Stránka 2 z 3
Re: Tazne zariadenie D3
Napsal: 07 zář 2020 13:58
od PEPO
Tak ja vyskúšam tú môju vôlu na ťažnom zamedziť niečím takýmto-
https://www.ebay.co.uk/itm/274267203285
Myslím že potom by to už mohlo byť v úplnom poriadku.
Samozrejme že si to plánujem vyrobiť.Lebo už s s tým neviem dať rady .Ešte jednide že by tie zúbky v tom plastom zámku boli vydraté a už to neudržia na jednom ieste a pomyly sa ten zámok zubok po zúbku povoluje až to príde na koniec - cca v povovici dráhy kde to už samotný jazíček dalej nepustí ak je to uzamknuté...
Napsal: 08 zář 2020 09:58
od PEPO
Ako si tak všímam, jedná sa asi o dosť velký problém ktorý asi treba riešiť..
https://www.landroverhell.com/article/4 ... iscovery-3
Napsal: 08 zář 2020 12:30
od Matz
Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem"
Napsal: 08 zář 2020 12:51
od PEPO
Matz píše: 08 zář 2020 12:30
A nebol by si tak dobrý že by si mi dal rozmer?
Dosť by mi to pomohlo
Presne tomu sa chcem vyhnúť aby sa mi to niekde nestalo a čln nájdem u niekoho doma v obývačke
Napsal: 08 zář 2020 13:35
od Miky_CZ
A nechceš to vyrobit ve více kusech?
Napsal: 08 zář 2020 14:58
od Maxsel
Máš foto? Nějak si to nedokážu představit.
Napsal: 08 zář 2020 14:59
od Balu1989
také bych se přidal.
Napsal: 09 zář 2020 09:14
od Matz
Všechny rozměry nevím. Změril jsem akorát rozteč šroubů na uchycení - 110mm a šířku toho výřezu pro bajonet - 6o,5. Vytiskl obrázek z netu, zašel k "plazmařovi" a ten si z toho zbytek dopočítal. Další kus bych měl mít do konce týdne pro švagra, tomu to bloncá snad 2cm na každou stranu
Více kusů by asi nebyl problém, problém je že se mi s tím nechce běhat na poštu ...
Napsal: 09 zář 2020 09:57
od Lukasino
PEPO píše: 08 zář 2020 12:51
Jo ani v UK nic neobvyklého, dával jsem to sem...
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... =6&t=41167
Napsal: 09 zář 2020 10:30
od Maxsel
Stejně bych uvítal foto.
Připadá mi, že se řeší dva různé problémy. Jeden je vůle celého tažného v tom kónusu a druhý selhání toho zamykacího pojistného mechanizmu, který se podle příspěvků na UK fórech tváří jako uzamčený, ale přitom není a dovolí vypadnutí tažného.
Napsal: 09 zář 2020 10:37
od Matz
Foto je v tom "ebajackym" odkazu o pár příspěvků výš.
Napsal: 09 zář 2020 11:33
od PEPO
Maxsel píše: 09 zář 2020 10:30
Ten trn- ak je nový má na tej šikmej ploche malé drážky ktoré služia aby sa to neposunulo.Ale časom sa vyderú a aj na trni tá šikmá plocha nie je rovná ale do jemného oblúčiku a už má ten tentendenciu sa posúvať.Tomu májú aj zamedziť tie malé zúbky v tom plastovom zámku
.Samozrejme že to tie zúbky nedajú a trn sa dokáže naspäť zasunúť až o viac ako policu kde už to ťažné má ozaj velkú vôlu a ten trn už drží ozaj len na kúsku a pri nejakom vačšom zaťažení/trebars prejazd po nerovnom terene-jama/ to dostane šupu a ten jazíček na zámku už nezabráni vypadnutiu alebo aj v nárazníku už môže byť vôla kde chodí ten trn a vypadne to aj tak
Ja som doma nič iné ako 10mm pleche nenašiel, tak som sa s tým včera trochu hral a už to ako tak aj mám.Dnes už na tom len zrazím hrany a trochu vybrúsim aby to aspon trochu dobre vypadalo a nafarbím...
A ináč potom ja ksom to skúšal- ťažné drží na fest
Konečne nebudem trpnuť a môžem si vychutnávať jazdu
Napsal: 14 zář 2020 09:11
od Kokesek
Takhle se nebojim....
Napsal: 14 zář 2020 09:17
od Lukasino
Osobně mám taky radši ty radlice od Witteru a podobně, oni angličani ví proč nepoužívají originální systémy
Napsal: 14 zář 2020 11:29
od PEPO
Napsal: 14 zář 2020 12:27
od Kokesek
Radeji sem to svaril cele dohromady. At nemusim jezdit s otaznikem i na zadnim skle...
Napsal: 26 říj 2020 14:39
od Tiurin
Zdravím chlapi.. Řešil někdo něco takového na Disco 3?? Už jsem to takhke koupil. Diky
Napsal: 28 říj 2020 21:58
od Kokesek
Mam druhy ram muzes si ho vymenit. Nebo to zavarit.
Napsal: 01 lis 2020 07:25
od Marty_LR
Zdar, nemáme tedy někde přesný plánek té "plotny"? Nechal bych si to udělat, přinejhorším to nějak oměřím podle auta, ale když už to někdo máte - nepodělíte se?
Díky
Napsal: 01 lis 2020 07:43
od Kokesek
To mit urcite nikdo nebude. Muzes si vyriznout kus ramu u me.
