Jak se vejdete do Defíka?
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
Re: Jak se vejdete do Defíka?
#21 Příspěvek od ramjah » 29 kvě 2011 10:24
tak nevim jestli je to tím že ex-mod nemá na dveřích plasty, ale ja se tam vejdu uplně v pohodě (195cm 110kg) a to mam origo starej volant a origo sedačky:D
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#22 Příspěvek od komin » 29 kvě 2011 19:19
Dano ma pravdu ja mam 172cm a je to akurat kolega ma 192cm a ten sucha stehna o volant ale aspon ho furt vycisti :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
ramjah
#23 Příspěvek od ramjah » 29 kvě 2011 20:46
komin píše:Dano ma pravdu ja mam 172cm a je to akurat kolega ma 192cm a ten sucha stehna o volant ale aspon ho furt vycisti :mrgreen:
protože to ma oplastovny ne? :D zbytečnej komfort:D
Stu
auto: LR 90 2,25
#24 Příspěvek od Stu » 30 kvě 2011 09:26
Asi u starších kousků to bude jinak ale se 192cm a něco přes 100kg nemám za volantem (lodním kormidlem) nejmenší problém :Pohoda:
minoC
tel.: +421905525551
auto: LR Defender 90
#25 Příspěvek od minoC » 01 čer 2011 20:08
Tak ak dovolíte, privítam sa medzi Vami , stal som sa majiteľom LR Defender, je to super voz, pomaly si ho ešte podľa svojich predstáv upravujem , lem maličkosťami. Nie som off rouďák ale po hore sa nalietam až až , som poľovník. Chcem sa opýtať na športový volant , aký tam pasuje a kde je k dostaniu, a prípadne na nejakú sieť na upevnenie batožiny na strešnom nosiči resp. nejakú bedňu. Ďakujem
#26 Příspěvek od Rover » 01 čer 2011 20:54
Stu píše:Asi u starších kousků to bude jinak ale se 192cm a něco přes 100kg nemám za volantem (lodním kormidlem) nejmenší problém :Pohoda:
Je to tak, od 300Tdi včetně je v Defovi u řidiče o dost míň místa, je to dané hlavně širším tunelem převodovky... Do LR90 z roku 88 se vejdu naprosto pohodlně a sedačku nemám ani úplně vzadu, nohy nemám vytrčené doleva, ruční brzda mně netlačí do nohy, ..., u třístovky je to horší... ale stejně ani tam nemám pocit nejakého nepohodlí...
Naposledy upravil(a) Rover dne 02 čer 2011 09:15, celkem upraveno 1 x.
OME
#27 Příspěvek od OME » 02 čer 2011 09:12
Tak nevím,mám 300tdi už 15 roků,180cm,120kg,nikde mě netlačí,nohama volant neleštím,jen jsem do něj už nemohl vylézt.Namontoval jsem stupačku a snad budu mít zas pár let klid. :oops:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#28 Příspěvek od Allan » 02 čer 2011 10:38
No já mám Freelandera 99 a tam takové problémy nejsou.Mám 195cm a 120 kg vše OK :oops: No ještě ,že jste to tu napsali .Chtěl jsem nechat Freelandera dceři a koupit si Defika ale když to tak pročítám tak ouvej nějak málo místa :shock:
BigBang
auto: 2x břichoplaz
#29 Příspěvek od BigBang » 02 čer 2011 13:18
malej volant popřípadě delší kolejničky sedačky a je po problému... :D
do Td4 se vejdu blbě 8) ... do pravýho kolene mě tlačí palubka a levý mám nějak vměstnaný mezi dveře a volant (190 cm, 120 kg)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#30 Příspěvek od Jenda » 02 čer 2011 17:15
...190cm/85kg a krom obcasneho kontaktu s rucni brzdou pravou holeni zadnej problem ani s kvalitou sedacek.Mluvim o dlouhych i kratkych cestach.Nedokazu si ale predstavit mit tam klima,to uz mam vyzkousene,to je ocistec :wink:
alux
tel.: 0904911119
auto: Defender, Disco III
#31 Příspěvek od alux » 05 črc 2011 11:28
no ja mam 180 /98 v 130 s klimou sa poskladam v pohode, alev 130 dvojmiestnej-plosina, tam to je dost natesno, ale zasa malokedy sa stane ze by som isiel s plosinou viac ako 200 km.... takze pohoda
Defender 130 - hydraulicka plošina, Discovery III, Defender 130 - Zebra
http://www.alux.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Stu
auto: LR 90 2,25
#32 Příspěvek od Stu » 05 črc 2011 11:59
Rover píše:
jestli to dobre chapu tak kdybych chtel vymenit benzin za 200tdi tak to problem neni a kdyby 300 tak musim menit tunel a buh vi co jeste?
will.26
#33 Příspěvek od will.26 » 05 črc 2011 12:17
při předvaděčce jsem si vyzkoušel nového delfíka a hodně mě překvapilo jak je tam fakt malo místa :coze: prostě to chce volant na druhé straně....tam je místa :Pohoda: :mrgreen:
