Stránka 2 z 2
Re: dveře na defa
Napsal: 15 bře 2014 21:25
od kovář
S tím voskem máte chlapi pravdu, to jsem si neuvědomil, ten to nevezme určitě.
Re: dveře na defa
Napsal: 16 bře 2014 20:26
od Jenda
....no konecne
Budu to resit taky, takze prace jak vidis bude asi dost
Re: dveře na defa
Napsal: 19 bře 2014 18:17
od garfield
budes robit aj zadne
Re: dveře na defa
Napsal: 19 bře 2014 20:18
od Dušek
určitě není problém.
Re: dveře na defa
Napsal: 20 bře 2014 22:09
od Cochy
No Jak se vrátíme z Makedonie budu stát řadu na všechny včetně zadních.Jak bylo napsáno práce bude zřejmě hodně
Re: dveře na defa
Napsal: 06 črc 2014 13:14
od kovář
- pozinkování karoserie Range Rover.jpg (50.18 KiB) Zobrazeno 2159 x
- pozinkování karoserie Range Rover..jpg (48.15 KiB) Zobrazeno 2159 x
Jenom ještě pro zajímavost k tomu zinkování.
asi není pravda, že se musí všechno zkroutit.
Re: dveře na defa
Napsal: 06 črc 2014 13:19
od DanoDEF
Re: dveře na defa
Napsal: 06 črc 2014 17:12
By mě zajímalo, kolik kde dodělávali děr na vtok a odtok zinku.
Kdysi jsem to v rámci pracovních věcí v zinkově řešil s technologem - člověkem, co to dělá několik desítek let. Říkal, zjednodušeně, že pokud jsou tam správně díry, aby nezůstaly kapsy nebo se to neroztrhlo, nechá se to nad lázní nahřát a potom pomalu zchladnout, tak by se to zkroutit nemuselo. Zaručit se to ale bez konstrukce, která s tím od počátku počítá, není možné.
A druhá věc co by mě zajímala - jak vypadá povrch plechů - ty na které je zvenku vidět. Každopádně karoserii na Defa takto řešit určitě nebudu.
Re: dveře na defa
Napsal: 06 črc 2014 17:46
od kovář
Já naopak myslím, že na toho defa je to menší problém, než ten rendž na fotce. Je to v rozebraném stavu spousta dílů na nazinkování a určitě lepší pro zavěšení a manipulaci. Myslím že by to stálo za to, když už to má člověk rozebraný na kusy.
Re: dveře na defa
Napsal: 08 črc 2014 12:10
od The Siki
Nooo taky bychmel zajem o zadni dvere na Defa.....
