Stránka 2 z 4
Re: Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Napsal: 04 led 2016 20:44
Ta cena už je trošku zajímavější. Teď ještě aby to bylo pro LHD auta, alespoň nějak odpovídalo tvarování paprsku tlumených světel evropským požadavkům a to co je uváděno jako homologace na čočce bylo správně a odpovídalo tomu, co tam má být. O tom, že by to nějaký číňan prohnal zkušebnou si iluze nedělám.
Napsal: 04 led 2016 21:04
od DanoDEF
Jenda píše:Kdo auto pouziva jako ja na denni jezdeni
...ja pouzivam auto dennodenne a zatial som najspokojnejsi s kombinaciou: číre svetlomety z modelu SVX a v nich H4 OSRAM Nightbreaker. U LED svetiel je najväcsi problem prave ten lomeny paprsok stretavacich svetiel a este taky problemik, ze tie lacne svetla rusia radio.
Napsal: 04 led 2016 21:18
Ad rušení - pokud by se doplňoval filtr, musí být těsně u každého LED světla, a tomu musí mechanicky odpovídat jeho provedení. Cenu odhaduji kolem 1000Kč/ks filtru. Co se týče tvaru paprsku - podobné je to u některých aut s xenonovými světlomety - moc příjemné to není, na druhou stranu při dobře seřízených světlech to méně oslňuje protijedoucí řidiče.
Napsal: 04 led 2016 23:55
od low
pro obbjednavce se mne ptala zda chci LHD nebo RHD. o tech co mam ja muzu rict, ze svitej.. pokud ma nekdo trucklighty muzeme udelat porovnani.
Napsal: 05 led 2016 08:24
od Tomy
Určite je to zaujímavý nápad, nie som asi jediný, čo by mal o ne záujem. A z Aliexpersu sa dajú kúpiť už za nejakých 200 € už aj s pošvovným.
T.
Napsal: 05 led 2016 09:29
od mr-tomas
Taky jsem to u číňanů projížděl, ale je jich tam hodně podobných s různými udávanými výkony, takže pole čeho vybírat?
Napsal: 05 led 2016 10:22
od low
Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
Napsal: 05 led 2016 12:49
od DanoDEF
low píše:tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
... zhlednuto.
Napsal: 05 led 2016 14:01
od Tomy
Sú tam 4. Celkom pekné. Ale netuším, ktorá robí so svetlami? :o
low píše:Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
Napsal: 05 led 2016 16:23
od low
Tahle
Napsal: 05 led 2016 17:58
od mr-tomas
Ta je jak z pořadu chcete mě. :grin: Bohužel nemám facebok (nebo spíš bohu dík), takže kdyby byl někdo tak hodnej a hodil sem co jste vybraly. :yes
Napsal: 06 led 2016 20:27
od ronald
Máme ty, co má LOW a je to super. Jeli jsme v noci a silném dešti a naprostá paráda !!! Jen se občas "lehce" zamlží. A doufám, že do nich nepoteče při brodění, jako do všeho ostatního :-)
rony
Napsal: 16 led 2016 15:08
od vizour
já ji nemůžu najít ,nezměnila profilovku?
Napsal: 16 led 2016 15:53
od mdz79
Ne nezmenila - daj tam Vivi Wei a najdes ...
Tapatalk Positive
Napsal: 16 led 2016 17:05
od stiinek
Napsal: 16 led 2016 18:56
od vizour
díky jsem hledal a nenašel. díky už študuji :grin:
Napsal: 21 led 2016 20:28
od mdz79
Dnes mi prisli svetla a bar od vivi...
Uz ste takyto bar niekto montoval? Vyzera ze zozerie bateriu za par hodin :-(
Aby to ten alternator vydrzal ...
Tapatalk Positive
Napsal: 24 led 2016 14:54
od mdz79
Pani, nechcem zakladat nove vlakno tak sa to opytam tu.
O prispevok vyssie som dal fotku LED baru ... viem ako ho namontovat, ale neviem kadial mam natiahnut kabel cez strechu tak aby mi neprsalo do auta.
Mate niekto nejaku fotku? alebo aspon riesenie kadial to mam pripojit? Ten konektor je vidiet aj na fotke a je dost velky....
No cokolvek pomoze ... dik.
Napsal: 24 led 2016 15:13
Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
Napsal: 24 led 2016 19:16
od mdz79
MadTom píše:Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
No kabel k tomu mam a je rozpojitelny takze to nie je problem. Cele to bude pripevnene na drzaku pod stanom. Na zimu to chcem davat dole.
Prechodku uz som tiez nasiel taku nylonovu tesniacu. Ked to cez to pripojim tak mi potom zostane vonku konektor len tak volne "plapolat:" vo vetre, co asi nebude dobre.
ked to spojim vnutri a na jesen rozpojim, tak mi zostane dira v karoserii .... Chcelo by to nejaku prepojku, ktora by vyriesila rozpojovanie na jesen a zaroven aj tesnenie strechy ....
Nejaku takuto kravinu
https://shop.landreiziger.nl/230-volt-v ... iting.html
len to namontujem na strechu .... problem je ze nie som elektrikar a neviem ci to bude stacit ... Chapem ze ked je tam 230V a ja mam len 12V v aute tak by to ohlo byt ok, ale ten prechadzajuci prud je cca 48 amperov co je dost .... tak neviem.
Teda aspon podla mna 588W / 12 V = 48. (Ten bar ma 588W)
