Stránka 2 z 3
Re: Pár různých dotazů
Napsal: 11 kvě 2014 09:59
od dandee
Si myslim,ze keby neboli namazane,tak by vrzali,alebo by vydavali nejaky mačkovitý zvuk.Mne nevržu.Zato mi vržu predne lave dvere a uz som tam striekal aj mazal hocico,a stale vržu.
Napsal: 11 kvě 2014 13:26
od fugín
Jediný důvod proč by na free páté dveře měly jít takhle ztuha může být jedině v pantech. Jednoduše proto ze tam nemá co jiného brzdit. Snad jedině ještě plynová vzpěra v dolní části dveří. Nic jiného tam prostě není.
Napsal: 11 kvě 2014 15:40
od Bulgarianmonkey
Ok, opět všem díky....Dveře promažu, ale mám pocit jako by právě ta plynová vzpěra kladla odpor a tlačila proti mě. Až budu mít chvilku zkusím jí odpojit a zkusím to bez ní.
Napsal: 11 kvě 2014 20:36
od Zizal
Jasne ze bez te plynove vzpery to jde daleko lip. Zkus si ji odpojit a auto postavit cumakem z kopce. Pak ti preju hodne stesti pri lezeni do kufru - ty dvere jsou tezke a vzpera je ma udrzet otevrene. Takze pomale otvirani dveri je spravne
Asi bys nechtel aby ty dvere pribouchly, nebo smetly tvoji polovicku bo potomka...
Napsal: 11 kvě 2014 20:38
od Bulgarianmonkey
já nepočítám s tím, že to odpojím na stálo, chci jen zjistit, jestli je problem v pantech nebo je k.o ta plynová vzpěra....
Napsal: 11 kvě 2014 21:48
od dandee
Ako som pisal,je to schvalne tak urobene.Aby nedoslo k urazu.Niekde som to aj cital,a nemozem to najst.
Napsal: 11 kvě 2014 22:40
od Zizal
Panty rozeber a namaz - to nikdy neuskodi
Vzperu muzes za 150,- nechat repasovat, takze to bude jak nove.
Ja tu vzperu odpojil. postavil auto na najezdy a kdyz jsem to chtel otevrit tak me to prohnalo po garazi. Takze ja jsem rad ze to jde blbe
Napsal: 15 kvě 2014 22:53
od RBo
Napsal: 19 kvě 2014 06:36
od Bulgarianmonkey
Ahoj, "dlouho" jsem neotravoval tak mám další dotaz. Je mi jasný, že mi asi pomůže jen diagnostika, ale servis co mi auto dělá, má jen nějakou uni, tak mi stačí třeba je tip na závadu od vás zkušených. Při studeném startu motor chytí asi na tři válce (nemá výkon) čtvrtý válec se chytne při jemném protůrování, ale než se chytne vyrábím mlhu, která by se dala krájet
)) (bílý kouř) Po chycení čtvrtého válce kouř ustane a kouřivost je minimální i ve vysokých otáčkách. Můj tip je vadný vstřik..
)) Vstřik stojí na automat cca 11tis plus jebání s vyndaváním atd (nebo stačí jen vyčistit???). Mohlo by to být něco jiného?? těsnění pod hlavou atd?? A ještě jeden dotaz, včera při jízdě na chalupu jsem při otevřeném okýnku slyšel jemný klapot (přišlo mi top jak když běží kůň
) Auto při zastavení trochu smrdělo spáleninou, při jízdě domů už jsem zvuk neslyšel. Mohla by to být visco kterou mám už objednánu u
http://www.litep4x4.cz/ (bohužel dodací doba je 10dní) nebo už sebou vzala i diferenciál a IRD?? Předem díky za tipy.
Napsal: 19 kvě 2014 09:23
od dandee
No biely dym neni dobre znamenie a je to o tesneni pod hlavou.Ze to prestane,to je zaujimave.Ale co najskor to odvez mechanikom,lebo s tym uz daleko neujdes.Mne to zacalo dymit,ked som isiel prave na vymenu tesnenia a asi kilometer to este slo s obrovskym dymom po meste,a pred dielnou to zdochlo a bolo po nom.
Ten druhy pripad: moja rada- neotvaraj okienko za jazdy,nebudes pocut kone,ktore idu vedla teba.
Ale nie.Odchadzajuca visko neklape,pri rovnej jazde.Mozno nieco s prevodovkou alebo spojkou,ked bol smrad.Alebo rozpadnute oblozenie na zadnych kolesach.Na to bacha,lebo sa to sekne a uz sa nepohnes.Skus na to mrknut.
Napsal: 19 kvě 2014 10:55
od Bulgarianmonkey
Díky, uvidíme co to bude. Asi mě z toho auta trefí šlak. Není den, aby se něco nevysralo, nebo se něco nestalo a uplně se hrozím každé jízdy. Včera mi zůstal na klíči zámek pátých dveří, dnes ráno přestalo fungovat el sklopení zrcátek, tak jsem tomu musel pomoc ručně atd atd
. No doufám, že mě dřív než to nechám vše opravit nedojde trpělivost.
Napsal: 19 kvě 2014 11:12
od astero
Ten biely dym /predpokladam TD4/, bude vstrek, ktorý sa úplne nezatvára. Po ohriatí sa to zlepší. Mám to isté, pri teplejšom počasí to neregistrujem. Na repas vstrekov sa chystám viac než rok a zatial sa to nezhoršuje.
Napsal: 19 kvě 2014 17:11
od Zizal
Nez budes ladit vstriky tak zkontroluj zhavici svicky. Pokud jedna nezhavi startuje to na 3 valce a nespalena nafta vyhori ve vyfuku, takze dymi. Super to je jak ti odejde rele zhaveni a auto chyta na pul valce a pak se pridavaji ostatni - tim udelas na sidlisti mlhu jak kolem rybnika brcalniku. Taky nevis jak dlouho to stalo s cert vi jakou naftou ve vstricich, takze nez menit vstrik tak je dobre dat aditiva na vycisteni. Tohle zachranilo uz spoustu aut na totalni GO, vstriky i cerpadlo se vycisti a vsechno je jak nove. Auto co nekde treba rok stalo v bazaru byva dobry zdroj nervu
Napsal: 19 kvě 2014 17:36
od Bulgarianmonkey
Ahoj díky všem za rady. Juknu i na ty svíčky...ty jsou nejlevnější
))). Aditiva a čističe používám pravidelně. Musím konstatovat, že když jsem auto koupil kouřilo to podstatně méně. Nemohl jsem právě těmi čističi udělat vstřikům medvědí službu??? Myslím jesli jsem je nemohl tím usazeným bordelem ucpat?? No pokud ne, budu to muset řešit urgentně jelikož se stydím za studena startovat
jen nevím kam investovat po visco, jestli do diferenciálu, který asi taky nebude uplně v kondici, nebo do toho "huliče" Vím, že jsem votravnej, ale také mi nejdou parkovací čidla. Při nákupumi prodávající řekl, že dlouhé pípnutí značí zařazení zpátečky. Podle manuálu to značí nefunkční čidlo. Jsou ty čidla nahraditelný nějakou replikou, nebo je jen origo za plnou palbu. Opravoval jste to někdo???
Napsal: 28 kvě 2014 22:14
od Zizal
To over jestli fachci vsechna cidla. Zarad zpateku a couvej. Jak uslysis pipani funguji cidla, jak uslysis ranu tak ne
Nebo muzes zkusit neco davat za cidla a uvidis, jeste by mohl byt vydrb v zapojeni co odpojuje cidla, kdyz tahas vozik... Cidla se prodavaji i samaostatne uni nahrady co funguji s 90% tovarnich i dodelavanych sad. A kdyby to byl nejaky vydrb v celem systemu tak sada dneska vyjde do 500,- Menil jsem jich celkem dost na ruznych autech a krome problemu s uchycenim, nebo lakovanim do barvy nebyvala potiz (myslim ze jen nejaky japonec odmitl uni cidlo, ale to jsou stejne uchylne auta).
Napsal: 29 kvě 2014 06:32
od Bulgarianmonkey
mě ten systém jen dlouze pípne a nereaguje na žádnou překážku,tak nevím co je k.o. možná to vyřeším náhradou celého systému,který je jak říkáš za pár korun,ale jsem línej to celé roztahat po autě. Jelikož si chci v nejbližší době koupit 2din radio jako náhradu za stávající nefunkční origo a chci k tomu i couvací kameru tak se tahání kabelu nevyhnu a udělám to (nechám to udělat)
na jeden zátah.
Napsal: 10 čer 2014 16:47
od Bulgarianmonkey
Ahoj vespolek, je to tady volaké mrtvé tak mám zas dva dotázky
zajímá mě jestli je nějaký způsob jak táhnout na laně Freelander s automatem? Zatím je ok, jen bych chtěl vědět zdali to jde nebo prostě musím volat odtahovku. Druhý dotaz je také na automat. Zvyknul jsem si na něj rychle, ale raději prostě řadím růčo, kdyby odešel do věčných lovišt, jde to nějak jednoduše nahradit manualem nebo je to neřešitelná a drahá operace.
Jinak momentálně jezdím bez visco (je u p. Baláže)a musím říct, že rozdíl je znát. auto je živější než z k.o visco. Předpokládám, že míň žere a tak přemýšlím dát jí tam až na podzim. Snad tím nic nedojebu. Terény nejezdím, 4x4 jsem chtěl jen kvůli chatě, která je v zimě špatně dostupná. Aloha a dík Kamil
Napsal: 20 čer 2014 22:58
od Bulgarianmonkey
tak jsem našel docela rozumnou cenu za repas vstřiků. Snad nenalítnu.
http://www.sbazar.cz/vstriky554/detail/ ... nder-20-td nemáte někdo zkušenost??
Napsal: 21 čer 2014 12:39
od Zizal
To je za kus
72kW ma klasiku mechanicke BOSCH vstriky ne? To bude delat vetsina BOSCH servisu a firmy jako DIESELPOWER a dalsi... Hlavne by meli umet otestovat vstrik a rict jestli je opravdu duvod ho delat, pripadne nabidnout i jine nez BOSCH trysky a tim snizit cenu a zvysit vykon
Napsal: 21 čer 2014 12:49
od Bulgarianmonkey
ahoj, jasně, že je to cena za jeden vstřik. Maj v nabídce všechny typy LR motorů. Já to levněji nikde nenašel, psal jsem jim dotaz jestli se jedná o repas mého vstřiku nebo repas výměnou ks/ks.(zatím bez odezvy) Ty repasy jsem našel za ceny od 4tis, kelly apod dokonce 7-8tis. Proměřené vstřiky budu mít příští týden, proměření, ale také stojí 400-500/ks a vyměnit chci jen ty k.o i když mi bylo doporučeno vyměnit vše a udělat repas zároveň čerpadla, které prý vstřiky ucpává.(ten asi opravdu udělám)
