Mike víš prosím nebo někdo jiný jak to funguje? Dnes a včera jsem to zkoušel a bez ůspěchu. Včera jen se zaplou mapou a dnes i s navigováním na místo. Najeto cca 65 km a ukazatel najetých km pořád skresluje o cca 6,5 procentaMike III píše: 06 lis 2016 12:59 V menu setings je možnost kalibrace souřadnic a kalibrace obvodu kol.
Spotřeba D3
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Spotřeba D3
Re: Spotřeba D3
Moje spotřeba D3 najeto 183.XXX na 255/60 R18 je na dálku 8,7 l/100, město 10,4 l/100 a průměr 9,7 l/100. Jo a je to spotřeba od podzimu do teď s bufíkem. V létě jsem měl 9,7 průměr.
Po dohodě diagnostika a servis BMW motocyklů.
Re: Spotřeba D3
By me zajimalo, jak to s tou spotrebou vsichni delate. Pac ja se po meste pod 15l jen tezko dostanu...a mimo mesto 12l a jsem rad...
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Spotřeba D3
No třeba kecaji nebo jezdí
S kloboukem na zadním plate. Taky jsem to s dieslem v gaziku nedokázal. Benzinem teď pohodová jízda kolem 16 jinak 20. Dálku jsem jel jen po koupi z Německa a po německý dálnici 170 furt a vzalo to 20
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: Spotřeba D3
To je fakt moc. Já s novými vstřiky mám město cca 11.5 a mimo 10.5
A to mi předtím žralo o litr míň.
Nejsem žádný louda, ale chce to jezdit jako s elektromobilem. Nemá cenu dupat na plyn, automat to stejně nepobere, jen plynule zrychlovat. A každé šlápnutí na brzdu je ztráta. Takže předvídat hodně dopředu.
Re: Spotřeba D3
No praveze ja jsem docela dost louda s dost lehkou nohou. Ale ono to kodrcani po Praze, kdy se rozjizdim kazdych 300m od semaforu je proste nejhorsi...
Nicmene stejne to je moc no...
Re: Spotřeba D3
Mne to skace medzi 8,9 a 9,0.
18" zimne pneu, ziadne vonkajsie upravy, ale auto casto plne az po strechu.
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Re: Spotřeba D3
Abych se dostal pod 8l/100km tak se všichni cestující v autě vaří protože jim vypnu klima
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- Robí
- tel.: 775300195
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
A to se bavíme o spotřebách na palubním pc? Nebo po vypočítání při tankování? Mě třeba palubní pc na dálnici při rychlosti do 140 taky někdy ukáže okolo 8l, když jsem jel do 120 tak jsem tam měl i neuvěřitelných 7,7l ale po vypočítání jsem přes léto v průměru na 9l a v zimě 10-11l.
Re: Spotřeba D3
Já mám velmi podobné výsledky. Zapisuju kilometry při tankování pravidelně a dlouhodobě mi vychází o litr až litr a půl více reálná spotřeba oproti té, kterou ukazuje palubní počítač. Reálně jsem se jen jednou dostal pod deset (na dovolené, kdy jsme celou cestu jeli jen po dálnicích nebo rychlých silnicích...Robí píše: 13 kvě 2017 13:26 A to se bavíme o spotřebách na palubním pc? Nebo po vypočítání při tankování? Mě třeba palubní pc na dálnici při rychlosti do 140 taky někdy ukáže okolo 8l, když jsem jel do 120 tak jsem tam měl i neuvěřitelných 7,7l ale po vypočítání jsem přes léto v průměru na 9l a v zimě 10-11l.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- Mahatma
- auto: Disco 3
Re: Spotřeba D3
To je zajímave, mě PC ukazuje +- stejnou spotřebu jako v reálu. V čem můžou být mezi stejnými auty takové rozdíly? V obutí? Na zimních gumách rychloměr ukazuje přesnější hodnoty v porovnání s e stacionárnímí radary.
Re: Spotřeba D3
Taky jsem nad tím dost přemýšlel. Gumy určitě můžou dělat svoje, ale u mě je ten rozdíl celoroční, takže tím by to primárně být nemělo (nebo by aspoň neměl být zhruba stejný, když gumy měním). Nebo jestli může hrát roli nějaká chyba v měření těch kilometrů? Nějaká špatná kalibrace? Ale i tak by to asi nemělo být tolik.Mahatma píše: 14 kvě 2017 21:05 To je zajímave, mě PC ukazuje +- stejnou spotřebu jako v reálu. V čem můžou být mezi stejnými auty takové rozdíly? V obutí? Na zimních gumách rychloměr ukazuje přesnější hodnoty v porovnání s e stacionárnímí radary.
Re: Spotřeba D3
párkrát jsem se taky zaradoval, že jsem pod desítkou, ale realita byla cca dvanáct... teď už to nějak nehrotím, pomalu nejezdím a počítač se ustálil na cca jedenácti na sto a realita je někde mezi dvanácti a třinácti... měl jsem spoustu aut, ale tohle je jednoznačně nejméně přesné při výpočtu spotřeby
Re: Spotřeba D3
moje D3: kola BF goodrich A/T 17"
spotreba na displaji 10l, o litr mensi nez ve skutecnosti 11l.
Mereno od plne nadrze k plne.
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
D3, chip na 166kW @ 500 Nm, kola 18" origo, pneu Michelin Latitude Cross, šnorchl
Spotřeba dle počítače 9,7....spotřeba měřením od plné do plné, zápis ujetých km - 10,8. Sleduji od února, co jsem koupil auto. poslední dobou mi to leze nahoru, ale dal jsem nějakou dálnici a trochu jsem spěchal
BTW: auto mi ukazuje na počítači spotřebu v jednotce km/l - teda kolik ujedu km na jeden litr
radio mám bez displeje....takže dotaz - nevíte někdo prosím, jak to přepnout na normální l/100 km. Předem díky.
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Spotřeba D3
je to v menu settings na středovém displeji budíků. Mladej mi to přehodil a pak jsem to hledal jak to dát zpátky.
Displej navigace k tomu potřeba není.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- Maxsel
Re: Spotřeba D3
Jde to přehodit tlačítky na volantu v menu "Settings"Zlumik74 píše: 17 kvě 2017 10:14BTW: auto mi ukazuje na počítači spotřebu v jednotce km/l - teda kolik ujedu km na jeden litrradio mám bez displeje....takže dotaz - nevíte někdo prosím, jak to přepnout na normální l/100 km. Předem díky.
- Mahatma
- auto: Disco 3
Re: Spotřeba D3
Ve spoustě aut, včetně mého, to takhle nejde. Pomůže jen nastavení přes diagnostiku.Maxsel píše: 17 kvě 2017 13:56Jde to přehodit tlačítky na volantu v menu "Settings"Zlumik74 píše: 17 kvě 2017 10:14BTW: auto mi ukazuje na počítači spotřebu v jednotce km/l - teda kolik ujedu km na jeden litrradio mám bez displeje....takže dotaz - nevíte někdo prosím, jak to přepnout na normální l/100 km. Předem díky.
- Robí
- tel.: 775300195
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
Jo to je pravda, že gumy na to nemají takový vliv, teda pokaď tam nedáš 22 a pak 17marwak píše: 14 kvě 2017 22:39Taky jsem nad tím dost přemýšlel. Gumy určitě můžou dělat svoje, ale u mě je ten rozdíl celoroční, takže tím by to primárně být nemělo (nebo by aspoň neměl být zhruba stejný, když gumy měním). Nebo jestli může hrát roli nějaká chyba v měření těch kilometrů? Nějaká špatná kalibrace? Ale i tak by to asi nemělo být tolik.Mahatma píše: 14 kvě 2017 21:05 To je zajímave, mě PC ukazuje +- stejnou spotřebu jako v reálu. V čem můžou být mezi stejnými auty takové rozdíly? V obutí? Na zimních gumách rychloměr ukazuje přesnější hodnoty v porovnání s e stacionárnímí radary.
Re: Spotřeba D3
Citajuc to tu, urcite si nebudem zapisovat tankovania.
Tych momentalne 9.2 na displayi ma tesi, preco si to kazit nejakou hlupou pravdivou hodnotou.
