsem přejel zpomalovací práh a ty dvě potvory se zase rozsvítili ... 10 sec cca a zhasnuli... Tak jsem z toho zmaten.
Příspěvky výše jsem přečetl. Zkusím kalibraci u toho pedálu.. ale nevíte co to mohlo způsobit, k autu se chovám slušně, žádné šílené kraviny v terénu, tak mi zajímá co to mohlo způsobit, nemůže to být vlivem těch vyměněných brzd? Díky za odpověď .
jo a ještě, přítelkyně ujela minulý týden 3 km na lehce, lehce zataženou ručku, bubny se ohřáli,ale nikde nic az do té neděle po výměně brzd nic.
Dokáže diagnostika zistiť vadnú riadiacú ABS jednotku ? Mne sa to rozsvieti pri štarte. Počas brzdenia, prejazde nerovnosťami NIE.Hubert píše:Zkontroluj pojistky nebo a ukostření.
Nedávno jsem řešil stejný problém a na konec to byla vadná ŘJ ABS. Ale to si myslím že je výjimka.
Pokud je vadné jedno čidlo kontrolka ABS při brzdění bliká. Pokud dvě tak myslím že bliká stále.
A nepostrehol si či ti neskočí ukazovateľ teploty motora ? alebo sa ti neroztočí ventilátor ? nebzučí ti žlté relé pod kapotou ?ados píše:Mal som podobný problém s kontrolkami . Nebolo ta žiadne čidlo ABS ktoré ukazovala diagnostika ani HDC na šalpake . Bol to zle nastavený snímač polohy brzdového pedálu je hneď vedľa spínača brzdových svetiel treba ho pri stlačenom pedáli zastrčiť – je na takých zúbkoch ako spínač brzdových svetiel a povoliť pedál . Snímač sa zasunie koľko treba . Snímač je vlastne taký plastový kváder cca 10x10x30 mm a idú don dva kábliky. Nič sa zneho nevysúva , pri nastavovaní sa posúva celí v puzdre.
https://www.youtube.com/watch?v=OaEftOjKL_k
Ahoj,
tak jsem při hledání příčin tree amigos zjistil , že mám upadlé oba drátky na šaltru. Jeden je zelený a druhý filaloví. Můžete mi prosím někdo poradit jak je připájet zpět , nebo je to jedno ?
díky moc
díky moc
Já je připájel nějak a fungovalo to, ale třeba jsem trefil zrovna správně.
Sám mám ale problém.
Koupil jsem freelandera a svítily mu tři kontrolky ABS, TC, a oranžový HDC. Proměřil jsem u ECU ABS pod sedadlem přívody z čidel a dalších věcí v tom kabelu a všechno bylo podle knížky, jenom čidla měli o něcí míň, tušim 930 a ne 950, tak jsem zkusil koupit jinou ecu ABS, dneska jsem to tam strčil a všechno fungovalo, jak mělo. Po otočení klíčků po chvílce shasly, zůstalo jen oranřové ABS, když jsem na řadičce zapnul HDC, tak blikalo, když jsem se rozjel shaslo i ABS, taky při zařazení 1 nebo R s HDC, začala svítit zelená. Ujel jsem tak asi necelej kilák, pak jsem zcouval delší mmírňoučkej svah (i bez zařazenýho kvaltu) a svině tři svítí zase. ABS ecu jsem měnil SRD 100480 za SRD 100410 (s nim to chvilku fungovalo). A teď čerte raď, čo to to?
Tak mé patálie s kontrolkama ABS, TC a HDC pokračují. Jak jsem psal výše, koupil jsem free, kde svítily tři žluté kontrolky, pak jsem koupil z internetu za pár korun druhou ABS ECU se kterou kontrolky na krátkou chvilku zhasly. Proto jsem zajel s autem do plzeňskýho dajbychu na diagnostiku, nechal jsem zkontrolovat obě ECU ABS. Bylo mi řečeno, že tam byly chyby malýho rozsahu (jakože s nízkoprocentuální závažností nebo co) od čidel a napájení, ale že to zřejmě, jak jsem ty jednotky mezi s sebou měnil. Odjel jsem domů a všechno ok. Jenže po měsíci se kontrolky rozsvítily zase (na ECU ABS koupenou z internetu). Objednal jsem se zase do dajbychu. Pánové mi tentokrát řekli, že zřejmě bude chyba v této ECU a že at tam pak dám tu svou původní. Chyby zase smazali a já s tím opět bez problémů jezdil shruba tak měsíc. Pak se kontrolky rozsvítily zase. Tak jsem ty řídící jednotky mezi sebou vyměnil, vrátil jsem tam tu originál. S tou ale kontrolky vydržely nesvítit pouze týden. Kde tedy může být zakopaný pes? Vím, že kontrolky se pokaždé rozsvítily při startování, během jízdy nikdy. Auto po celou dobu využívalo všechny systémy (abs, tc, hdc - jezdím s tím po lese). Díky za každou radu.
