Stránka 2 z 3
Re: dlouhý pomalý rozjezd discovery 2 TD5 automat
Napsal: 06 srp 2016 10:09
od VencaZE
Může být napájení čerpadla- jeden Defík mi tady nechtěl jezdit protože čerpadlo nemělo dost proudu.
Napsal: 06 srp 2016 15:48
od andi
Děkuji za názory, no už jsem jim to říkal na začátku , ale tvrdily že čerpadlo je tiché, nehučí a točí protože by to prý dělalo ten problém i za jízdy. Bohužel asi nemají manometr na změření tlaku což nechápu. Ale prý zkusí dát jiné čerpadlo zda to bude dobré a když ne tak ho vymontujou a vrátí původní. Systém jinak prý zavdušněný není, tak uvidíme.
Napsal: 06 srp 2016 17:39
od hok300
normálně bych je poslal někam. mi neříkej že to tam mají takovou dobu a nejsou schopný to zjistit? kort když máš diagnostiku ta ti ukáže skoro vše. hod to k někomu kdo to dělá. v těhlech servisech to funguje tak že tam mají kluky z učnáku a ti se na tom tvém autě jen zaškolují, nebo to tvoje auto ještě ani neviděli :-D nicméně taky za to dáš trošku vyšší peníz než třeba u Eliotta.
Napsal: 10 srp 2016 16:37
od andi
Takže proběhla zkouška výměny čerpadla a bohužel bez změny, auto se chová pořád stejně. Zítra si tam pro to jedu protože teď už auto fakt potřebuju a s autem se dá normálně jezdit, až tedy na to rozjíždění. Zkusili snad úplně všechno a bohužel bez výsledku.
Turbo, vstřiky, váha vzduchu, regulátor tlaku paliva, palivový filtr, pedál, palivové čerpadlo, relátka, přehraný software, vše proměřeno a bohužel ničim z toho to není.
Napsal: 10 srp 2016 16:42
A co třeba mechanika? Takové zdvihátko ventilu, kterému to chvilku trvá, než se natlakuje olejem. Vážně by to chtělo na reálnou diagnostiku, a podívat se za chodu motoru, co to dělá nebo nedělá.
Napsal: 10 srp 2016 18:55
od Kokesek
Taky muze byt problem na hlave. Ohledne uniku tlaku nafty popr netesnost gumicek vstrikovacu. Ale bez auta se to velmi spatne diagnostikuje. Pouze potim krev...
Napsal: 10 bře 2019 22:49
od lampas
Ahoj,mne to auto dela presne to same !! Vyresil si ten problem ??
Napsal: 11 bře 2019 08:07
od Acon
andi píše: 05 srp 2016 14:57
Zkusili přehrát i software ale bohužel žádná změna nenastala, auto se chová pořád stejně při rozjezdu. po 3-5 sešlápnutí plynu se auto chytí a normálně jede. procházeli kabelové vedení apod. vše co by stím mohlo souviset je v pořádku....
A skúsili vymeniť plynový pedál?
Napsal: 11 bře 2019 09:07
od Hanys_a_Kaca
Mě když čerpadlo umíralo, tak prostě někdy jelo někdy ne a auto se chovalo asi jako se zataženou ručkou a najednou jako by ji někdo sundal, nebo naskočilo po uderu do podlahy. je především pořád stejnosměrný elektromotor. Hodně zoufalej pokus jak ho rozběhnout je i na chvili přepolovat, ale to je tak rada do bushe, jestli je auto v servisu a čerpadlo bude dělat problémy, tak zahodit a dát jiný.
Napsal: 11 bře 2019 16:46
od andi
lampas píše: 10 bře 2019 22:49
Zdravím, bohužel nevyřešilona 100%. je to o něco lepší, už to dělá doopravdy jen minimálně a občas, ale do teď na to nikdo nepřišel 100%
Zlepšuje se to od té doby co jsem zjistil že foukají výfukové spaliny před turbem a to okolo svodů kde byl utržený šteft. Svody se nechali srovnat, už to nefouká a od té doby je to lepší a dokonce mi přijde že ta chyba pomalu mizí úplně protože se to děje míň a míň, ale nejspíš je to blbost.
Napsal: 11 bře 2019 19:25
od Hanys_a_Kaca
no a není to tak, že když už maj spaliny lepší tlak, že turbo víc turbuje a že se pomalu rozhejbává jeho regulace, která pokud turbo neturbilo tak mohla bejt pěkně zarostlá...
Napsal: 11 bře 2019 20:18
Může drhnout a může zůstávat pootevřená klapka v turbu. A potom to prostě nenafouká a nejede. Zkusit rozhýbat.
Napsal: 22 kvě 2019 08:14
od MaTRiX
andi píše:lampas píše: 10 bře 2019 22:49
Ahoj, kde ti srovnali svody? Taky mám z disko foukačku a chtěl bych se do toho vložit...
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Napsal: 22 kvě 2019 09:03
od Dex
MaTRiX píše:andi píše:
Kdekoliv kde opravují třeba hlavy motorů to dokážou srovnat.
Napsal: 24 čer 2019 19:41
od vlado742
Ja mam posledný týždne skoro podobné problemy... Niekedy pri zaradenom D ide auto krasne do otačok krasne od spodu, inokedy ide ako zo zatiahnutou ručnou brzdou a dokonca ked je rozbehnute napriklad na 50 Km/h tak v normalnom stave pridam a zrychluje a ked to štrajkuje tak si prevodovka normalne musi podradit aby to potiahlo a zadymi to poriadne na čierno.... Ked hodim prevodovku do S je to trochu lepšie ale tiež stale preradzuje ako keby sa nevladalo utiahnuť auto.... Ked zaradím redukciu a idem v kopci napríklad na 2 a niekedy uberiem plyn auto spomaly a ked chcem pridat tak to neprida a po chvilke niekedy dlhsie niekedy kratsie to zase krasne nabehne a taha ako šialene, inokedy ide paradne cely čas.... diagnostiku mam len delphi: raz mi vypísala chybu 10 - Požadavek ridice 1 - Prerušovaný signál vysoké urovne... zmazať to išlo , auto išlo chviľočku paradne ale zase štrajkuje, ale chybu už nevypíše....
Na voľnobeh viem krasne pridat vytočit auto hned bez problemov... Ale v zataží niekedy vytočím inokedy nie. A ked to nechce isť tak to len dymi na čierno otačky tak na 1500 a nevie to preskočit tu hranicu a zrazu skočí a taha bez problemov ....
Napsal: 24 čer 2019 19:58
Požadavek řidiče by odpovídalo problému s plynovým pedálem, teda pokud se té diagnostice dá věřit. Spíš by to chtělo live data ve chvíli, kdy auto jede normálně a ve chvíli, kdy nejede.
Ale i bez toho bych zkontroloval hadice mezi turbem, intercoolerem a sáním. Nejdřív zmáčknout zvenku - pokud bude některá velice měkká, taková jako žvejkačková, tak vyndat a podívat se, jestli to vevnitř nedělá bublinu. Ony ty hadice jsou více vrstvé - guma/hadr/guma a ty vrstvy se umí rozlepit.
A druhá věc, zkusit rozhýbat ovládání turba, jestli náhodou není zatuhlé a nezůstává viset, potom to může dělat popisované blbosti. Já už většinou opatrně sundávám segrovku a odpojuju ovládací tyčku, klapka v turbu se potom musí hýbat úplně volně. Nemazat, jakékoliv mazivo se tam akorát speče a zadře to.
Napsal: 26 čer 2019 20:26
od vlado742
hadice skusim prejst.... ale rozmyslam aj tak preventívne vymeniť za silikonové.. ale na litepe ich je viacej sad... Ovladanie turba je OK, mal som odpojenu tyčku a ide krasne voľne. S diagnostikami je problem tu v okoli nema nikto iba DELPHI a to este k tomu každy ma chinu
.... z palivovým čerpadlom by problem nemal byt podla mna... lebo ked to nejde tak auto dymi na čierno, čiže nafty podľa mna ma dost.. skôr niečo z tým vzduchom...
Napsal: 26 čer 2019 20:44
od JSK
Můj tip: regulace wastegate. Zkontrolovat nejen mechanickou část, ale i řízení ovládání, tj. elmg. ventil, hadičky k němu.
Napsal: 26 čer 2019 21:13
od vlado742
Hadičky su ok aspon na prvý pohľad .. jedine ventil... da sa nejako otestovať či funguje ? Funguje to ako klasicky elektromagnet ? priložim na neho 12V a otvára a zatvára sa ? alebo viem ho vyradiť uplne ? a vyskušat auto bez neho ? ale pravdepodobne bude motor padat do nudzoveho režimu´ked bude vysoký tlak v systeme...
Napsal: 26 čer 2019 21:52
Ventil se dá otestovat - je to klasický elektromagnet. A ano, občas umí odejít.
Vyčistit váhu vzduchu, opatrně. Vyčistit čidlo tlaku vzduchu v sání, zvlášť pokud je v autě ještě EGR, tak umí být zasr...é hnusem.
Hadice - silikonové nejsou špatné, akorát jsem několikrát řešil, že nedržely, standardní hadicové spony prostě nestačily, musely se dát v HD provedení, a ty zase uměly promáčknout trubku na sportovním intercooleru, takže jsem ji musel vyrovnat a udělat do ní vložku.
Odkud jsi? Diagnostik je už mezi lidmi docela dost. Bez toho se to docela špatně hledá. Může to být problém někde v drátech, zvlášť pokud to dělá jenom někdy.
